พาวเวอร์แอมป์ รถยนต์ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:30:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พาวเวอร์แอมป์ รถยนต์ครับ  (อ่าน 5207 ครั้ง)
mued_nim
กระทู้: 73
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 10:58:18 am »
ตอนแรกมาคือเปิดไม่ติดครับ พอเปิดฝาออกมา เฟตภาคจ่ายไฟใหม้หมดเลย ผมก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ลองเปิดดูเครื่องเปิดติดครับ  แต่ว่าเฟตภาคขยายที่ขยายไฟลบ มีอาการร้อนผิดปกติครับ ทั้ง2ข้างครับ แต่ภาคไฟ บวก ปกติครับ ไม่ร้อนเลย (เปิดไฟเชยๆนะครับ ยังไม่ได้ต่อเสียง+ลำโพง)
ผมลองถอดตัวที่วัดแล้วก็ไม่ช๊อต ลองสลับกับตัวที่ขยายภาคไฟบวกแล้วก็ไม่หายครับ (ภาคไฟบาก และ ลบ ใช้เฟตเบอร์เดียวกันครับ เบอร์ IRF540N)
ลองวัดไฟแล้ว ได้ +-45 ครับ  ผมยัง งง  อยู่ว้าผมยังต้องเช็คตรงไหนอีกครับ ถ้าท่านใดเคยเจออาการแบบนี้แล้ว กรุณาไห้คำแนะนำผมด้วยนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 11:34:06 am »
ลอย output หรือยัง
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 11:42:16 am »
ผมยังไม่ได้ลองครับ ถ้าลอบแล้วทำไงต่อครับ แนะนำด้วยครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 01:50:17 pm »
1.เอา FET ภาคขยายออกให้หมด
2.จ่ายไฟ ดูว่ามีอะไรผิดปรกติมั๊ย วัดไฟ +- ดูว่าเท่ากันหรือป่าว
3.จุดต่อลำโพง(output)เป็น 0 หรือไม่
4.ดูภาค drive ด้วย
เอาแค่นี้ก่อนครับ....  Smiley
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 02:51:16 pm »
ตอนนี้ผมลองภาคขยายออกแล้วครับ ลองวัดไฟดู +-36 ครับ วัดเอ้าพุท R+ =0.3V R-=0 L-=0.05 L+=0 ครับ ลองับ drive ดู ร้อนผิดปกติครับ ลองวัดดูแล้วก็ไม่ช๊อตครับ ทีนี้ผมต้องเช็ค ตรงไหนต่อครับ  ขอคำแนะนำเพิ่มด้วยครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 06:30:14 pm »
ทำให้ drive ปรกติก่อนครับ ไล่ย้อนขึ้นไป...
TR ไม่ช๊อตไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่รั่วนะครับ
ถ้ามั่นใจว่าไม่เสีย...เดี๋ยวว่ากันใหม่...  Smiley
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 01:03:52 pm »
ตอนนีผมลองเช็ค TR หมดแล้ว ครับ ไม่มีตัวไหนช็อต +รั่ว ครับ แล้วที่นี้ผมต้องเช็คชุดไหนต่อครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 12:11:32 am »
ลอย input ของ main-amp... เช็คไฟ +- ภาค ดิฟเฟอร์เรนเชียล.... มี r ขาด+ยืดค่าบ้างหรือป่าว
มีรูปกับวงจรมั๊ยครับ.... จะได้เดาทางถูก....  Smiley
mued_nim
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 09:00:57 am »
เดี๋ยวผมถ่ายรูปไห้ดูนะครับ  ส่วนวงจรไม่มีครับ  แล้วเดี๋ยวผม จะลองเช็ค ตามที่ท่านแนะนำก่อนนะครับ
ได้ผงอย่างไรจะแจ้งไห้ทราบครับ
