ออกเเบบตู้พีเอ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:35:01 am *
หน้า: 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1300026 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #783 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 12:30:27 am »
อีกตุ้ครับตามมาติดๆ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #784 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 12:35:12 pm »
อีกตุ้ครับตามมาติดๆ
ตู้นี้เล่นกับเจบินที่ผมออกเเบบไปน่าจะดีครับ   ใช้กับ tapped horn ก็ได้   เเต่ตัวมันเองมันก้เล่นโดดๆได้เหมือนกันครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #785 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 12:40:52 pm »
ตัวใหม่ครับ   ทํามาสําหรับ imf15w ตัวใหม่รากหญ้าครับ
ตู้นี้ถ้าจะทําพอร์ทสี่เหลี่ยมธรรมดา  ให้ใช้ขนาดท่อ 10*20ซม  ท่อยาว 10 ซม ครับ   อย่าลืมบุวัสดุเก็บเสียงด้วยเฉพาะห้องหลังครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #786 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 01:00:58 pm »
ซิมมาฝากกันครับ  ดอก PA EWS1800  เมื่ออาทิตย์ก่อนอิ๊ดได้ถามมา  มีลูกค้าเค้าจะใช้กับดอกนี้กับ tha f horn v2   หลังจากซิมเเล้วสองจิตสองใจ   วิเคราะห์ออกมาลงได้  เเตาไม่ค่อยพอใจเบสบางช่วง   หลังจากนั้นไม่นานลูกค้าซื้อไปเเล้วลองใส่ปรากกว่าเขาชอบมากๆครับ    ผมเลยได้ซิมอย่างละเอียดอีกที    อย่าลืมใส่วัสดุเก็บเสียงในตู้ด้วย   มันทําได้ดีพอสมควรครับ    เหตุนี้มั้งครับ  fhorn v2 ตีตลาดกระจายจนมีคนอิจฉา  ทั้งๆที่เเปลนให้ฟรีเเก่ดีไอวายทุกท่านไปทํากันโดยไม่เสียเงินเหมือนเเต่ก่อนมา      คราวก่อนอ่านไปเจอกระทู้เก่าๆ   หาเเบบโดยเเอบมองของหวงของเขาก็มี   ทั้งๆที่ต้นเเบบปิดอย่างมิดชิด   สมัยนี้ไม่ต้องเเล้วครับ   เเปลนมีมากมาย  จะทํากันไหวหรือเปล่าเท่านั้น
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #787 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 06:37:06 pm »
มาตามคําขอครับ  ตู้นี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #788 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 06:39:35 pm »
เเปลนครับ ดอก 12 นิ้วที่ใส่คือ e12-300s ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #789 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 01:53:01 pm »
ตู้ใหม่ครับหลังจากประสบความสําเร็จจากรุ่น 18 นิ้ว   ที่มียอดออเดอร์ค่อนข้างสูง   ตัวนี้ 15 นิ้ว   ดอก imf hp18w ตัวใหม่ครับ   คัทออฟราวๆ 50 hz
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #790 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 12:26:38 am »
กราฟครับดอกมรกตลงได้  เวอร์ชั่น 15 ต้องรอก่อนครับ   ยังหาดอก 10 นิ้วไม่ได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #791 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 12:29:53 am »
อีกตู้ครับที่ขายดี   ผมได้เปลี่ยนท่อให้ใหม่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #792 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 01:00:28 am »
มีกราฟที่ซิม tha W-120 มาฝากครับ   มีสมาชิกทําเเล้วสุดยอดครับ    ผมซิมด้วยดอกมรกต   ท่อยาว 22 ซม    ตุ้ w ทั่วไปเอาชนะ fighter v4 ยากครับ    เเต่ตัวนี้สามารถเอาชนะได้  นี่คือพิกัดเเห่งความเเรงสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #793 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 05:25:21 pm »
ซิมกราฟมาฝากครับ  ดอก P120/500mb
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #794 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 02:26:19 pm »
ตู้ใหม่ครับ 12 นิ้ว  ใช้เวลาเมื่อรวมๆกันหลายๆครั้งทํามันนานเกือบ 20 ชั่วโมง   เเก้ไข้หลายครั้ง  เเปลนจริงๆพรุ่งนี้เสร็จครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #795 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 12:24:00 am »
ตัวใหม่ครับ  พอดีมาเสร็จในวันวิสาขะก็เลยตั้งชื่อเป็น FM ครับ   ชื่อเต็มคือ full moon  ครับ    ดอก P120/500mb ลงได้เลยครับ   ส่วนดอกอื่นๆมันไม่ค่อยยอมรับเท่าไรนัก    เลือกดอกมากครับ    ตู้นี้ได้ความไวค่อนข้างดีครับเมื่อเทียบกับ 12tha tapped horn   เเต่ความลึกจะเสียเปรียบอยู่บ้างครับ   กราฟพรุ่งนี้จะซิมให้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #796 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 06:40:51 pm »
กราฟครับ   ตัดที่ประมาณ 100 กําลังเหมาะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #797 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 01:37:19 pm »
