ปั้มน้ำทิ้ง มันเสียตรงไหน
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:06:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มน้ำทิ้ง มันเสียตรงไหน  (อ่าน 3235 ครั้ง)
sai777
กระทู้: 9
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 07:54:25 pm »
เป็นปั้มน้ำทิ้ง ของเครื่องซักผ้า ELECTROLUX รุ่น EW 541 F  เข้าใจว่าเสียแล้ว  แต่ด้วยความอยากรู้ จึงลองต่อสายไฟปรากฎว่า  มอเตอร์ทำงาน  ใบพัดก็หมุน แล้วมันเสียตรงไหน  จึงไม่ปั้มน้ำทิ้ง  เป็นเพราะใบพัดหรือปล่าวครับ  จับแล้วมันคลอน  ใช้นิ้วชี้ตีขยับไปมาได้   แต่ไม่สามารถถอดออกมาจากแกนได้  ลักษณะเช่นนี้สามารถซ่อมได้หรือไม่ครับ
ปล.เช็คท่อน้ำทิ้งแล้ว  ไม่ตัน  ไม่มีเศษวัสดุอะไรไปขัดใบพัดครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 08:13:23 pm »
บูชมันหลวมแล้วครับพี่ เปลี่ยนตัวใหม่เหอะเดี๋ยวนี้ราคาคงไม่แพงเท่าไหร่แล้วมั๊ง
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 08:45:48 pm »
บูชตรงใบพัดหรือเปล่าครับ  อยากรู้และอยากจะลองซ่อมเองครับ   ของใหม่สั่งจากอมรแล้ว 380 บาท แต่ยังไม่ได้ของ  ของเก่าไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว เลยลองเล่นได้เต็มที่
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 09:10:38 pm »
อ๋อ...ถ้างั้นก็เต็มที่เลยครับ
sai777
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 08:32:13 pm »
ลองแล้วครับ  ใช้สว่านเจาะตรงกลางแกนใบพัด  อุดด้วยกาวอีพ๊อกซี่แบบดินน้ำมัน  รอจนกาวแข็งตัว  ใบพัดไม่คลอนแล้ว  แต่พอดีเปลี่ยนของใหม่แล้ว  เลยไม่ได้ลองใช้ดูว่า จะได้ผลและใช้ทนแค่ไหน
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2010, 09:04:44 pm »
เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินครับ อิอิ
