เครื่องซักผ้า toshiba AW-9700STกดโปรแกรมได้แต่เครื่องไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:05:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า toshiba AW-9700STกดโปรแกรมได้แต่เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 5572 ครั้ง)
sappp
กระทู้: 16
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 05:49:35 pm »
        จ่ายไฟเข้าเครื่องไฟทีแผงคอลโทรล โชว์พร้อมทำงาน กดปุ่มเปลียนการทำงานได้
    ไม่ว่าจะกดปุ่มตั้งระดับน้ำ เปลี่ยนการซัก การล้าง การปั่นหมาด แต่พอกดปุ่มสตาร์ท
     มอเตอร์ไม่หมุนเพื่อเช็ดน้ำหนักของผ้า และน้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง ลองสั่งปั่นหมาดดู
     เวลาเริ่มนับแต่มอเตอร์ปั่นหมาดไม่หมุน และจะโชว์  Error E9
      -มอเตอร์ถอดออกมาเช็ดแล้วโดยการต่อไฟด้านนอก มอเตอร์หมุนปกติกระแส=1.5Amp
      -ตัวเช็ดระดับน้ำวัด =15 ohm ไม่ทราบว่าดีหรือเสีย
      ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจุดไหนมีปัญหาจึงอยากจะขอคำชี้แนะจากทีมงานทุกท่าน
      ขอขอบคุณ ครับ   cry2!!
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 09:58:48 pm »
เช็คสายไฟที่ต่อกับเซนเซอร์วัดระดับน้ำครับ ถ้าสายปรกติให้เช็คที่ข้อต่อ หรือเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ครับ
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:07:13 am »
      ต้องขอขอบคุณท่าน cyderchui ที่แนะนำ ผมจะเช็ดดู ตามที่ท่านแนะ
  -อยากทราบวิธีวัดตัวเช็ดระดับน้ำ ว่าดีหรือเสีย จะมีวิธีวัดแบบไหนครับ ช่วย
   แนะนำด้วยครับ  และราคาประมาณเท่าไรครับ ช่างมือใหม่ครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 09:34:12 am »
มีมิเตอร์ที่วัดค่าความถี่ได้มั๊ยหละครับถ้ามีก็ลองวัดดู โดยถอดสายยางวัดน้ำออกมาแล้วลองเป่าดู ถ้าความถี่เปลี่ยนแปลงตามแรงลมเป่าก็(น่าจะ)ใช้ได้
วัดที่บอร์ดเลยนะครับจะได้ตัดปัญหาเรื่องสายไฟด้วย ส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ 300 ร้อยกว่าบาทแล้วแต่รุ่น แต่ละยี่ห้อและแหล่งจำหน่าย
sappp
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2010, 10:22:29 am »
      ต้องขอขอบคุณท่าน krajohmm ครับที่ให้ความกระจ่างในการวัดตัว เช็ดระดับน้ำ
  ขอบคุณครับ   lv!
