ช่วยทีครับแอมป์เปิดไปได้ไม่นานมันก็ตัด ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:46:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับแอมป์เปิดไปได้ไม่นานมันก็ตัด ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง  (อ่าน 24342 ครั้ง)
been
กระทู้: 87
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 09:55:10 am »
แอมป์เปิดไปได้ไม่นานมันก็ตัด ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง สังเกตุว่าเวลาเปิดมันจะมีเสียงแป๊ก จากไฟกระพริบไฟมันก็นิ่ง แล้วเสียงก็มาตามปกติ พอมันตัดไฟก็กระพริบ แล้วไม่มีเสียงเลย มันเป็นเพราะอะไรครับ Cheesy ช่วยทีครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 10:01:15 am »
วงจรป้องกันลำโพงทำงาน  อาจมาจากภาคขยายมีไฟตรงออกมาวงจรป้องกันลำโพงจึงทำงาน
                              หรือไม่ก็ป้องกันลำโพงเสียซะเอง ครับ
been
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 08:50:31 pm »
แต่มีคนบอกว่า เป็นที่ตัวรีเรย์ มีส่วนหรือเปล่าครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 11:17:34 pm »
นั่นแหละถูกแล้วครับผม  ต้องวิเคราะห์ให้ถูกครับ  เอามิเตอร์วัดจุดเอ้าพุตของเมนแอมป์รอใว้เลยซิครับ
been
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 10:21:17 am »
แล้วถ้าผมไม่ใส่ตัวรีเรย์มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ (ถ้าเชื่อมขาตัวรีเรย์ติดกัน) แล้วอาการอย่างนี้มันบ่งบอกว่าจะเกิดอะไรกับตัวเพาเวอร์แอมป์ครับ (200w) อาจารทุกท่าน และพอมีวิธีแก้หรือไม่ครับ  Cheesy
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 10:35:19 am »
ถ้าเราไม่ใส่เราก็ใส่ฟิวส์แทน
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2010, 11:00:50 am »
ชื่อ มันก็บอกอยู่แล้ว  ว่า ป้องกันลำโพง
ถ้าไม่ใส่ ก็คิดเองก็แล้วกัน
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 01:42:35 pm »
มี DC รั่วออกมาที่ output หรือป่าวครับ.... เอา Relay ออก ระวังลำโพงเสียนะ...  Smiley
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 08:31:54 pm »
ใจเย็นๆครับ
ถ้ามีวงจรมาให้ดูก็ยิ่งดีเลยครับ
ยากทราบว่าแอมป์ใช้มานานหรือยัง ถ้านานแล้วแนะนำให้เช็กย้ำจุดบัดกรี บางจุดอาจจะดูแล้วไม่เป็นไร แต่มักลับต่อไม่ถึงกันก็มี เปลี่ยน C โดยเฉพาะ C แบบอิเล็กโตรไลต์  แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆลอยขาอุปกรณ์มาวัดเลยครับ อันนี้ทำประจำครับ
อีกอย่างวงจรป้องกันลำโพง ถ้าใช้ไฟแยกชุดกับแอมป์ต้องต่อกราวด์ให้ถึงกันด้วย ถ้ากราวด์ขาดมันก็จะตัดบ่อยหรือตัดตลอด เวลาเปิดเพลง (ตามประสบการณ์ที่เคยต่อวงจร)
ตามรูปเป็นวงจรป้องกันแบบง่ายคือ มีแค่ DC Protection อยู่ในกรอบสีแดงทั้งสอง
กรอบแรกจะเป็นส่วนของ Low pass filter กรอบที่ 2 จะเป็นวงจรเรียงกระแส เพื่อไบอัส Q1 เมื่อ Q1 นำกระแส DC Protection ก็จะทำงาน รีเลย์ก็จะตัดแอมป์ออกจากลำโพง
จะมี R 10k เป็นโหลดของวงจรป้องกัน ป้องกันการชาร์จประจุสะสมของ C
been
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 11:57:57 pm »
ขอบพระคุณอาจารทุกท่านมากเลนนะครับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2010, 02:43:22 pm »
ลองต่อลำโพงแบบไม่ต้องผ่านชุดป้องกันลำโพงเปิดเบาๆก่อนแต่มืออย่าใกลสวิตนะครับจะใด้ปิดใด้ทันหากมีปัญหา
been
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2010, 05:14:06 pm »
ได้แล้วครับ  Cheesy   Cheesy ออกงานลอยกระทงพอดีเลย เปิด 3วันซ้อนเลยครับ เปลี่ยน c จากเดิม 25 v หาอะไหร่ไม่มี เลยยัด 50 v แทนที่ซะเรียบร้อยเลยครับ เปิดงานลอยกระทง 3 วันซ้อนไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลาเปิดก็ไม่ม่เสียงดังตู๊บออกลำโพง ตองขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยที่ให้ความรู้ในการแก้ไขแบบต่างๆครับ Cheesy
