เครื่องซักผ้า (Panasonic NA-F90GS) แกนซักเสีย
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:29:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า (Panasonic NA-F90GS) แกนซักเสีย  (อ่าน 18464 ครั้ง)
konkruadIII
กระทู้: 4
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 08:52:51 am »
สวัสดีครับ
เครื่องซักผ้า (Panasonic NA-F90GS) เป็นถังเดียว ฝาบนนะครับ
#วันก่อนซักผ้าแล้ว ใบพัดไม่หมุน มีเสียงครืดๆ แบบเฟืองรูด
เลยจัดการถอด แกนซัก (ตามรูป) ออกมา
#วานนี้หิ้วไปหาอะไหล่ที่อมรบ้านหม้อ ปรากฏว่าไม่มีตัวที่เหมือนกัน คือ คอมันสูงกว่าบ้าง แกนพูลเล่ย์สั้นกว่าบ้าง
#วันนี้โทรไปถามอะไหล่กับ พานาโซนิคบางนา มีของครับ แต่ราคา กว่า 3,600บาท
#ก็เลยอยากเรียนถามว่า พอมีร้านอะไหล่แนะนำให้บ้างไหมครับ ที่พอจะหาของเทียบราคาถูกกว่านี้
ขอบพระคุณมากครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 09:49:35 am »
แนะนำว่าควรใช้ของบริษัท จะดีกว่าครับ อย่าไปเสียเงินหลายครั้งหลายหนเลยครับ
ของถูก ไม่มีดี ของดีย่อมไม่ถูกครับ Smiley
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 12:28:29 pm »
ก่อนสรุปว่าชุดแกนเสีย 1.เช็คใบพัดหรือยังครับ มองด้วยสายตาเฟืองที่ใบพัด แตกหรือรูดหรือเปล่าครับ 2.เช็คชุดแกน โดยใช้มือหมุนแกนชุดแกนซัก มีการเปลี่ยนแปลงไหม  ดูจากภาพชุดแกนยังใหม่อยู่เลย ไม่มีคราบน้ำหรือสนิมเลยครับ  ที่พบบ่อยๆ ใบพัดรูดครับ
konkruadIII
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 02:08:59 pm »
ขอบคุณครับสำหรับข้อแนะนำ
เรื่องใบพัดรูดไหม?
#คือผมลองจับเครื่องทั้งเครื่อง นอนลงกับพื้น (หนุนด้วยของนุ่ม)
แล้วลองกดปุ่มเดินเครื่อง ให้ชั่ง น้ำหนักผ้า ซึ่งเครื่องจะสั่งให้
มอเตอร์หมุน ไป-กลับ ไป-กลับ
ปรากฏว่าในขณะมอเตอร์หมุนนั้น
สายพานก็วิ่งดีครับ
พูลเล่ย์ของแกนก็วิ่งตาม
แต่ใบพัดไม่หมุนอะครับ
มีแต่เสียงครืดๆ
และดูด้วยสายตาแล้ว เฟืองใบพัด กับแกน ก็เรียบร้อยดีครับ
#เมื่อถอดแกน (ตามรูปที่แปะไว้แล้ว) ออกมา
ก็ปรากฏว่า ตัวแกนที่ใช้ยึดใบพัด สามารถ
ถูกจับดึง เข้า-ออก ได้ถึง 0.5cm
ผมก็เลยคาดว่า แกนคงเสีย
มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
**ส่วนสาเหตุที่เสีย
คืองี้ครับอันนี้เดา
คือปีก่อนมีเสียอย่างไรไม่ทราบ(ผมไม่อยู่)
มีช่างมาซ่อมก็เปลี่ยนแกนนี้แหละครับ(4000กว่าบาท)
แล้วไม่นาน เครื่องก็เริ่มมีเสียงดังมากเวลาปั่น ตูมๆ
พอไปดูพบว่า นอตเบอร์32 ที่ยึดถังปั่นมันหลวม จะหลุด
เวลาหมุนปั่น ถังมันก็สะบัดไปมา ตูมๆ ก็จัดการขันซะ
จากนั้นก็ใช้ต่อมาหลายเดือนจนเริ่มเกิดอาการนี้แหละครับ
