อยากทราบการทำไฟหมุนนะครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:14:51 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบการทำไฟหมุนนะครับ  (อ่าน 81767 ครั้ง)
Peak555
กระทู้: 8
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:18:36 pm »
มีวิธีอย่างไรที่ทำให้สายไฟไม่พันกันเวลาหมุนนะครับ และใช้มอเตอร์แบบไหนได้บ้าง
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 01:18:41 pm »
เคยทำให้วัด  10ปี ได้แล้วมัง ที่ผมทำนะ ของคนอื่นไม่รู้ ใช้มอเตอร์เกียร์ ตัวเล็ก เอาแผ่น แบ็คไลค์ กลึงเป็นวงกลม เอาแท่งทองแดง ทำเป็นวงกลมสองวง แต่ละวงให้โตกว่ากัน ไม่ต่ำกว่า 1นิ้ว กลึงฝังลงไปในแผ่นแบ็คไลค์ครึ่งนึง แล้วทำเกียว ยึดติดกันไว้ แล้วกลึงให้เสมอแผ่นแบ็คไลค์ ทำเกียวไว้ต่อสายไฟไปหลอด สพานไฟก็ไช้แผ่นทองแดง ดัดเอา ทำที่ไว้จั๊มไฟเข้า โครงต้องแข็งแรงหน่อยถ้าใช้หลอดเยอะ ผมใช้หลอด 40W แล้วใช้กระดาษสีพันเอา แบ่งเป็นสองสี หรือสามสีก็ตามใจ
Peak555
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:42:34 pm »
ขอบคุณครับ คุณ Kan
 แต่ผมมองไม่ค่อยเห็นภาพเลยครับถ้ามีภาพด้วยจะขอบคุณอย่างมากครับ
 อุปกรณ์บางตัวผมไม่ค่อยรู้จักนะครับ เช่น
           แผ่น แบ็คไลค เป็นไงครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 07:51:53 am »
แผ่นแบ็คไลค์ จะไม่นำไฟฟ้า ไม่อมน้ำ ทนร้อน ไม่ติดไฟครับ ถ้าว่างจะวาดรูปให้ครับผม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 09:01:03 am »
ซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่สายไฟม้วนเก็บได้มาหม้อหนึ่ง แกะตลับสายไฟออกมาดู แล้วจะนึกออก
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 07:34:32 am »
เข้าใจหรือยังหละท่าน ถ้ายังไม่เข้าใจ ว่างจะวาดให้ดูครับ
hs5xev_book
กระทู้: 73
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 12:46:29 pm »
มอเตอร์จ่ายไฟเข้าไปในขดลวดที่อยู่แกนกลางได้ฉันใด ไฟหมุนก็ใช้หลัการเดียวกันนั้น
มอเตอร์ คงหาไม่ยาก ตัวเล็กๆ ที่ใช้ในของเล่นก็ได้ ที่อยู่ในกลไก วิทยุเทป ก็ได้ แต่อย่าไปดูมอเตอร์พัดลม เพราะขดลวดมันอยู่ด้านนอก ไม่ได้ใช้ระบบ หน้าสัมผัส
มีเมล์ มั้ย เดี๋ยวจะส่งแบบไปให้
slis
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 01:52:34 pm »
เพิ่งเข้ามาอ่านเจอครับ
กำลังสนใจอยู่เหมือนกันเรื่องไฟหมุนเนี่ยะ
ขอภาพด้วยจะได้มั๊ยครับ
ขอบคุณไว้ก่อนแล้วกัน
slis@mthai.com
sliswor@gmail.com
คนชอบเพลง
1100
กระทู้: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 09:59:23 pm »
ผมขอด้วยคนครับ Woottichai_woot@hotmail.com  ขอขอบคุณม่กๆๆครับสำหรับน้ำใจที่งดงาม
ป๋อง
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 10:34:30 am »
  เพ่คับผมขอด้วยนะ
ยากทามไฟหมุน อ่ะ หลายๆๆแบบ
tray
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 06:23:21 am »
ผมขอด้วยนะครับ...ช่วยส่งมาไห้ด้วยนะครับขอบคุรครับ
dontray_111@hotmail.com
ป๋อง
กระทู้: 3
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 07:50:48 pm »
ผมขอด้วยนะคับ
ผมยากทำมานานแร้วเพ่
ขอบคุนนะคับ
อิอิอิ
ep#10
กระทู้: 2
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 03:43:32 pm »
ขอด้วยคับmook_naverdie@hotmail.com
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 01:11:27 am »
