ไมโครเวป bestplus mo-145 ใหม้
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:26:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมโครเวป bestplus mo-145 ใหม้  (อ่าน 8303 ครั้ง)
do
กระทู้: 95
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 08:46:37 pm »
เรียนถามครับว่าไมโครเวปรุ่นนี้ Rค่า 47 โอม 5 วัตต์ 2 ตัวที่ภาคจ่ายไฟขาด พอเปลี่ยนแล้วใหม้ ขาดอีก ถอดชุดหลังของหม้อแปลงออกหมดลอยไว้ เปิด ก็ยังมีอาการไหม้ขาดเหมือนเดิม หม้อแปลงก็วัดว่าดี จ่ายไฟไปให้โหลดเทียมก็ไม่เป็นไร จะตัดเป็นช่วงตามจังหวะ หม้อแปลงจะช๊อตรอบได้หรือไม่ครับ เส้นมันเบอร์ใหญ่มากครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 11:44:48 am »
r 47 โอม 5 w 2ตัวต่อขนานกันตามภาพใหม้
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 10:09:40 pm »
ลองลอยสายไฟเลี้ยง มอเตอร์ชุดถาด  มอเตอร์พัดลมออกก่อนและเช็คZDหรือยังครับ  ลอยชุดไฟสูงออกก่อนนะครับ ใช้หลอดไฟ60Wมาเป็นโหลดแทนหม้อแปลงไฟสูง  ถ้าติดขัดอย่างไงสอบถามมาใหม่ อ.และเพื่อนสมาชิกแนะนำให้ครับผม
do
กระทู้: 95
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 02:37:40 pm »
ครับขอบคุณมาก มีงานเข้าเพิ่มอีกหน่อยแล้วคือไทเมอร์มันไม่ทำงาน พอหมุนสตาสมันก็มีไฟติดที่เครื่องแต่ตั้งเวลาแล้วมันไม่ตัดเลยนิ่งไฟก็เข้าเครื่องดี ตลอด ปกติจะต้องตัดตามที่ตั้งแล้วกระดื่งจึงดัง หรือว่าผมเสียบขั้วผิดไทเมอร์พังได้หรือไม่ครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 11:56:36 am »
วัด zd แล้วไม่เสีย ลอยทั้งหมดใส่ไฟ 60 w มีไฟติดดี แต่นาฬิกาดันไม่หมุนครับ วัดยังไงดีว่านาฬิกาเสียหรือไม่ ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 03:30:29 pm »
วัดขาไหน หรือเอาไฟเข้าขาไหนดีครับถึงจะทราบว่าเสีย
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 04:08:38 pm »
ใช้ไฟบ้านป้อนที่มอเตอร์MTหมุนป่าว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
do
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 07:38:37 am »
mt หมุนครับ แต่ t ไม่รู้จะป้อนขาไหนครับงงครับ เกรงว่าผมจะเสียบผิดเองเพราะจำได้ว่าเคยเอาออก
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 11:42:04 am »
บทเรียน ที่ต้องเสียเวลาและวางยาตัวเอง การถอดสายไฟและอะไหล่ ควรจดหรือทำตำหนิเอาไว้ก่อนถอดทุกครั้งนะ กันลืม  ท่านต้องไล่วงจรเอาซิครับ แต่ที่แน่ๆถ้ามอเตอร์หมุนได้ก็ไม่เสีย สรุป 1.ท่านอาจสลับสายที่ต่อเข้าไทเมอร์ ไล่วงจรเอา  2.ไฟที่มาเลี้ยงไทเมอร์ไม่มี เช็คสวิทประตู หรือเช็คไฟเลี้ยงหายไปไหน ลองดูอีกทีครับผม
do
กระทู้: 95
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2010, 05:01:22 pm »
