แอร์มีปัญหาเปงหยดน้ำที่หน้ากากแอร์
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:02:21 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มีปัญหาเปงหยดน้ำที่หน้ากากแอร์  (อ่าน 14547 ครั้ง)
fila999
กระทู้: 8
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 06:37:02 pm »
ดีคับพี่ ผมมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์ที่ติดตั้งไปเมื่อไม่กี่วัน คือแอร์ที่ผมติดไปนี่ ยี่ห้อ แอลจี 13000 บีทียู อาการมีหยดนำเกาะที่ใบพัดและหน้ากากแอร์และก้อมีไอความเย็นออกมา พี่พอมีทางแก้ไขมั้ยคับ กรุณาช่วยผมทีจากคนด้อยประสบการณ์ อ้อลืมบอกไป ว่าที่ติดตั้งนั้นเป็นร้านเสริมสวย ขอขอบคุณพี่ใว้ล่วงหน้าเลยคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 06:38:30 pm »
กดเลือกโหมดไล่ความชื้นมันบ้างครับ
fila999
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 06:59:33 pm »
อ้อลืมบอกไปครับว่าผมลองปรับที่รีโมท ไปที่โหมดไล่ความ ชื้นแล้วก้อไม่ได้ผลและก้อแนะนำลูกค้าติดพัดลมดูดอากาศแล้วก้อยังเหมือนเดิม ระดับน้ำผมก้อตั้งได้ศูนย์แล้วระดับน้ำทิ้งไม่มีปัญหา พอมีทางไหนอีกบ้างครับ ขอให้ท่านอาจารย์ทุกท่านแนะนำผมทีคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 08:08:55 pm »
แล้วที่ว่าน้ำหยด ท่านเปิดพัดลมเบอร์อะไร แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ......................
เร่งอุณหภูมิ แรงไปหรือป่าว.......................
พัดลมดูดอากาศไม่จำเป็นมั๊งครับ  ผมเห็นหลายๆที่ หลายๆร้านพัดลมดูดอากาศไม่มีเค้าไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ
fila999
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:13:02 pm »
อุณหภูมิผมตั้ง 25-26 พัดลมแรงสุดเท่าที่มี แต่ก้อไม่หายครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:24:19 pm »
ท่านลองตั้งอุณหภูมิที่ 22 - 24  แล้วพัดลมเบอร์ 2 ดูหรือยังครับ มีหยดน้ำมั๊ย
fila999
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:33:20 pm »
แล้วมันจาไม่เปลืองไฟหรอครับเพราะกว่าอุณหภูมิจาได้แล้วก้อลองแล้วครับแต่ก้อไม่ได้ผล Sad
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 09:49:01 pm »
ใช่ครับมันเปลืองไฟ แต่ที่บอกไปเพียงแต่ว่าให้ลองดูว่ามีหยดน้ำเหมือนเดิมมั๊ยเท่านั้นครับ ไม่ใช่ให้ตั้งอุณหภูมิตามนั้น............
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 01:49:41 pm »
อาการแบบนี้น่าจะติดตั้งไม่ได้ระดับเพราะแอร์LGถาดน้ำตื้นกว่ายี้ห้ออื่น
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 05:13:51 pm »
ไม่น่าจะใช่ครับ ถาดน้ำตื้นก็ใช่ว่าจะไหลออกมาจากถาดน้ำ มันเป็นหยดน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของอากาศ ต้องมีสาเหตุอื่นแน่นอน
1.เช็คฟิลเตอร์ครับร้านเสริมสวยมีปัญหาครับเกี่ยวกับน้ำยาหรือสเปร์ใส่ผมครับถึงจะติดได้แค่เพียงอาทิตย์เดียวก็ตาม
2.มีการสระผมด้วยน้ำอุ่นหรือเปล่าครับ ถ้ามีไม่หายครับไอน้ำในอากาศมาก
3.เปิดเข้าออกบ่อย
4.ไดร์เป่าผมครับ เป่าผมให้ลูกค้าแห้ง
เมื่ออากาศร้อน กับอากาศเย็นมาปะทะกันก็เกิดหยดน้ำเป็นธรรมดาครับ
ผมเคยเจอแอร์ของไดกิ้ล ติดร้านทำผมมีปัญหามาก ต้องล้างทุกสองเดือนครับ น้ำมันใส่ผม สเปร์ แป้ง ครีม ต่างๆครับ
pragarang♥
คะแนน45
กระทู้: 267
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 05:21:49 pm »
สนับสนุนตามคุณJume ครับท่าน Embarrassed Undecided Wink
