ออกเเบบตู้พีเอ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:27:27 am *
หน้า: 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1300176 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #696 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 06:27:04 pm »
w 120 ผมได้ปรับปรุงอีกเล้กน้อยครับ   เเต่สามารถซิมกราฟได้เเล้วครับ    โมเดลที่ใช้สําหรับมรกตครับ   ขนาดของตู้นี้เล็กลงอีก  62*80*120 ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #697 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:13:40 pm »
ตอนนี้อัพไฟลืภาพเล้กก็ยังไม่ขึ้นเลยครับ   โมเดล w120 ที่จะออกครับ  หลังปรับปรุงอยู่หลายครั้ง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #698 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 11:58:25 pm »
ท่านใดคิดจากทําการพันคอล์ยเป็นอาชีพ  ลองดูที่นี่ครับ   ต้องไปดูเครื่องทํางานจริงๆก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับ
http://bangkok.olxthailand.com/iid-272073586
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #699 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:13:16 am »
วงจรของดอก 15bm-300b ครับ   ผมใช้ R ลดความดังราวๆ 7 ดีบี   ต้องลองฟังดูอีกทีนะครับ   ดอกเเหลมที่ทํางานได้ดีมากสําหรับใช้งานนี้ก็คือ  bmd450 ของพีออดิโอ  ของ nts ที่ลงตํ่าๆได้ก็ใช้ได้ครับ   ปรับเเหลมให้ดีอย่าให้เเหลมมาก  คุณจะได้ยินรายละเอียดที่คนทําด้วยตัวเองโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะทําได้   ถ้าไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน    วงจรดีไซน์มานี้เพื่อให้มีไดนามิคส์ที่ดี    เสียงจะค่อนข้างสดครับ   กระชับฉับไว    ดอกนี้ตอบสนองดีอยู่เเล้ว   จึงไม่จําเป็นที่จะต้องชดเชยอะไรมากมายครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #700 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:26:02 am »
วงจรนี้ห้ามเอาดอกตระกูลของ PHT มาใช้นะครับ    อาจจะทําคอล์ยขึ้นมาอีกตัว  ค่าราวๆ 0.85 mh  เอาไว้ทดลองสวมเเทน 0.6 mh ครับ   ลองฝีมือตนเองเล่นๆดูครับ  ในการเซ็ทระดับความสมดุลย์ของทุ้มเเหลม     คุณอาจจะพบว่า  รากหญ้าก็มีสิทธิ์ถึงดวงดาวเหมือนกัน    สําหรับท่านที่จะทําเพื่อการค้า   ก็ไม่ว่ากันถ้าทําได้นะครับ   หลังจากท่าเซ็ตอย่างดีเเล้ว   ลองประกบกับลําโพงที่ในร้านที่คิดว่าดีเเล้วดูครับ    อาจจะเเปลกใจอะไรบางอย่าง     ถ้าท่านทําขายสามารถทําเป็นยี่ห้อตัวเองได้ครับ    เเต่....ต้องให้เครดิตคนออกเเบบมั่งครับ   อย่างน้อยๆก็ติดต่อมาครับว่าได้ทําขายเเล้ว  กว่าจะออกเเบบได้เเต่ละครั้งใช้เวลาคิดนานครับ      อย่าลืมนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #701 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:35:26 am »
w120  เเปลนพรุ่งนี้ครับถึงจะลงให้ได้นะครับ    เป็น w ที่น่าใช้นะครับกับดอกไทย   ความดังเหลือเฟือครับ   เหมาะกับรากหญ้าตนทุนถูกอย่างได้เสียงดีเเล้วก็ดีด้วยครับ    เสร็จเเล้วลองเทียบกับ w ของท่าอื่นๆดีครับว่าเหมือนกันมั้ย     เป็น w สําหรับใช้งานนะครับ  ไม่ต้องยกไปหลายตู้  คนมีเงินซื้อดอกได้น้อยก็เหมาะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #702 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:42:23 am »