ผมถอดสายออก มาวัดครับมีไฟมาเล๊ยง 220  ระหว่างเส้นบนสุดของคู่บน กับเส้นบนของคู่ล่างครับ (ตามภาพที่ผ่านมา)ที่ไม่แน่ใจก็คือว่า ไฟควรมาเลี้ยงคู่ไหน หากเสียบผิดจะพังไหมครับ เพราะถ้าไล่วงจรก็จะทราบว่าไฟมาจากตรงไหนตามวงจร  แต่ไม่รู้ว่าจะเสียบเข้าไปที่ขั้วไหนของไทร์เมอร์ครับที่จะทำให้มอเตอร์ไทเมอร์มันหมุนได้ ในวงจรก็ไม่มีสัญลักษณ์ของไทเมอร์ด้วยครับว่าขาไหนเป็นอะไร อย่างท่านว่าละครับวางยาตัวเองซะแล้ว
do
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2010, 04:32:14 am »
พอดีกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพจะลองหาซื้อไทร์เมอร์ตัวนี้ดูครับ รอคำตอบอยู่ครับว่าจะขั้วของไทร์เมอร์ขั้วไหนทำหน้าที่อะไรครับ ไล่วงจรแล้วเห็นไฟเลี้ยงแล้วก็ยังไม่หมุน
do
กระทู้: 95
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 09:35:51 am »
ไปเดินหาเกือบทั่วปรากฎว่าไม่มีครับขอคำแนะนำด้วยครับว่าจะหาได้ที่ไหนครับ ตัวไทร์เมอร์เสียจริงๆครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 05:26:23 pm »
ไม่เป็นไรครับ ไม่ลองไม่รู้ อย่างมากฟิวส์ขาด  ลองสลับสายคู่บน เอาสายสีเหลืองไว้ข้างบน  ตั้งเวลาไว้เสียบปลั๊กลองดู  ดูรูปน่าจะผิดคู่บนครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 07:20:00 pm »
ต้องขอขอบคุณอาจารย์และทุกท่านครับที่ช่วยตอบ ผมลองกลับสายแล้วครับ อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ ผมเลยกัดฟันรื้อดูภายในไทร์เมอร์ปรากฎว่า พบว่ามีเฟืองแตก เอาไฟป้อนทั้งๆที่เปิด ตัวมอเตอร์ลานนาฬิกาก็หมุนดี แต่ไม่สามารถขับเฟืองตัวถัดไปได้ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 10:48:10 am »
จบข่าวครับ ต้องเปลี่ยนครับงานนี้ เอาเริ่มใหม่ ก่อนซ่อมต่อ ดูสภาพเครื่องน่าจะซ่อมไหม ภายในและนอก ถ้าผุเป็นสนิม ถ้าเปลี่ยนไทเมอร์จะจบไหม  ท่านลองชุดไฟสูงก่อนซ่อมต่อด้วย เอาภาชนะใส่น้ำเอาไปไว้ในตู้ปิดประตู หาสายปลั๊กไฟ1เส้นต่อเข้าที่หม้อแปลง ถ้าเสียบปลั๊ก น้ำในตู้ร้อนก็OK ขณะเสียบปลั๊กห้ามเปิดประตูเด็ดขาดนะครับ ซื้อใหม่ดีกว่าเดียวนี้ราคาไม่แพงแล้ว ถ้าเป็นของรักของห่วง จะซ่อมต่อไปดูที่ อมรเซียร์รังสิตหรือยัง ถ้ามือสอง ม.อบอุ่น ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ถ้าจะไปโทรถามทางได้ครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 04:19:52 pm »
ลองไฟสูงแล้วโอเคครับ ที่เซียยังไม่ได้ไปครับ และที่ ม.อบอุ่นนี่คือที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 05:11:52 pm »
ใกล้เคียง เมอร์รี่คิงส์ บางใหญ่ เลยด่านชังน้ำหนักรถสิบล้อชิดซ้ายสังเกตุจะมีร้านขายต้นไม้เยะๆ ถามคนแถวนั้นก็ได้ครับ เลี้ยวเข้าไปใน ม.อบอุ่น ข้ามสะพานปูนขวามือ จะเป็น บ.ก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกกระเหรี่ยง เลี้ยวขวาซอยแรกแล้วเลี้ยวซ้ายอีกที่ถึงเลย ขายทั้งเครื่อง400บาท อะไหล่มือสองเพียบ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟครับ
