มองไม่เห็น Network วง LAN เลยครับ ทำไงดี
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:26:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มองไม่เห็น Network วง LAN เลยครับ ทำไงดี  (อ่าน 68702 ครั้ง)
output
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:20:53 pm »
คอมพิวเตอร์ผมต่อกับวง LAN ในหอพักครับ เล่นเน็ตได้ปรกติ
แต่ไม่เห็น วง LAN เครื่อง เพื่อนคนอื่น ๆ อีก 10 กว่าคนเลยครับ
เครื่องของเพื่อนคนอื่นเห็นกันหมดแต่เครื่องผมไม่เห็นครับ
ช่วยแนะนำทีครับ
ปล.ผม Format ไดร์ C: ลงวินโดว์ใหม่เลยครับ XP
เฮอ. Cry
output
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:29:45 pm »
เครื่องอื่นมองเห็นเครื่องผม แต่เข้ามาไม่ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:40:19 pm »
เครื่องคุณเป็น work group ชื่อเดียวกับคนอื่นหรือเปล่า
เครื่องคุณตั้ง ip address อะไร แบบ DHCP(อัตโนมัติ) หรือแบบ ตั้งเอง ถ้าตั้งเองเป็น class เดียวกันหรือเปล่า
output
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:46:33 pm »
work group อันเดียวกันครับ
ตั้งยังไงครับทำไม่เป็นครับ เพิ่งมาติด LAN 2-3 วันครับ
ช่วยหน่อยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 10:09:49 pm »
เอาตัวอย่าง ip address ของเครื่องอื่นมาดูก่อนว่าเป็น class อะไร  เข้าไปที่ control panel---------network connection------คลิ๊กขวาที่ local area connection-------------เลือก properties------------คลิก internet protocol(TCP/IP)----------เลือก properties---------แล้วจดค่า ip address, subnet mask, default gateway, prefered dns server และ  alternate dns server มาดูซิครับ
output
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 10:23:21 pm »
Internet Protocol(TCP/IP)                 Assigned by DHC P
Address Type
IP Address                                          192.168.1.12
Subnet Mask                                      255.255.255.0
Default Gateway                                192.168.1
อันนี้ผมจดจากการคลิ๊กที่รูปการต่อ LAN ครับ ที่ด้านล่างขวามือครับ
แล้วก็เลือก Support ครับ
มันเลือกที่ Obtain an IP address Automaticcally
อีกอันหนึงก็เลือก Obtian ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 10:33:17 pm »
แล้วทีนี้จดของเครื่องคุณมาดูบ้าง
output
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 10:45:33 pm »
ที่จดมาเครื่องผมครับ
LAN หอนี้ใช้เน็ตแบบต่อตรงมาเลยครับ
ไม่มีเครื่องไหนเป็นเครื่องแม่ครับ
ลากสายเน็ตมาเข้า   เค้าเรียกว่าอะไรล่ะครับผมไม่รู้
ตัวแจกจ่าย IP ของแต่ละเครื่องอ่ะครับ
แล้วก็ต่อมาที่เครื่องคอมของแต่ละเครื่องเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 10:51:57 pm »
จดของเพื่อนมาดูเทียบกันครับ จะได้รู้ว่าของเราผิดตรงไหน เพราะเครื่องคุณไม่เห็นเครื่องเพื่อน
ของคุณจด default gateway มาไม่ครบหรือมีแค่นี้  192.168.1
output
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 11:01:08 pm »
default gateway  มันมีแค่นี้ครับ
ของเครื่องเพื่อน 192.168.1.10
                         192.168.1.11
                         192.168.1.13
                         192.168.1.14
ประมาณนี้ครับ Sad Sad Sad
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 11:08:02 pm »
อ้างถึง
                         192.168.1.11
                         192.168.1.13
                         192.168.1.14
อันนี้มันเป็น ip address ของเครื่องเพื่อนคุณไม่ใช่หรือ แล้ว default gateway ของเครื่องคุณมันมีแค่ 192.168.1 หรือ ปกติมันต้องมี 4 ช่วงนะ คุณจดผิดหรือมันมีแค่นี้
output
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 11:11:23 pm »
อ้างถึง
                         192.168.1.11
                         192.168.1.13
                         192.168.1.14
อันนี้มันเป็น ip address ของเครื่องเพื่อนคุณไม่ใช่หรือ แล้ว default gateway ของเครื่องคุณมันมีแค่  หรือ ปกติมันต้องมี 4 ช่วงนะ คุณจดผิดหรือมันมีแค่นี้
192.168.1.1  Angry
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 11:19:47 pm »
มันก็ดูปกติดีนิ เอาไว้ต่อพรุ่งนี้ ผมง่วงแล้ว
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:47:37 am »
ท่านเคยถามคำถามนี้ไว้แล้วครั้งนึง จำไม่ได้หรือครับ เข้าไปอ่านหรือยังที่กระทู้นี้ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7118.0
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 09:19:53 am »
เสริมให้นิดนึงครับ การดู Work group
1. คลิ๊กขวาที่ My computer เลือกหัวข้อ Properties
2. จากนั้นคลิ๊กที่ Tab Computer name ด้านบน แล้วมาคลิ๊กที่ปุ่ม Change ด้านล่างครับ
3. จากนั้น ให้สังเกตุดูตรงช่อง Work group ครับ ว่าตรงหรือเหมือนกับเครื่องอื่น ๆ หรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 09:29:08 am »
ช่วยแนะนำทีครับ
เฮอ. Cry
ท่านบอกว่าท่าน format  แล้วลง โปรแกรมใหม่ เพื่อนมองเห็น เครื่องท่าน แต่เข้าไม่ได้ ท่านเปิด Sharing And Security หรือ ยัง เข้าไปดูวิธี ที่ พี่ winai4u ทำไว้ให้ ครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
output
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 11:19:30 am »
ผมเปิดไฟวอร์ไว้ครับมันเลยมีปัญหา
พอปิดไฟวอร์แล้วเปิดเครื่องใหม่ ปรกติครับ
e20anp
กระทู้: 8
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:58:39 am »
เครื่องของคุณอยู่ที่ work group แล้วคุณได้ Charing ด้วยหรือเปล่า Sad
Jonathan
กระทู้: 26
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 11:09:55 pm »
ของผมเป็นJOINWORKGROUPอ่ะคับ
Love looks not with eye,but with mind
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2007, 01:35:06 pm »
   ตัวนี้แล้วแต่ใครจะตั้งอะไรครับ ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะสามารถมองเห็นกันได้
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2008, 03:18:40 pm »
ในกรณีเครื่องของเพื่อนมองเห็นเครื่องของผม แต่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปไม่ได้อ่ะครับ จะทำยังไงดีครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 02:55:19 pm »
ต้องมีการแชร์ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ไว้ก่อนครับ ไม่ทราบว่าได้ทำไว้หรือยัง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 03:20:33 pm »
บางทีเครื่องมันอาจเจอกันแล้วครับ แต่ว่าคุณไม่เจอเอง