ดูจากเอกสารความดังของเเหลมเช่น  BMD450  ของพีออดิโอมีความดังสุง 110 ดีบี   ลองตั้งเเล้วลบด้วยความไวของพีออดิโอ 15bm-300b ดูครับ   เมื่อหักเเล้วเหลือเท่าไร   ก็นํามาหาค่า R1 R2  ตามที่ผมเคยโพสท์ให้   เเม้ว่าจะหักท่านเเล้วได้ค่าเลย   ให้ลองฟังด้วยหูอีกทีว่าได้รายละเอียดเเล้วหรือยัง  +- อีกราว 1-2 ดีบีลองเทียบดูครับ  ว่าอย่างไหนดีกว่า
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #703 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 01:27:17 pm »
ตู้ล่าสุดครับ  tha w-bin 120  ดอกที่ลงได้เลยคือ 650el , kane มรกต ,ส่วน pa18  ไม่ได้ลองซิมเเต่ก็น่าจะไปได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #704 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 07:35:02 pm »
มีเวลานิดหน่อยครับ   ลองป้อนค่าใส่โปรเเกรมหนึ่งจากนั้นซิมด้วย hornresp   ได้กราฟตามนี้ครับ    การดีไซน์ลัาโพงเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเเละความรู้ที่สูงครับ      ต้องเขาใจเเง่มุมต่างๆอย่างละเอียด   ไม่ใช่ไปเเบบงูๆปลาๆ    ฝรั่งบางคนเจอบ่อยๆไร้ทักษะซิมไปอย่างนั้นเอง    ก้เหมือนออกเเบบ xo  ไปเเบบธรรมดาไม่ได้ครับ  เสียงดีได้ยาก    ต้องมีทักษะเเละความรู้ค่อนข้างมาก    ทุกอย่างเป็นงานละเอียดอ่อนครับ   เหทาะสําหรับบางท่านเท่านั้น   เพราะฉะนั้นคนที่ทําเก่งๆก็มีไม่กี่คนหรอกครับ     ลองดูกราฟนี้   มันไม่กินวัตต์เลย   ใครว่ามีลําโพงเเน่ๆต้องลองกับตัวนี้    ดูขนาดปากฮอร์นครับ  สงสัยขดยากน่าดู
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #705 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 07:36:23 pm »
ฟูลเร็จรน์ delta 10a ใกล้ออกเเล้วครับมาบอกข่าวก่อน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #706 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 06:46:40 pm »
วงจร e15-300s+comp50 ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #707 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 06:54:27 pm »
มีอีก 2 ตู้ครับที่จะออก   หลังจากใส่ในรายละเอียดเเล้ว   delta 10a ครับ   จะทําวงจรเนิทเวิร์คให้ด้วย    อีกตัวเป็นของพระภิกษุรุปหนึ่งครับ   ก็จําไม่ได้ว่าดอกเดี๋ยวหรือดอกดับเบิ้ล
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #708 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 09:22:25 pm »
เอาเนิทเวิร์ค ka22 มาฝากครับ   ถ้าใช้กับ comp 50  ผมได้เขียน R1 R2  ให้ใหม่ครับส่วนวงจรใช้ที่ผมออกเเบบให้ด้านบนได้เลย   ค่อยๆจุน  อน่าให้เสียงใดดังกว่ากันครับ   ถ้าเเหลมมากเกินเสียงจะบางครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #709 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:01:35 am »
ขนาดของตู้ delta 10a ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #710 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:10:26 am »
พอร์ทเเละการวางดอกด้านหน้าสามารถปรับใหม่ได้ถ้ามันดูเเล้วไม่ค่อยสวย  โดยที่รักษาความกว้างของท่อให้มีเท่าเดิมนะครับ    อันนี้ครับวงจร delta 10a  ถ้าจะใช้ร่วมกับเเหลม comp50 ของ npe  ก็ใช้วงจรที่ผมเพิ่งจะโพสท์ในวันนี้ก็ได้ครับ      ส่วนถ้านํามาใช้ครับ  bmd450II  จะออกเเบบอีกครั้งครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #711 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:12:47 am »
