Fax Borther 2850 มันฟีดกระดาษไม่ค่อยได้ครับ Fax/copy
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:55:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Fax Borther 2850 มันฟีดกระดาษไม่ค่อยได้ครับ Fax/copy  (อ่าน 2990 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 09:56:45 am »
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ส่วนไหน เวลาเราใส่กระดาษแผ่นเดียวจะFax มันต้องช่วยๆดันกระดาษให้มันครับ ถึงจะฟีดได้ บางครั้ง copy วางกระดาษไว้ 3-4 แผ่นมันก็ฟีดไป ทีละ 2-3 แผ่นครับ อาการแบบนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยน seperations pad แล้วมันจะหายหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ใครพอเจออาการนี้บ้าง..ขอคุณล่วงหน้าครับ  Kiss
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 11:11:53 pm »
ถ้าอยากรู้ว่าหายหรือเปล่า ใช้น้ำทำความสะอาดดูก่อนได้ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 04:29:09 pm »
รบกวนด้วยครับ พอดีรื้อใส่ตัว ลูกยาง seperation pad พร้อมกับทำความสะอาดครับ พร้อมเปลียน ลูกยางตัวใหญ่ ด้านล่าง มันจะมี ตัวสวิทย์ เซ็นต์เซอร์ กระดาษ 2 ตัวครับ มันหลุดออกมาตัว เดียว ไม่แน่ใจว่ามันมีสปริง ด้วยหรือเปล่า ตอนนี้ใส่กลับ เข้าไปมันไม่ครับครับ ตัวที่มันหลุดออกมา มันจะอยู่ ด้านบน ลูกยาง seperation pad ครับ บนบอร์ด panel แผงวงจร มัน จะมีตัวเซ็นเซอร อยู่สองคัว ใส่เข้าไปแล้วประกอบเครื่องเข้า ตัวบังเซ็นต์เซอร์ มันจะเด้งออกมาแล้วไม่เด้งกลับเข้าไป บังตัวสวิทย์ เซ็นต์เซอร์ คับ พอจะนึกภาพออกไหมครับ พอดีไม่ได้ถ่ายรูปลงให้ดู ตัวบังเซ็นต์เซอร์ 2 ตัวตัวนี้ต้องทำฝาน ร่วมกันแน่ๆ เลย รุ่นนี้ ยังไม่เคย รื้อเปลียนเลยครับ รวกวนแนะนำด้วยครับ ว่ามันมีสริง หรือเปล่า หาสปริงไม่เจอครับ ถ้าใส่ตั้วบังเซ็นต์เซอร์ ตัวนี้ได้ คง ปกติแล้วหละครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 04:28:08 pm »
ใส่ได้แล้วครับ ไม่มีสปริง..ครับ ปกติดีแล้วครับ เปลี่ยน ตัว ยางแยกกระดาษ กับ ลูกยางตัวใหญ่..ครับ
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 07:51:50 am »
ยินดีด้วยครับ เก่งจริงๆ...
