อยากขอแปลนตีตู้ใต้เบาะที่นั่งแค็ป ISUZU รุ่น TRF 2500
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:34:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากขอแปลนตีตู้ใต้เบาะที่นั่งแค็ป ISUZU รุ่น TRF 2500  (อ่าน 38472 ครั้ง)
n_ui
กระทู้: 5
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 05:19:13 pm »
ตอนนี้มีปัญหาครับ Cryคือว่าเพื่อนมันให้ตีตู้ซับตรงแค็ป  10 " นะครับ...แต่มันจะเอาแบบที่ตีตู้ใต้เบาะที่นั่งแค็ปนะครับ.........พอดีผมไม่มีแบบแปลนตีตู้....จึงอยากขอให้พี่ๆๆๆช่วยแนะนำส่งรูปหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการทำตู้แบบนี้ Roll Eyes
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:48:24 pm »
ผมก็ใช้รถรุ่นนี้เหมือนกันใครมีสูตรตู้ซับช่วยแนะนำหน่อยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 08:11:50 am »
ตู้มีขายครับ 2500-3000 วางแทนเบาะได้เลย แต่ดอกจะอยู่ตรงหน้าขาคนนั่งหลังครับ  เป็นตู้ปิด จะสูงนิดแต่ก็นั่งได้เหมือนเดิมกล่องเก็บเครื่องมือเก็บได้เหมือนเดิม  ผิดหัวข้อแล้วครับ บายๆๆ
samanick
กระทู้: 130
หนุ่มหน้ามนต์คนสุรินทร์
samanick@hotmail.com -
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 09:26:17 am »
รุ่นนี้ใส่ใต้เบาะไม่ได้  ต้องเป็นรุ่น D-MAX เท่านั้น
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 11:28:49 am »
มีครับผมใช้อยู่ครับ ไม่ใช่แบบ แบนพาสนะครับ เป็นตู้ปิด ลำโพงอยู่ตรงหน้าขาคนนั่งแคปครับ 10 นิ้ว 2 ดอก ตรงกลางว่างเปิดกล่องเครื่องมือได้ เสียดาย ไม่นานนี้เองผมให้เพื่อนไปฟรีๆเลยเพราะผมขายรถแล้ว วันหลังจะหารูปมาให้ดูครับ
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 03:47:35 pm »
ผมก้ออยากได้ครับ ..พอดีตอนนี้ได้แอมกับลำโพง 10"มาล่ะกำลังจะลงมือทำ  ยังไม่มีแบบเลย กะว่าจะลองเสี่ยงดูครับ
ถ้าพี่ๆคนไหนมีแบบรบกวนกรุณาด้วยนะครับ(ไม่อยากแก้หลายรอบเหมือนกัน)
en-wittaya
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 10:27:44 am »
ผมเห็นพี่แถวบ้านรุ่นนี้เหมือนกัน แต่ตีวางข้างแค็บ เบสลอยดีมากคับ แต่ตีใต้เบาะรู้สึกว่านั่งแล้วติดหัวน่ะคับ
electronic engineering by เด็กสุรินทร์คับ
ctongy
กระทู้: 186
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:27:01 pm »
รุ่นนี้ ใส่ใต้ เบาะแค๊ป ไม่ได้ อ่ะ ครับ ไม่สามารถถอด โครงเหล็ก ได้ เพราะมาน ติด กับ ตัวถังรถ จ้า
P.computerservice   ซ่อม computer ,Nootbook , printer ติดตั้ง tank
รับ งานเครื่องเสียง งานคาราโอเกะ  แห่เธค และงานพิธีต่างๆ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 09:34:03 pm »
ท่าน rittichai  รุ่นแป๊ะยิ้ม จะตียังไงมารูปมาลงให้ดูมั่งซิ ข้างนึงก็กล่องเครื่องมือ อีกข้างก็โค้งหลบถังน้ำมัน แถมเป็นชิ้นเดียวกันอีก  ผมยังตีข้างๆเลย แต่ไม่ใหญ่นั่งสามคนสบายๆ อัดไม่มันตู้แคบไป มีเวลาจะตีให้นั่งสองคนพอ
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 08:53:31 am »
เอาแบบนี้ครับ  เสียงดีนะ  Wink
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:47:48 am »
ใช้ ซับข้างเดียวหรือครับ
soกุน
กระทู้: 168
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 02:56:31 pm »
ใช้แล้วครับ  ไม่เปลืองที่และเสียงดีอีกต่างหาก