เคยทำติดล้อรถจักยาน สมัย ม.1 ไอเดียเพื่อน แต่ใช้ไม่ฉลุทำใช้กระป๋องนมแทนแผ่นทองแดง  ไอเดียเด็ก ๆ ซนไปตามประสา
SAKSEE
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 09:31:42 pm »
ขอด้วยครับ Cheesy power2516@yahoo.co.thอยากทำมานานเเล้วครับ
NATTACHAT
กระทู้: 38
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 11:04:57 am »
ขอด้วยครับ www.pu2jeab@hotmail.com  Cheesy
peter_k
กระทู้: 5
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 10:37:51 pm »
ขอด้วยครับ zong_tingly@hotmail.com
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 01:15:45 am »
เคยทำใช้นานแล้วล่ะครับ รูปแบบยังมีอยู่<ในความคิด>
ว่างๆจะเีขียนแบบมาให้เพิ่อนลองทำเล่น จะเป็นแบบนี้รึเปล่า ลองดูรูปเล่นๆก่อนน่ะครับ
รูปแบบมีเยอะอะครับ
nan2531
กระทู้: 9
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 10:57:03 am »
ขอด้วยคนครับ somjai2531@hotmail.com
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 08:36:02 am »
อีกแบบที่นิยมครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:11:08 am »
เป็นไงบ้างครับ รูปชุดไฟหมุน
    อุปกรณ์ที่ใช้ก็มี
1. มอเตอร์เกียร์  รอบต่ำ ~  10-60 RPM
2. ชุดเฟืองทด หรือเฟืองโช่   -ใช้กรณี มอเตอร์รอบสูง
3. ชุดแปรงถ่าน  -และสะพานไฟ
    ใช้บู๊ซแมกกาไลท์ และ ท่อทองแดง เพื่อเชื่อมสายไฟไปจ่ายให้หลอกไฟ
4. เพลาขับ , ลูกปืน และหน้าแปลนยึดขาหลอดไฟ
5. หลอดไฟ   -จำนวนตามที่ต้องการ
6. กล่องและฝาครอบ กันน้ำ
rush
กระทู้: 18
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:35:11 pm »
ถ้าใช้กับไฟ 220v ผมแนะนำ เครื่องทำไฟหมุน ที่ใช้อยู่ยี่ห้อ Q-tech 99 program มันสามารถทำ platle ไฟ ได้หลายแบบ ไม่ว่าจะวิ่งหมุนวน หรือวิ่งไป-มา สามารถเลือก ความเร็วและดิมไฟได้ด้วย
chaikom
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 10:41:51 pm »
ซื้อได้ที่ไหนครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 10:36:05 am »
ติดต่อผมไดู้่ครับ ต้องการแบบไหนล่ะครับ
ในรูป A01,A02,A03
ส่วนในรูป A38 ไม่ได้ทำครับ
ที่มาลงให้ดูก็เพื่อแนวคิดใหม่ๆ แลกเปลี่ยนกันครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 03:51:32 pm »
นี่ครับ รูปผลงาน
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:18:31 am »
ที่จริงไม่ยากอะไรนักหรอก ชุด มอร์เตอร์ เครื่องซักผ้าถังคู่ พร้อมชุดเกียร์จานซัก แล้วก็ใช้มู่เลย์ทดอีกตัวมาต่อแทนที่จานซักไปหมุนแกนหมุนหลอดไฟ ทำดีๆได้ 1รอบต่อนาทีเลยครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 02:17:00 pm »
ลองทำเล่นดูน่ะครับ สงสัยก็ถามได้น่ะครับ
ขั้นแรก ต้องหาอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อน
เช่น เพลาหรือแป๊ปหนา ,motor และ เฟืองเกียร์  ,ท่อทองแดง บู๊แมกกาไลต์
ก็ต้องครบล่ะครับจึงจะสำเร็จ
AAA
กระทู้: 18
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 04:06:08 pm »
ราคาเท่าไรครับชุดA01
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 04:35:17 pm »
  ราคา ขอเป็นข้อความส่วนตัวดีไหมครับ
เพราะไม่ได้ขออนุญาติขายกับทางเวบไว้
 ** ทุกชุด ไม่รวมขาและชุดหลอดนีออน,บาลาส**
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