โมเดลตัวใหม่ครับ   จะให้ดีก็ยุ่งยากพอสมควร   ดีมากก็ใหญ่มากครับ   ดอก PA18 ครับตู้นี้    ผมชอบที่มันอัดได้ดีครับ  เเม้สเปคจะไม่ใช่ bp6 จริงๆ  เเต่ก็ค่อนข้างดีหน่อย   จะออกเเบบให้ใหญ่กว่านี้ก็กลัวสมาชิกจะทําไม่ไหวครับ  รูปโมเดลเเรกก่อนจะมีการเเก้ไข้อีก   เพราะผลที่ซิมยังไม่ค่อยพอใจนักครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #798 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 05:23:13 pm »
โมเดลที่เสร็จเเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #799 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 05:31:22 pm »
เป็นตู้ที่ออกเเบบพยายามคงไว้ให้เสียงดีมากที่สุด   เบสบูมๆเเบบลดไม่ค่อยลงนั้นต้องไม่มีครับ   ใช้กับตู้อื่นๆได้ง่ายครับ    ดอกที่ลงได้คือ PA18  กับมรกต ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #800 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 05:37:04 pm »
กําลังจะไม่ว่าง  กราฟครับ  ดอก PA18   ครั้งหลังผมลองซิมที่ 240 วัตต์  pa18  นั้นดีบีสามารถดันขึ้นไปถึง 127 ดีบีทีเดียวครับ   ส่วนดอกมรกตผมจะลงกราฟให้คราวหน้าครับ  อย่าลืมคัท 40 hz ทิ้งนะครับ   เเล้วก็ใส่วัสดุเก็บเสียงหน่อยก็ดีครับบางๆก็ได้  เฉพาะห้องหลังนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #801 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 07:16:09 pm »
ตู้นี้เมื่อเทียบกับ tham18 หน้าหัก  ตอบสนองเเทบเเยกไม่ออกจาก tham18 หน้าหัก   ที่ 240 วัตต์เหมือนกัน   ราวๆ 127 ดีบี  อาจจะใส่วัตต์เพิ่มจากนี้อีกนิดหน่อยก็ได้   สัก 260  วัตต์ตอนเครื่องร้อน    เลยจากนี้จะไม่ค่อยคงเส้นคงว่ากับความดังครับ    bp6 ตัวนี้คัทความถี่ตํ่าราวๆ 35-40 hz ครับ   127 ดีบีถือว่าคุ้มมากครับทั้งสองตัว   เสียงทั้ง 2 ตัวไม่เหมือนกันครับ    tham เเม้ความถี่ตํ่าๆจะเหมือนกันก็ตาม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #802 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 07:19:55 pm »
คาดโครงตรงนี้ด้วยครับ   ผมกลัวบริเวณนี้จะไม่เเข็งเเรง  ใช้ไม้ 5 ซม ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #803 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 07:22:38 pm »
ลองขีดเขียนเล่นๆครับ  เอาไว้โชว์เมืองนอก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #804 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2013, 07:35:52 pm »
bp6 เเละ tham 18 ได้ราวๆ 127 db ก็หรูเเล้วครับ    เเม้ว่าจะเทียบกับบริษัทดังๆเมืองนอกเเล้วจะเป็นรอง    ทั้งนี้ดอกลําโพงเขาใช้เเพงกว่าเรามากครับ    ช่วงชักเขายาวมาก   ของเขาได้ถึง 130-135 ดีบี   เเต่ราคาก็เเพงตามครับ       ช่วงหลังมานี้สมาชิกได้นําดอก B&C มาปรึกษาผม    ถ้าได้ราคายอมรับได้   ถือว่าน่าลองมากๆครบ   ดูจากสเปค 12 นิ้ว  ของเขาสุดยอดมากๆครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #805 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 01:17:36 am »
ดอกมรกตครับเมื่อลง BP6 ph
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #806 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 07:38:56 am »
ตัวใหม่ครับลงดอกพีออดิโอ 2226 ตัวใหม่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #807 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 12:42:59 pm »
มีสมาชิกอีกเวบหนึ่งลงดอกมรกตเเล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ   ดังนั้นเเปลนนี้ผมจึงได้เเก้ใหม่ครับ   คืนนี้คงโพสท์ให้ได้ครับ
เเปลนที่เเก้ใหม่ครับ  ยอมให้สูงขึ้นไปอีกราว 5 ซม   ความลึกเลยหดมาราว 77 ซม
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #808 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 07:42:06 pm »
เเปลนเเก้ไข้มาเเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #809 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 07:43:34 pm »
กราฟคล้ายเดิมครับ  ว่างเดี๋ยวกีอปปี้มาให้ดูครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #810 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 12:14:21 am »
เอามาเเต่งอีกทีครับเพื่อให้เปิดใส่ดอกทางด้านหน้าได้    ดูตามรูปคงพอเข้าใจนะครับ   หาอะไรซับกันรั่วด้วยนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #811 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 07:02:24 pm »
รูป 3 มิติ  ตู้ ฺBP6  ที่มีฝาเปิดด้านหน้าครับ
หน้า: 1 ... 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 ... 49   ขึ้นบน
