Powersupply ATX คอมระเบิด ซ่อมไงครับ -_-!
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:44:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Powersupply ATX คอมระเบิด ซ่อมไงครับ -_-!  (อ่าน 10308 ครั้ง)
Geeg
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:00:55 am »
 สวัสดีครับ เรื่องมีอยู่ว่า ก่อนหน้านี้PSU มีเสียงจี๊ดๆครับ เมื่อก่อนก็น้อย แต่ต่อมาก็ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เงียบ
ผมเลยลองแกะมาฟังเสียง ซื่งเสียงจี๊ดๆจะดังอยู่แถวภาคไฟสูง แต่ถ้าถอดปลั๊กออกเสียงก็จะค่อยๆหลี่แล้วก็
เงียบไป ผมทำการย้ำจุดเชื่อมแล้วก็ทำความสะอาดต้วยการล้างด้วย Alc95% ผลพอเสียบปลั๊กพิวส์ระเบิด
ครับ Cry  ตอนแรกคิดว่าบอร์ดไม่แห้งหรือเปล่าว ทิ้งไว้สักพักเปลี่ยนฟิวล์ เสียบใหม่ก็ระเบิดอีก  Cry Cry
รบกวนขอคำแนะนำในการซ่อมด้วยครับ ไม่ทราบว่าการระเบิดนี้จะทำให้อุปกรณ์กลุ่มไหนเสียบ้าง แล้วจะ
ตรวจสอบแล้วซ่อมอย่างไรดีครับ  Cheesy
อ้อ PSU ยี่ห้อ Delux ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:13:59 am »
เป็นไปได้ที่บอร์ดยังไม่แห้งแล้วเสียบปลั๊ก อีกกรณีคือย้ำปริ้นท์แล้วมีเศษตะกั่วหล่นในวงจรทำให้ช็อต หรือบัดกรีไม่ดี เผลอ
ตะกั่วช็อตขาอุปกรณ์ครับ แบบนี้ซ่อมยากครับ เพราะมันไม่ได้เสียด้วยตัวมันเอง มันเสียเพราะเราไปวุ่นวายมันนั่นเองครับ
บอกได้คำเดียวว่าแก้ยาก หรือแก้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ที่ฟิวส์ขาด ผมสงสัยว่า Fet มันจะช็อต ยังไงถ้ายังอยากซ่อมอยู่ ถ่ายรูปตัวที่มีปัญหามาเอาลงให้ดูหน่อยครับ ทั้งด้านอุปกรณ์
และด้านลายทองแดง
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:26:41 am »
รบกวนด้วยนะครับ  Grin
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:28:51 am »
ภาพซ้อนครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 11:39:40 am »
 Tongue
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 12:53:46 pm »
เช็คบริดจ์แล้วครับ อยู่กันเรียบร้อยดี แต่ 2N60 แตกครับ (ราคาตัวตั้ง 120 เลยเหรอครับที่ ES) -_-!
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:30:44 pm »
ซ้อนภาพจะได้ดูง่าย (หรือเปล่าว) ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:33:17 pm »
ซื้อเครื่องใหม่ได้เลย.................................. Tongue ตัวใหม่ 150-300 บาท ตัวเก่าเก็บไว้เป็นอะไหล่................... Tongue
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:55:29 pm »
 Grin  PSU เครื่องนี้ตัวพันกว่าอะครับ ก็เลยอยากซ่อม เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน 2N60 ดูครับ เมื่อกี้ดูราคาผิดตัว จริงแล้วราคา 35 ก็น่าลองดูครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ *** ยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่พีงนี่จะเป็นที่ 2N60 อย่างเดียวหรือป่าวเนี่ย -_-!
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 02:09:32 pm »
ยังไงเช็คอุปกรณ์รอบๆนี้ด้วยนะครับ.......................... แล้วใช้หลอดไฟ 60W ต่อแทนฟิวส์ดูก่อน ถ้าสว่างจ้า
แสดงว่ามีส่วนที่ช็อตอยู่ครับ.......................
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 06:33:13 am »
ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเท่าที่พบว่าเสียคือ
- 2N60 เปลี่ยนเป็น 6N60 <--- หาได้แต่เบอร์นี้ ไม่รู้ว่าใช้แทนกันได้ป่าว
- R 1.5 Ohm 1W  ... ของเก่าขาดครับ
- R  120 Ohm 1/4 W  ... ของเก่า 1/8 W ยืดค่าเป็น 150K
- ZD 9.1V 0.5W  ... ของเก่าขาด *** ของเก่าเบอร์ CL9 (หรือ CI 9 ไม่แน่ใจครับเพราะเลือน)เข้าใจว่า 9V. เพราะเห็นในวงจรโดยมาก ZD ใช้ 9V ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้หรือเปล่าวที่มีปัญหา
และได้ทำการ ต่อหลอง 60 W แทนฟิวส์แล้วครับ
ผลคือ หลอดสว่างครับ แบบหลี่ๆ
มีคำแนะนำเพิ่มไหมครับ  Cheesy
Geeg
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 06:44:42 am »
หรือว่า ZD ตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากับ V ตกค่อมเท่ากับ R4.7Kเล็กๆที่อยู่เหนือมันครับ  Shocked
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:21:55 am »
เปลี่ยนตัวใหม่ไปเถอะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอีกอย่างดูจากอุปกรณ์แล้วราคาไม่น่าจะถึง500นะครับ(ตัวใหม่)
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 09:39:44 am »
ถ้าคิดจะซ่อมเปลี่ยน C ฟิลเตอร์ทุกตัวด้วย
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:04:52 am »
สว่างหรี่ๆ โหลดปกติครับ ลองเปิดเครื่องดู แล้วเปลี่ยน C แบบพี่อำนาจบอกด้วยครับ ไฟมันจะได้เรียบๆ................... Tongue