กราฟของ delta 10a ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #712 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:02:59 pm »
KA22  ที่ลงไว้เขียนผิดตรง  ให้เปลี่ยนจาก c5.2  เป็น R 5.2  นะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #713 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:11:52 pm »
delta 10a  ตรงลวด 0.9 mh  ให้ทําอีกขดหนึ่งครับ   ค่า 1.2 mh  เอาไว้ปรับเเทน 0.9 mh   ค่าลวดต่างๆ ถ้าค่าไหนไม่ได้บอกพันรอบเท่าไรก็ถามมากันได้เลย   จะคําณวนให้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #714 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:32:55 pm »
ลองทํากันดูนะครับ  ถ้าสามารถทําได้เอง   สนุกมากครับ   เหมือนประกอบชุด kits เลย   เเต่ยากกว่าชุด kits หน่อยตรงที่ต้องตัดไม้เอง  ทําเนิทเวิร์ค  ต้องมาปรับเสียงในขั้นตอนสุดท้ายด้วยตัวเองอีกครับ       ไม่ได้ออกเเบบเนิทเวิร์คมานานเเล้ว   ถือว่าเป็นการเคาะสนิมหน่อย    มืดๆอยุ่ก็เริ่มสว่างเเล้ว     ลองทํากันดูครับงานนี้มีเฮเเน่ๆ   15 หรือ 10 นิ้ว ดอกไม่กี่ตังค์   บวกๆรวมๆเเล้วไม่น่าเกิน 7 พันสําหรับ 15 นิ้ว  ถือว่าเป้นการทําชุด kits ด้วยตนเองก้เเล้วกันครับ    วัสดุเก็บเสียงที่อยากให้ใช้ก็คือใยเเก้ว      ซับความถี่ได้ดีมากๆครับ    เเต่มันอันตราย  เวลาตัดให้คนอื่นๆออกห่าง   ส่วนเราตัดเองหาผ้ามาปิดจมูกด้วย    มันจะฟุ้งมาก  ก่อนใช้งานหาเเป้งทาผิวไว้ด้วย   ไม่งั้นเศษที่ฟุ้งจะเกาะผิวหนังได้ง่าย    ทัาให้คันครับ      ที่ชอบมากๆก็ฟองนํา sonex เเต่ค่อนข้างเเพงหน่อย   ต้นทุนมันจะสูงเกิน    อุปกรณ์พวก c หาเกรดกลางๆก็พอครับ    เกรดดีมากมันจะเเพงเกินไป     หลังทําเสร็จลองหาที่ว่าเเน่ๆเทียบดุครับ   อาจจมีรอยยื้มผิดปกตินะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #715 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:41:10 pm »
ดอกอีกตัวครับ  e12-200s  ดอกรากหญ้าจริงๆ   ปัญหาของดอกนี้คือขนาดตู้ที่มันต้องการใหญ่มากครับ   ผมลองคําณวนคร่าวๆ  60 ลิตรลงได้   เบสพีคขึ้นน่าจะเเถวๆ 70-100 hz มากพอสมควร   คงต้องใช้ EQ ลดลงสัก 2-3 ดีบีครับ     เอา 60-65 ลิตร  ไปลองคําณวนดูครับ  ได้ขนาดตู้กว้างยาวเท่าใด  งานนี้ไม่มีบริการครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #716 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:50:21 pm »
กราฟนั้นคงต้องดูตอนเย็นๆครับ   ทําให้ดอกนี้คือทําให้รากหญ้าครับ   ทัาให้รากหญ้างานมันต้องเนียนๆหน่อย   มันจะได้คุ้มเินราคาครับ  ทําเองดอกเลือกได้ครับ  ตามงบประมาณมีเงินน้อยก็ดอกถูกหน่อย    ผมพยายามทําให้คุ้มที่สุดเเล้วครับ   ไม่เชื่ออย่าลบหลู่  เป้นเนทเวิร์คสั่งตัดเฉพาะดอก   ไม่ใช่ซื้อมายัดลงเเบบที่เขาทํากันทั่วไปครับ   ทําใ้ห้ดอกถูกๆของรากหญ้ามีลุ้นทันทีครับ  เกินราคาเเน่นอน  เเบบหายใจรดต้นคอของเเพงครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #717 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 06:00:25 pm »