ผมเลยเดาว่าตอนนั้นที่ถังปั่นมันเหวี่ยง
มันคงไปดึงใบพัดและงัดแกนไปด้วย
จนตอนนี้แกนมันดึง เข้า-ออก ได้ตั้ง ครึ่งเซนอย่างว่า
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 04:58:54 pm »
ท่านเอามือจับแกนด้านที่มีเฟืองไว้ และอีกมือหมุนโม่เลย์ที่คล้องสายพานครับ ให้สังเกตุด้านเฟืองหมุนไหมมีกำลังไหม  หมุนทางซ้ายและขวาสัก2-3รอบ  ถ้ามีกำลังแสดงว่าเฟืองไม่รูด  เสียงที่ได้ยินมาจากลูกปืนครับ สาเหตุเกิดจาก ชีลยางใกล้กับเฟืองรั่ว น้ำซึมเข้าลูกปืนๆเป็นสนิม ทำให้เกิดเสียงดัง ก็เป็นได้ครับ ท่านลองไปดู อมร เซียร์รังสิตครับผม
konkruadIII
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 09:58:00 pm »
#ทำอย่างท่าน <H933-LSV team> แนะนำ
ผลคือมีแรงต้านกันครับ
คือจับตัวคลัทช์เอาไว้(เท้าเหยียบ)
จับแกน จับพูลเลย์ ด้วยมือคนละข้าง
หมุนพูลเล่ย์ แกนซักก็หมุนตามครับ
(เอ แล้วทำไมเวลาสั่งชั่งน้ำหนักผ้าในเครื่อง
จานใบพัดถึงไม่หมุนละครับ)
#ที่สามารถชักแกน เข้า-ออก ได้
เพราะลูกปืนแตกหรือครับ?
#ตอนนี้ผมจับๆดูแล้วยังดูไม่ออกว่า
จะถอดเอาลูกปืนออกมาได้อย่างไร
>พอสามารถแนะนำได้ไหมครับ<
จักเป็นพระคุณยิ่ง
konkruadIII
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 10:32:30 pm »
ขอถามด้วยรูปนะครับ
ว่าเริ่มถอดที่น๊อตใต้พูลเล่ย์รึเปล่าครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 11:14:38 pm »
ชุดแกนซักนั้นมีด้วยกัน2ชุด  ชุดแรกคือ แกนในสุดมีเฟืองตามรูปที่ลูกศรแดงขันน๊อตยึดกับใบพัด ทำหน้าที่ ซักปั่นซ้าย-ขวา การทดสอบ ให้จับตรงเฟืองมีลูกศรแดงชี้ อีกมือหมุนพูลเลย์ ไม่ต้องเหยียบคลัทช์  มีแรงต้านไหม การขยับของแกนปกติครับ ชุด2 คือแกนรอบนอกจะยึดน๊อตกับถังซักชั้นใน ทำหน้าที่ ปั่นแห้ง จะหมุนไปทิศทางเดียว  มอเตอร์ถ่ายน้ำก็จะทำหน้าที่ดึงคลัทช์ ขณะถ่ายน้ำและปั่นแห้งทุกครั้ง การทดสอบต้องเหยียบคลัทช์ สรุป ให้ท่านตรวจสอบแกนชุดแรกครับ ถ้าไม่มีแรงด้านก็จบ เฟืองรูดอยู่ด้านในชุดแกน แต่ดูๆแล้วต้องเปลี่ยนทั้งชุดครับผม   เพิ่มเติม พูลเลย์ถ้าจะถอดก็น๊อตตัวนั้นหละครับ ถอดออกก็จะพบเฟืองพลาสติกด้านในจะมีสปิงจะทำงานตอนถ่ายน้ำและปั่นแห้ง ค่อยถอดออกมา จำให้ดีถอดด้านไหนใส่ด้านนั้น ท่านจับแกนที่ยึดกับพูลเลย์โย้กดูหลวมไหม  ข้อมูลให้ไว้ศึกษาครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 08:29:07 pm »
เคยได้ลองคำนวณเล่นๆดูแล้วถ้าซื้อของแท้จากบริษัทมาประกอบคงจะซื้อเครื่องใหม่ได้ซัก  2  เครื่อง ไม่รู้ใช้หลักอะไรในการตั้งราคาขาย  อยากจะบอกว่าแพงเอาเว่อร์เลย  หรือว่าใจจริงคงไม่อยากขายอะไหร่หรือไงก็ม้ายรู้   ไปถามราคาแต่ละทีเล่นเอาช่างเซ็งเลย
ตื่นๆๆๆๆ
