เครื่องเล่น DVD Distar จะปลดล็อคโซนยังไงค่ะ?
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:46:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่น DVD Distar จะปลดล็อคโซนยังไงค่ะ?  (อ่าน 4577 ครั้ง)
najawka
กระทู้: 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 02:34:48 am »
พอดีพึ่งซื้อมาจากโลตัสพระราม1 ค่ะ ลองเอามาเปิดกับแผ่นดีวีดี แผ่นก๊อป
ที่ซื้อมาจากตลาด มันไม่อ่านแผ่นเลยค่ะ เข้าใจว่าน่าจะติดล็อคโซน
เพราะว่าลองเอาไปเปิดกับเครื่องเล่น Soken กับ LG เปิดได้
ตอนซื้อก็ถามแต่ว่าอ่านได้ทุกแผ่นไม๊ ไม่ได้นึกถึงเรื่องโซนเพราะ
เข้าใจว่าเครื่องเล่นรุ่นใหม่ๆ เค้าน่าจะปลดล็อคหมดแล้ว
ใครรู้รหัสปลดล็อค รบกวนช่วยบอกหน่อยนะค่ะ
เป็น Distar AV 606
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 09:34:24 am »
ลองดูครับ  ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
   1. Turn on the player (without a disc inserted)
   2. Press ENTER
   3. Press 8, 4, 2, 6, 9
   4. Press ENTER again
   1. Press ON/OFF on the player
   2. Press and hold MENU, TOP MENU, OSD
   3. After approx. 3 secs "Factory" is displayed
   4. Release the keys
   5. Turn on the player
   1. Press DVD/CD
   2. Press OPEN
   3. Press C, 2, 5, 8, 0, C ("Testmode" is displayed)
      Onscreen display shows current RC
   4. Press Up ("14 02" is displayed (02 is RC))
   5. Press 1, 4, 0 and X (X = region; 0 = codefree)
   6. Press ENTER
   7. Press RETURN ("Testmode" is displayed)
   8. Press C ("EEP CLR and EEP ERR" is displayed)
   9. Insert a DVD
  10. Press RETURN
   2. Open the disc tray
   3. Press MENU
   4. Press 1, 6, 7
   5. Current region is displayed
   6. Press MUTE
   7. "All" is dislayed
   8. Turn the player off
   1. You need an OneForAll remote (URC 7030)Press "DVD" on the player
   2. Press and hold MAGIC
   3. Enter 0, 5, 3, 3
   4. Press and hold MAGIC again
   5. Enter 9, 9, 4
   6. Press MAGIC
   7. Press "1-5" and enter the following code
   8. Repeat from step 4 until all 5 keys are programmed: Key 1: 189 // Key 2: 255 // Key 3: 095 // Key 4: 221 // Key 5: 079
   9. Turn on the player (standby /without a disc inserted)
  10. Press "1-5"
  11. Player turns on
  12. Press "1-5" again
  13. Player turns off
   1. Possibly only works with RC 4!Plug the player in, but don't turn it on ("Off" is displayed)
   3. Press and hold TOP MENU
   4. Press and hold POWER
   5. Press all 3 buttons for 3 secs and then release them
   6. Turn on the player
   1. Press PAUSE
   2. Press 3, 1, 4, 1, 5, 9
   3. Press the button for the desired RC (0=codefree)
   4. Press PAUSE
   5. Turn the player off
   1. Plug the player in and turn it on with the remote
      "No Disc" is displayed
   2. Press PAUSE, 8, 9, 2 and 6
      "CODE__" is displayed
   3. Press 0 2x within 5 secs
   4. Press PAUSE and POWER
   2. Insert a disc
   3. Open the disc tray, take the disc out, close the disc tray, press STOP instantly
   4. Press 8, 7, 2, 0 and >>
      For selection of a specific RC replace >> with Code (1-6).
      If this doesn't work, press 1 insted of 2 in step 4!
   1. Unplug hte player
   2. Press and hold DVD/CD
   3. Plug the player in
   4. Press FFW
   5. "Factory" is displayed
   6. Release the keys
   1. Using the open button on the machine, open the disc tray. Make sure it's empty.
      Make sure you can see the dvd on your TV screen
   2. Press MENU on remote (not top menu), you should see the on screen pictoral graphics on your TV screen
   3. Using the remote, press 1, 6, 7
   4. On the screen you should see over the top of the graphics "region 1-6" (I have not tried, but you might be able to set one region by pressing remote number from 1 to 6)
   5. Press MUTE button and next to "region 1-6" you should see "all"
   6. Then use the remotes POWER OFF button and the dvd should close the (empty) tray
   7. Restart the unit, put in a region disc and it should play it!
