HITACHI รุ่น SF-120KJS ไม่ปั่นแห้งครับ ขึ้น C2
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:00:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI รุ่น SF-120KJS ไม่ปั่นแห้งครับ ขึ้น C2  (อ่าน 25867 ครั้ง)
SUTAN
กระทู้: 179
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2010, 05:30:06 pm »
ลูกค้าซื้อมาแค่ 4 เดือนเอง และได้ทำใบรับประกันหายเลยเอามาซ่อม  Sad
อาการคือ ขั้นตอนที่ 1 ปล่อยน้ำเข้าแล้วซักได้ปกติ
             ตอนที 2 ปล่อยน้ำออกได้  แต่พอน้ำหมดแล้วเครื่องไม่ทำงานต่อ LED ขึ้น C2 กระพริบ
             ระหัส C2 มันคืออะไรครับ  มีวิธีเช็คอย่างไรครับ
             ผมลองสั่งให้มันปั่นแห้งอย่างเดียว  ตั้งที่3 นาที แล้วกดสตาร์ท มันขึ้นตัวเลขเป็น 4 นาที แล้วสังเกตดู 1 นาทีแรกคง
จะเป็นการปล่อยน้ำทิ้ง สังเกตเห็นตัววาวปล่อยน้ำเปิด พอเลข ลดเหลือ 3 นาทีมันก็ไม่หมุนไม่ปั่น เลยก็ไม่ลด กระพริบที่ 3 นาทีตลอดเลยครับ.. แต่ถ้าสั่งให้ซักธรรมดา พอถึงขั้นตอนที่ 2 ปล่อยน้ำออกหมดแล้ว มันจะขึ้นเลข C2 อะครับ เรียนอาจารณ์ทุกท่านช่วยแนะนำทีครับ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2010, 05:50:47 pm »
รหัสครับ ไม่ใช่ระหัส
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2010, 05:53:51 pm »
ถ้าตามคู่มือแล้ว C2 คือ ระบบการปล่อยน้ำทิ้งมีปัญหาครับพี่
แต่กรณีของพี่เนี่ย เครื่องมันปล่อยน้ำทิ้งจนหมดแล้ว แต่มันไม่ย่อมปั่นหมาดใช่มั๊ยครับพี่
เป็นไปได้มั๊ยครับว่าเพรสเชอร์มันค้าง เครื่องมันก็เลยเอ๋อ..ทั้งๆที่น้ำไหลออกหมดแล้วอ่ะ
ลองถอดสายเพรสเชอร์ออกมาเป่าดูก่อนก็ได้ครับพี่ แล้วก็ลองเป่าที่ตัวเพรสเชอร์
จากนั้นค่อยลองตั้งโปรแกรมปั่นหมาดอีกที
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 08:28:19 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy wav!!  ปิดงานแล้วครับ  ขอบคุณ jaaag มากครับ เพรสเชอร์มันค้างจริงๆ รุ่นนี้แกะออกมาล้างไม่ได้ด้วย แต่ตรงก้นมันจะมีที่ให้ใช้ไขควงแบนหมุน เข้า-ออกได้ ถ้าหมุนออกมาจะเจอแต่สปริงดัน เลยหมุนกลับเข้าไปใหม่ ประมาณว่าหมุนให้สปริงมันเเข็งพอที่เวลามันปล่อยน้ำออกสปริงจะดีดกลับได้ครับ    Cheesy Cheesy Cheesy
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2010, 09:34:21 pm »
เย่... wav!! wav!!
ยังไงก็ลองหลายๆรอบหน่อยนะครับพี่ ถ้ายังเป็นอาการเดิมซ้ำๆก็เปลี่ยนตัวใหม่น่าจะชัวร์กว่า