มาเเล้วครับสูตรสําเร็จ  delta 10 a + bmd450II  ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #718 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 06:06:14 pm »
กราฟของ e12-200s ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #719 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 06:15:59 pm »
เสียงเเหลมนั้นคนที่มีเงินน้อยก็เล่น nts  ผมไม่เคยได้ฟังว่าเสียงดีหรือเปล่า   เเต่ยอมรับว่ามันไม่เเพง    ดูจากสเปคของตระกูล PH เเล้ว  จุดเริ่มต้นของการตอบสนองที่ 600 hz  ดูเเล้วตํ่าที่เดียวครับ  ซึ่งจากสเปคนี้น่าจะนํามาลงเเทน BMD450  ในวงจรได้เลยเพียงเเต่ต้องลดเพิ่มความดังเอาเอง     ท่านที่ไม่ค่อยเก่งด้านนี้ต้องรอดูคนที่ทําเป็นลองให้ดูก่อนครับ   อย่ามัวเเต่ดูนะครับ  เดี๋ยวเสร็จไม่ทันสงกรานต์เเน่ๆ   วันนี้ได้ดูสเปค BMD750  ของพีออดิโอ   ตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีครับ   ความเพี้ยนทางฮาโมนิกส์ตํ่ามากครับ  เเต่ราคาไม่ถูกเลย   พวกรากหญ้า  NPE  NTS ก็น่าจะทําได้ดีเเล้วครับ     NPE comp ลองดูวงจรที่ผมลงไป  ตัดที่ราวๆ 2000 hz  ตํ่ากว่านี้คงไม่ไหว   เเต่ NTS นั้นน่าจะไปได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #720 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 06:24:03 pm »
คงมีอีกตัวเป็นคู่กัด e12-200s  ตัวโครงงาน  e12-300s จะออกมาครับ   ขนาดตู้เท่าๆกันเลย  เบสอิ่มกว่า  เเต่เสียงกลางจริง p120 คงทําได้ดีกว่านิดหน่อยครับ    ถ้าเทียบ e12-200s  กับ  e12-300s  เเล้วผมไม่รุ้ว่าเเพงกว่ากันมากมั้ย  เเต่สเปค e12-300s ดีกว่ามากครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #721 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 12:06:17 am »
หลังจากผมได้โพสท์ดอก e12-200s ตอนเย็นนี้   ได้คําณวนผิดไป  คือใส่ 2 ดอก ลงในตู้เดียวครับ    เลยลองใหม่ปรากฏว่าทําได้ดีด้วยครับ     ตุ้ต้องรออีกทีครับ   ว่าจะไม่ทําให้เเล้วเชียว   เเต่ก็เห็นใจบางท่านที่งบน้อยเเต่อยากได้ของดีๆกับเขาบ้าง   สําหรับท่านที่มีเงินหน่อยก็ e12-300s ครับ    ส่วน 15 นิ้วนั้นต้องเเลกเอาระหว่างความใสสดกับเนื้อเบสหนา   ระหว่าง e15-300s กับ 15bm-300b นะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #722 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 10:50:31 am »
มีกราฟมาฝากคครับ  w130  ดอก  Paudio pcm1844N
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #723 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 10:58:31 am »
eminence kappalite 3015  พอดีทําให้พระครับเลยนํามาฝาก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #724 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 11:07:42 am »
เมื่อวานเจอเด็กรุ่นน้องเป็นอาจารย์สอนดนตรีในมหาวิทยาลัย   ว่างๆก็รับงานด้วย   เมื่อเดือนก่อนก่อนเพิ่งจออกตู้ฟูลเร็นจ์มา 2 คู่     ยี่ห้อไหนบอกไม่ได้ครับ   ก็ถามว่าเสียงดีมั้ย   เขาก็บอกว่าโอเคนะ  คืนทุนเร็วดี   เลยถามว่าเสียงเทียบกับพวกยามาฮ่าได้มั้ย  เขาบอกว่าไม่ได้   พอดีเขาสนิทกับคุณต่อเเห่ง jacksound  เห็นเล่าว่าลําโพงของคุณต่อที่เอาดอก eminence มาทําเองเสียงดีกว่ามาก     เลยจะขอซื้อเขา  เเต่เขาขายให้หมื่นกว่าบาทต่อข้าง   งานนี้บอกว่าถอยดีกว่า
หน้า: 1 ... 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 ... 49   ขึ้นบน
