Hub D-link DES-1005D ต่อไม่ออก
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:10:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Hub D-link DES-1005D ต่อไม่ออก  (อ่าน 6015 ครั้ง)
stupidman
กระทู้: 69
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:21:50 pm »
ผมใช้เน็ตของ 3BB และ router ที่ใช้คือ smatrAX MT880  ผมใช้hub D-link รุ่น DES-1005D
แต่เมื่อเช้าผมเปลี่ยนที่ตั้งคอมเลยถอดสายเน็ตออกและสายไฟด้วย แต่พอต่อเข้าอีกทีเน็ตมันไม่เข้า
มันขึ้นสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็เครื่องหมายตกใจที่ ตรง Local Area Net work อ่ะ ครับ
งง มาก ลอง search ดู เค้าบอกให้แปลง Modem เป็น Router สำหรับเน็ตของผมกับ hubมันต้อง
แปลงไหมครับช่วยที่
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:54:01 pm »
    ปิดโมเด็มสัก 5-10 วินาทีแล้วเปิดใหม่ดูก่อนครับ หากไม่ได้ให้ Fix IP ครับ
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
stupidman
กระทู้: 69
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 10:17:06 pm »
fix ไงอ่ะครับ แบบ 192.168.0.253 อะไรประมาณนี้เหรอครับ
ถ้า fix แล้วเครื่องอืนจะใช้เน็ตได้ไหมถ้าเราไม่เปิดเครื่อง
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 06:25:55 pm »
      ได้ครับ เรา Fix IP เครื่องที่มันมีปัญหา..
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 11:39:46 am »
IP เครื่องมันชนกันครับ แนะนำให้ FIX IP ของแต่ละเครื่องครับ
เครื่องที่แรก 192.168.1.2
ครื่องที่สอง 192.168.1.3
ส่วนเครื่องต่อ ๆ ไปก็ทำเหมือนกันครับ ตัวเลขสามชุดแรกเหมือนกันหมด ส่วนตัวสุดท้าย(สีแดง) อย่าให้เป็นตัวเลขซ้ำกันนะครับ ไม่งั้น มันจะชนกัน ทำให้เล่นไม่ได้
ส่วนในช่อง Subnet mask : ให้ใส่ 255.255.255.0 ทุกเครื่อง
ส่วนในช่อง Default gateway : ให้ใส่ 192.168.1.1 ทุกเครื่องครับ
ทำเสร็จแล้ว รีสตาร์ทเครื่อง แล้วลองเข้าเล่นเน็ตใหม่ดูอีกทีครับ
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 10:25:42 pm »
  ถ้าเป็น ROUTER ของ CAT จะต้อง fix ip หรือเปล่า ครับ Kiss Kiss
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 12:49:24 pm »
อันที่จริงไม่ต้องไป fixip ก็ได้ครับตั้งในสเครื่องให้เป็น auto ก็ใช้ได้แล้ว
