ออกเเบบตู้พีเอ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:05:13 am *
หน้า: 1 ... 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1300243 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #754 เมื่อ: เมษายน 25, 2013, 12:16:45 am »
อีกตัวครับ  ลองเขียนรูปดูใส่ดอก 12 นิ้วได้เลยครับที่ด้านบน    เเต่ 10 นิ้วน่าจะดีครับเบาดีมีพื้นที่มากหน่อย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #755 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:13:35 pm »
ถามกันมาครับดอก 650 ตัวเก่าลงไฟเตอร์ได้มั้ย   ผมซิมให้ดูครับ   ผมปรับท่อเป็น 17 ซมนะครับ     ต้องใส่วัสดุเก็บเสียงด้วย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #756 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:15:05 pm »
เอากราฟที่วัด 12tha th มาให้ชมกันครับ  ดอก e-12lf
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #757 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:16:01 pm »
อีกตัวครับตัวเก่าที่ผมยกเลิกไปเพราะสวยไม่ถูกใจ  Tongue  ทําได้ดีมากครับ    ตัวนั้นคือ tha15   ดอก c15-1000el ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #758 เมื่อ: เมษายน 30, 2013, 07:16:58 pm »
ตัวหลังสุดไม่เลวครับ   กราฟทุกตัวมีการตัดความถี่สูงนะครับน่าจะ 125 hz   ตัวนี้ฮือฮามากครับ   เพราะบางคนที่ได้ฟังทิ้ง w  บางคนเอาไปเเทนเจบินก็มี   เป็นกลุ่มลูกค้าของสมาชิกท่านหนึ่งครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #759 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 06:15:15 pm »
ผลการวัดฟูลเร็นจ์ออกเเล้วครับ   e12-200s   ใช้เนทเวิร์คที่ผมลงไปครับ   รุปเเรกเป็นการวัดทุ้มที่ผ่าน xover ที่ผมออกเเบบครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #760 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 06:18:03 pm »
กราฟต่อมาคือกราฟที่ผ่าน xover ทุ้ม e12-200s+nts 440a ครับ  ต่อเเบบกลับขั้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #761 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 06:22:50 pm »
ทําได้ดีพอสมควรครับสําหรับดอกรากหญ้า   ทุกชิ้นงานของเรามีมาตรฐานทั้งหมดครับ   ถ้าเป็นซับเบสต้องเคลียกระจ่างชัด   ถ้าเป็นฟูลเร็จน์ต้องมีการวัดที่มีมาตรฐานครับ  ไม่เช่นนั้นโชว์ต่างประเทศยากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #762 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 01:19:27 pm »
เอาผลการซิมดอกนี้มาให้ชมครับ  ตู้เเรก jbell
http://www.stunitedsupply.com/index.asp?ContentID=10000022&getproduct=137
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #763 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 01:22:17 pm »
ตู้ที่สอง 15mth46vs ครับ   ตู้นี้ยังไม่ได้ออกมาให้พวกเราทํากันนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #764 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 01:24:54 pm »
ตู้ที่สามครับ THAM15MO
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #765 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 01:27:38 pm »
ดอก 12 นิ้วของยี่ห้อนี้น่าจะมีลุ้นมากๆครับ   ด้วยช่วงชักที่ลึก  ทัาให้น่าเล่นครับ   เย็นๆจะเช้คให้อีกทีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #766 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 06:36:12 pm »
ตัว 12 นิ้วของ ST ที่ลง 12 tha th ได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #767 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 06:39:44 pm »
12 นิ้วอีกรุ่นครับของ ST ที่ลง tham12mo ได้ดีมาก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #768 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 06:43:51 pm »
หากันมานานครับ   ดอกที่ลง tha comp port horn ได้   ดอกรุ่นนี้ได้เลยครับของ st  รุ่น  P-135W  รู้สึกว่าทําได้ดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #769 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 06:46:07 pm »
ระวังด้วยนะโพสท์ไปสักพักดอกมันจะขึ้นราคา Embarrassed
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #770 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 01:48:54 pm »
เอากราฟที่ซิม 15 cycslop cbe มาฝากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #771 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 01:55:47 pm »
ซิมมาฝากกันครับกับดอก st united  ST-P-185
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #772 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 01:59:07 pm »
THAM18
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #773 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 02:03:02 pm »
ST-R1840 กับตู้ 18 tha tapped horn project
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #774 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 02:05:29 pm »
ST-R1840  กับตู้ 18 THA tapped horn
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #775 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 05:30:23 pm »
ลองเทียบตัวต่อตัวครับระหว่างดอกของ ST รุ่น R1230  กับ พีออดิโอ C-12LF  ซึ่งทั้งสองตัวลง THAM12mo ได้ทั้งคู่ครับ  ดูที่หนึ่งวัตต์ก่อนครับ     จะเห็นว่า ST มีความไวสูงกว่ามาก   เพราะฉะนั้น ST กินวัตต์ตํ่ากว่า  ใช้พลังงานคุ้มค่ากว่าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #776 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 05:40:27 pm »
ลองซิมที่กําลังวัตต์ที่มันยังทํางานได้ดี     C12LF  นั้นต้องตัดที่ราว 50 hz ออกไป   มันทําให้รับกําลังได้สูงมากครับผมเลยวิมที่ 450 วัตต์   ใช้งานจริงต้องดูสเปคมันด้วย   ว่ามันรับวัตต์ rms ได้ถึง 450 วัตต์หรือเปล่า     ผลการซิมของดอก ST นั้นรับได้เต็มราวๆ 190 วัตต์ก็ถึงลิมิต   โดยคัทความถี่ที่ตํ่ากว่า 45 hz ออกไป   ผลที่ได้คือ   ความดังสูงสุดจะตํ่ากว่า C12LF พอสมควร   เเต่กับราคาพันกว่าบาทต้องลองคิดดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #777 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2013, 05:41:55 pm »
อีกตัวครับของดอก ST  ลง tham12mo ได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #778 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 10:29:20 pm »
เอากราฟที่ซิม tha tapped horn เเละ tapped horn project มาฝากครับ   ดอกที่ลง gip gpa 18100 ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #779 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 05:38:57 pm »
มีกราฟ tham15 มาฝากครับ   ไม่รู้ลงไปเเล้วหรือยัง   ดอกของ st ครับ  กราฟนี้จะนําไปลงเมืองนอกด้วย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #780 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 05:41:36 pm »
ตุ้รุ่นใหม่ครับเอาไว้เสริมทัพ tapped horn
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #781 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 12:05:43 pm »
ตัวใหม่ครับ   ทํามาสําหรับ imf15w ตัวใหม่รากหญ้าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #782 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 12:28:41 am »
ตัวใหม่ครับ   ดูๆไปความดังน้อยจังครับ   เเต่คุณภาพดีกว่า BP6 อย่างเเน่นอน   ถ้าไม่คัทความถี่ตํ่าๆออก 70-80 วัตต์ไม่มีปัญหาครับ     ตอนเเรกจะทําไว้ใช้คู่กับ 15 mbp46 mk2  เเต่ดูเเล้วจะมีปัญหาเรื่องเฟสได้    เลยคิดจะทํา BP6   เเต่นึกถึง tapped horn ที่มีอยู่เเล้ว   ทัา bp6 ไปก็ไม่ได้ดีกว่า   เลยไม่ได้ทํา
หน้า: 1 ... 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 ... 49   ขึ้นบน
