ตู้เย็น ไม่เย็น เสียง ติ๊ก คอมเหมือนจะทำงาน แต่มีเสียง ติ๊ก แล้วตัดไปเลยไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:51:09 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น ไม่เย็น เสียง ติ๊ก คอมเหมือนจะทำงาน แต่มีเสียง ติ๊ก แล้วตัดไปเลยไม่ทำงาน  (อ่าน 46341 ครั้ง)
mrter2000
กระทู้: 30
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:03:25 pm »
พอดีว่า ผมมีตู้เย็น samsung  เปิดทิ้งไว้เกือบ 6-7 ปีแล้ว หรืออาจจะ 10 ปี ทำงานปกติดี แต่มีวันหนึ่ง
เสียง ติ๊ก เงียบ เหมือนมันตัด com
แล้วก็ไม่ทำงาน ความเย็นไม่มา ตอนนี้ ลองเสียบปลั๊ก เหมือนคอมทำงานประมาณ 3-7 วินาที แล้วมีเสียง ติ๊ก แล้วคอมก็ไม่ทำงาน เหมือนมันตัดการทำงาน
อันดับแรกผมต้องตรวจสอบส่วนไหนก่อนครับ ก่อนถึงมือช่าง แนะนำด้วยนะครับ พอดีมีความรู้อยู่บ้างครับ แต่ไม่ถึงมืออาชีพครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:15:37 pm »
ภาพประกอบครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:16:47 pm »
ประกอบ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:17:43 pm »
ซ้ำ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:18:33 pm »
อีกครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:24:46 pm »
ภาพสุดท้ายครับ เล็กหน่อย เพราะว่าภาพใหญ่มันใหญ่กว่า 99 k ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 01:55:46 pm »
เช็ครีเลย์กับโอเวอร์โหลดก่อนครับ
  หากทั้ง2ตัวไม่เสีย โอกาสที่คอมเพรสเซอร์จะเสีย มีสูงครับ(ต้องเช็คตันระบบและแรงอัดก่อนเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ด้วยครับ)  HAPPY2!!
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:08:00 pm »
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมจะมารายงานผลนะครับ ต้องหาข้อมูลอีกสักหน่อยครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:48:44 pm »
มา update ครับอาจารย์
ตัวนี้เรียกอะไรครับ แต่พอจะเรียกว่า overload หรือเปล่าครับ ทั้งชุดเลยครับ
ผมเอาตัววัดมาครับ สงสัยจะเสีย หรือเปล่าครับ เพราะว่าค่าที่ออกมานั้นมันต่างกันมากเลยครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:49:34 pm »
รูปครับ อันนี้แนะนำได้หรือเปล่าครับเรียกอะไรครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:50:24 pm »
ตัวนี้ด้วยครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:51:19 pm »
มาเรื่อยๆ ครับภาพ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:52:06 pm »
เริ่มจะวัด
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:55:42 pm »
สงสัยจะเสียหรือเปล่าครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:56:55 pm »
อีกขา ครับ ตัวนี้ขึ้นนิดเีดียวครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:58:14 pm »
เดียวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับอาจารย์ ถ้าใช้ไม่ได้ สงสัยต้องไปให้ช่างมืออาชีพช่วยแล้วครับอย่างนี้
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:22:07 pm »
ลองอ่านดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59332.0
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 09:27:11 pm »
ด้านหลัง มีวงจรลองศึกษาดู ถ้าใจรักด้านช่างนะครับ รูปที่1.โอเวอร์โหลด  2.รีเลย์  ผมว่าคอมพังแล้วแน่ ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไป 10กว่าลูกแล้ว พบว่าคอมพังครับ ถ้าโชคยังดี รีเลย์ท่านลองเขย่าดูมีเสียงเปลี่ยนเลยครับ
เขย่ามีเสียงครับ แก๊ก ๆ เหมือนอะไรมันหลุด หรือแตกข้างในครับ ออกไปซื้อ อมร ของไม่มีเหมือนสงสัยต้องไปศูนย์ samsung สั่งเอาครับ สงสัยต้องรอวันจันทร์
พอดีว่า น้ำท่วมโคราชยังไม่ลด ก็เลยรถติดมากเลยครับ ยังงัยต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ เด๋วลองสั่งซื้อมาเปลี่ยนดูก่อน
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:30:34 am »
ผมถ่ายรูปวัน compressor มาครับ อย่างนี้ถือว่าปกติหรือเปล่านะครับ
จากอ่านกระทู้
C-R = 25 โอห์ม  ( ด้านบน กับ ด้านซ็ายล่าง)
C-S = 20 โอห์ม  ( ด้านบน กับ ด้านขวาล่าง)
ครับ
ภาพนี้บนกับซ้ายล่างครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:31:27 am »
อันนี้ค่าที่ได้ครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:32:40 am »
วัดบน กับ วัดล่างซ้ายครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:33:22 am »
ค่าที่ได้
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:43:32 am »
ข้อสังเกต ตอนนี้
ผมคิดว่าค่าได้
มันไม่เสียใช่หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ผมคิดว่า ตัว delay ซึ่งผม post รูปไปนั้นพอเขย่ามันเหมือนมีอะไรหลุดหรือพังภายใน กร๊อกแกร๊ก ๆ ๆ ประมาณนั้นครับ
ส่วนการวัด overload ดังภาพครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:45:27 am »
ส่วน delay วัดจากช่องไฟเข้า และรูขวา
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:46:30 am »
บนและรูซ้าย เข็มไม่ขึ้น อย่างนี้ มีปัญหาแล้วใช่หรือเปล่าครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:51:57 am »
ตอนนี้พี่ๆ คิดว่า ตัว delay เสียใช่หรือเปล่าครับ เพราะว่าผมเขย่ามันมีเสียง กร๊อกแกร๊ก ๆ ๆ ๆเหมือนอะไรมันแตกมันพังข้างใน
เด๋วผมต้องเอาตัวนี้ไปสั่งที่ศูนย์ samsung หรือพี่ๆ แนะนำเอาของตัวอื่นแทนได้หรือเปล่าครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 12:52:41 am »
รหัส
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 06:48:16 am »
ใช่แล้วครับ ตัวนี้ (เข้าใจว่าเป็น PTC ) ปกติจะมีค่าความต้านทานต่ำที่อุณหภูมิต่ำ และความต้านทานสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น(มีกระแสไหลผ่านมันจะร้อนขึ้น) และที่บอกว่ามีเสียงกร๊อกแกร๊กนั่นก็คือแผ่น PTC แตกแล้วหละครับ ไปหามาเปลี่ยนได้เลยครับ
mrter2000
กระทู้: 30
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2010, 10:49:40 am »
วันนี้จะลองไปสั่งของที่ศูนย์ samsung นะครับ ว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะลองเปลี่ยนดู ถ้าตู้เย็นเปิดติดแล้วใช้ได้จะมารายงานผลนะครั
ถ้าไม่ได้สงสัยต้องไปให้ช่างมืออาชีพทำซะแล้วหละครับ แล้วผมจะมา update ข่าวนะครับว่า work ไม่ work นะครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
