10 อาการที่บ่งบอกว่าติดไวรัส
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:10:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: 10 อาการที่บ่งบอกว่าติดไวรัส  (อ่าน 26853 ครั้ง)
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:08:13 am »
1.เสียงพัดลมCPUดังขึ้นกระทันหัน
ปกติแล้วไบออสของเมนบอร์ดจะมีฟังก์ชั้นปรับความเร็วของพัดลมซีพียู
เมื่อภายในเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมก็จะถูกปรับให้หมุดเร็วขึ้นด้วย..
สาเหตุที่ทำให้ซีพียูร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะมีโปรเซสบางตัวเรียก..
ใช้รีซอร์อย่างหนัก ซึ่งรวมถึงไวรัสบางชนิดด้วย เมื่อเราได้ยินเสียง..
พัดลมดังขึ้นผิดปกติให้ตรวจสอบWindows TaskManager..
แล้วก็เข้าไปที่แท็บPerformance เพื่อดูกราฟ CPU Usageและ..
PF Usage ว่าขึ้นสูงผิดปกติหรือไม่
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:14:41 am »
2.เปิดโปรแกรมRegistry Editor ไม่ได้
อาการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสไปปิดการทำงาน..
เพื่อป้งกันไม่ให้คุณค้นหาไฟล์รีจิสของไวรัภายในเครื่อง..
นอกจากนี้อาการที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันคือ ไอค่อนของMycomputer..
จะหายไป รวมทั้งไตเติ้ลบาร์ของเว็บบราวเซอร์(IE)จะถูกเปลี่ยนชื่อด้วยข้อความอื่นๆ..
ไวรัสชนิดนี้จะคัลลอกตัวเองไปยังไดรว์ต่างๆ พร้อมสร้า้งไฟล์Autorun ขึ้นมาด้วย
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:23:19 am »
3.หน้าต่างนับเวลาถอยหลังแล้วชัตดาวน์
เมื่อ5ปีก่อนมีหนอนอินเตอร์เน็ต ชื่อ Sasser..
เล่นงานคอมพิวเตอร์ที่รัน Wrindows200/XP..
โดยมันจะเปิดพอร์ตของเครื่องนั้นเพื่อรองรับ..
การเชื่อมต่อจากภายนอก เครื่องที่ิดเชื้อนั้น ..
จะถูกมันสั่งชัตดาวน์ทุกๆ 30วินาที โดย..
มีหน้าต่างนับเวลาแจ้งขึ้นมาจนกว่า..
จะชัตดาวน์เองโปรแกรมแอนตี้ไวรัสยุคนี้...
จะรุ้จักหนอนSasserกันหมดแล้ว แต่ถ้าเครื่องคุณมีอาการที่ว่านี้ปรากฏ..
ให้ลองสั่งสแกนค้นหาไวรัสจากไดรว์ต่างๆ เพราะไม่แน่ว่าอาจมีSasserสายพันธุ์โผล่มาอีก
อาการที่ว่านี้ผมเองก็เองเจอมากับตัวแล้ว
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:28:44 am »
4.ไฟล์Mp3และไฟล์Datหายไป
หากพบว่าไฟล์หายไปโดยไรสาเหตุจากนั้นเครื่องก็ทำงานช้าลง..
ไฟฮาดร์ดิสก็กระพิบถี่ๆเหมือนกำลังเขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง..
แสดงว่าถูกไวรัสMusic.exeเล่นงานเข้าให้แล้ว..
นอกจากมันจะลอไฟล์Mp3 กับไฟล์Datแล้วมันยังคัลลอกตัวเองไปยังไดรว์ต่างๆ..
หากพบว่ามีไฟล์นามสกุนexe.ปรากฏอยู่ในนั้นเครื่องจะทำงานช้าลง..
ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆก็อาจหยุดทำงานไปเลย
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:33:40 am »
5.มีอีเมลล์ถูกส่งจากเครื่องของคุณไปตามรายชื่อในAddress Book
อาการนี้เมลล์บ็อกซ์ของคุณได้รับเมลล์แปกๆทุกวัน..
หากคุรเผลอคลิ๊กเข้าไปดูและเปิดไฟล์แนบก็จะติดไวรัสทันที..
โดยมันจะส่งอีเมลลืแบบเดียวกันไปยังรายชื่อทั้งหมดที่อยู่ในAddress Book..
หลังจากนั้นมันจะปิดเส้นทางไม่ให้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสในเครื่องอัพเดทได้..
รวมทั้งไม่สามารถเข้าเว็บแอนตี้ไว้รัสได้อีกด้วย
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:37:31 am »
6.เปิดไฟล์exe.ไม่ได้เลย
ทุกครังที่พยายามจะเปิดไฟล์exeกลับพบหน้าต่างแจ้งขึ้นมาให้Open With..
อยู่ลอด ้ำร้ายไม่สามารถเรียกSystem Restore ขึ้นมาทำงานได้เลย..