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 01:48:07 pm »
มาแว้วววว....ลองมั่วดูแล้วครับ..พื้นที่เท่าเดิม เบาะสูงขึ้น 3 นิ้ว..เสียงแน่นดี ลอยพอได้ถ้าดอกกับแอมถึง...(อย่าบอกใครเชียว)
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 01:52:06 pm »
ตอนทดลอง ใช้แอม ADX 400 W. 4 ch  ดอก บอสวีค 300 W.วอยเดี่ยว  เสียงนุ่มลึก ลอยไกลพอได้แต่คิดว่าถ้าแอมใหญกว่านี้คงอัดขึ้นอีก(แต่แค่นี้ก้อเมาเบสแล้ว)
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 03:40:03 pm »
แต่ก่อนก็ไม่ขอนะครับ ผมให้เพื่อนไปฟรีๆ ผมซื้อมา 2500
ibo
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 05:01:58 pm »
ตี 2 ดอกไม่ติดถังมันเหรอครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 08:22:37 am »
มันไม่ติดครับที่เก็บของก็เปิดได้เหมือนเดิมผมเคยแนะนำ สมาชิกหลายคนแต่ไม่มีคนเชื้อเท่าไหร่ครับ ผมเลยเงียบๆดีกว่าครับ เพราะแต่ก่อนผมใช้มาเป็นปีๆเสียงลอยดีครับ บอกว่านั่งไม่ได้ ผมทำเบาะบางกว่าเดิมนิดก็นั่งได้เหมือนเดิม จนทุกวันผมเปลี่ยนรถแล้วครับส่วนคันเก่าขาย ส่วนการตีก็เหมือนรูปครับ แต่มันบางมากเลยเป็นตู้ปิด ตอนซื้อมาตอนแรกคิดว่ามันจะดังหรอ มองหน้ากันกับพ่อ ตู้ดูแล้วมันเล็กเกินไปเหมือนมันจะไม่ได้ปริมาตรที่เราต้องการด้วย เลยว่าอย่างนี้ก้อทำขายได้เนาะไม่น่าซื้อเลย แต่พอใส่ลำโพง โนเนม ดอก 800 - เสียงใช้ได้เลยเอ๋ยมันออกได้อย่างไงหว่า เล่นหนักได้ดีด้วยเลย เก็บตังไปซื้อดอก ferrisมา ใส่ยิ่งแรงกว่าเดิมอีกเปิดข้างบ้านสังกะสียังสั่นเลย ครับเหมือนเสียงมันอาศัยช่วงข้างในในการอัดอาการออกมากระทบกับ ห้องโดยสารของรถครับ ท่านใดไม่อยากตัดเหล็ก ที่ว่าแค่ยกใส่รถไม่ช้ำ ทำเบาะนิดหน่อยสบายเลย รถยังขายได้ราคาเท่าเดิมแค่ยกออก
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:45:48 pm »
คิดเหมือนผมเลยครับ ตอนแรกที่ก่อนจะลงมือทำก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกครับแค่อยากลองดู เพราะไปสอบถามหาข้อมูลมา ก็อมีแต่คนบอกว่า "รุ่นนี้ตีได้ดอกเดียวแถมยังต้องตัดกล่องออกอีกต่างหาก" แต่ผมเป็นคนดื้อครับ  พอทำเสร็จก็ลองเสียงไปซื้อดอกมา ปรากฏว่า......อย่าบอกใครเชียว....แบบว่ามันไม่น่าดังได้ขนานี้ง่ะครับยิ่งแร่งยิ่งดัง..ยิ่งแน้น  แต่ต้องไม่มีรูระบายอากาศนะครับ  ทีแรกผมออกแบบให้มันมีรูแบบตู้ในบ้านประมาณว่าเบสน่าจะม้วนตัวใหญ่ดี  แต่ผลออกมาไม้ดีครับ ก้อเลยปิดรูซะดันกระหึ่มซ่ะงั้น....ปรากฏว่างานนี้............ฟลุ้กคร้าบบบบบบบบบบ
sayam
กระทู้: 211
ไทยช่วยไทย
s_shangla@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 06:59:19 pm »
รบกวนขอขนาดของตู้นี้หน่อยครับ อยากลองทำดูครับ Cheesy
junjung
กระทู้: 11
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2008, 01:11:59 am »
เจ๋งสุดๆเลยครับไม่ต้องเจาะ ขอสูตรด้วยครับ ขอบคุณครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2008, 08:25:48 am »
ผมก็ไม่ได้วัดนะครับ พี่เขามาแบบรีบๆเลยติดตั้งแบบรีบๆไปแบบรีบเหมือนกันเอา  มท1. มาด้วยเลยรีบครับ
adss
กระทู้: 5
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2008, 08:09:28 pm »
รถผมคับTFR เหมือนกัน ยัด 12"  1คู่
hs5kt
กระทู้: 60
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 05:16:12 pm »
เสียงเป็นยังไงบ้างครับ....แล้วในแค็บนั้งได้กี่คนหรอ