ไม่ว่าจะอยุ่ในโหมดปกติ หรือ ในเซฟโหมดก็ตาม หากเจออาการแบบนี้..
ก็มั่นใจได้เลยว่าโดนไวรัสexe.เล่นงานแล้ว
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:41:56 am »
7.ดับเบิลคลิ๊กที่ไดรว์และไฟล์ไม่ได้
อาการที่พบคือไม่สามารถดับเบิลคลิ๊กที่ไดรว์ต่างๆได้เลย..
ต้องใช้ิวิธีคลิ๊กขวาแล้วเลือก Open จึงจะเปิดได้ ..
อันที่จริงเป็นอาการเบื่องต้นของไวรัสตระกูลAutorun..
หรือพวก Hack By...ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยความเสียหายเล็กๆแบบนี้ก่อน..
แล้วจึงค่อยเล่นงานส่วนอื่นๆต่อไป
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:48:18 am »
8.เข้าWindws Task Manager ไม่ได้
ไม่สามารถกดคีย์ ctrl+alt+delete เพื่อเปิดหน้าต่าง..
Windows Task Manager ได้เลยรวมถึงพิมพ์ คำสั่งCMD เพื่อเรียก..
หน้าต่างComman Do ก็ไม้ได้ด้วย แสดงว่ามีไวรัสไปแก้ไขไฟล์ริจิสทรี..
ของโปรแกรมทั้ง2ตัวนี้ไม่ให้ทำงาน เพื่อป้งกันไม่ให้เราเข้าไปแก้ไข..
หรือหยุดการทำงานของ โปรเซสของไวรัสที่รันอยุ่ในตอนนั้น
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:53:14 am »
9.หน้าต่างMSNเด้งขึ้นมาเอง
อยู่ๆก็มีลิงค์เว็บไซคื หรือ บางทีก็เป็นไฟล์ให้เรากดเซฟ..
หากเผลอกดไปละก็เครื่องจะติดไวรัสทันที..
อันที่จริงไฟล์ที่แนบมาอาจเป็นได้ทั้ง ไวรัส,โทรจันและหนอนอินเตอร์เน็ต..
เครื่องที่ติดเชื้อไปก็จะทำแบบเดียวกันกับที่เราโดน
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 11:58:05 am »
10.เครื่องรีสตาร์ทวนไปมา
อากาที่พบคือ หลังจากเปิดเครื่องไปได้สักพัก เครื่องก็จะรีสาร์ทเองแบบไม่รุ้ตัว..
และจะเป็นไปเรื่อยๆหากเครื่องยังคงเปิดอยุ่ สาเหตุนั้นนอกจะจะโดนไวรัสที่รันคำสั่งรีบู๊ตเตรื่องแล้ว..
ยังรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ของเครื่องด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่..
จะมาจากระบบไฟบนเมนบอร์ด หรือ เพาเาอร์ซัพพลายที่มีปัญหา
mr.ton003
คะแนน28
กระทู้: 220
ทำสิ่งใดอย่างหวังผลตอบแทน
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 12:03:34 pm »
เอ่..แล้วจะทำยังไงเมื่อรู้วาเครื่องติดไวรัสละครับ
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 12:13:15 pm »
1.หยุดการเชื่อมต่อ
2.สำรวจฮาร์ดดิส,แฟลชไดรรว์ว่ามีอะไรเสียบอยุ่มั้ยถ้ามีอย่างพึ่งรีบเอาออกเพราะไวรัสอาจติดไปแล้ว..
ให้ลองสแกนดู
3.บันทึกงานที่ทำแล้วปิดโปรแกรมต่างๆ
4.ตรวจสอบสถานะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในเครื่องถูก
Disableทำงานด้วยหรือไม่ ใหลองสั่งEnadleดูว่าสามารถทำได้หรือไม่
5.จากข้อ4ถ้าไม่สามารถEnadleให้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสทำงานได้อีกครั้งมี2ทางเลือก
(1)สั่งใช้แอนตี้ไวรัสจาก Hiren's Bootcd สั่งสแกนฆ่าไวรัส
(2)ถอดฮาร์ดดิสที่ไปเชื่อต่อกับเครื่องอื่นที่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอัพเดทล่าสุด..
โดยใช้โปรแกรมจากเครื่องนั้นสแกนหาและฆ่าไวรัสแทน
 ping!
mr.ton003
คะแนน28
กระทู้: 220
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2010, 12:15:07 pm »
ขอบคุณครับผมได้ความรู้มาอีก1ขั้นแล้ว อิ อิ  lv!  Cheesy  HAPPY2!!
boynotza002
คะแนน36
กระทู้: 289
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 04:45:22 pm »
ขอบคุณครับ ผมเห็นที่ร้านเกมส์ก็เป็นแบบนนี้มัน ลี เอง 30วิ cry2!!
เป็นผู้สูงอายุ อย่าสูงแค่วัน เดือน ปี แต่ต้องสูงด้วยคุณความดี ที่ฝากไว้แก่อนุชน
