ใส่แฟนคอย ใหญ่กว่า คอมเพรสเซ่อ ได้ไหม
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:24:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่แฟนคอย ใหญ่กว่า คอมเพรสเซ่อ ได้ไหม  (อ่าน 3395 ครั้ง)
Lahunza
กระทู้: 17
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 03:25:46 pm »
ใส่แฟนคอย ใหญ่กว่า คอมเพรสเซ่อ ได้ไหม คับ
พอดีแอร์ที่ติดอยู่ เป็น ขนาด 33000btu แล้วทีนี้คอมเพรสเซ่อเสีย เลยไปซื้อตัวใหม่ขนาด 38000btu ZR45 (220v)  มาใส่แทน แล้วมีปัญหา แฟนคอยถ่ายโหลดได้น้อย   (เป็นแอร์ประกอบนะคับ)  พอดีตอนนี้ ร้านที่ผมรู้จัก เค้ามีแฟนคอย มือ2 อยู่ 2ตัว   เป็นของ ไดกิ้น น่าจะเป็นตัว  42000 btu หรือไม่ก็ 48000btu เนี่ยแหละคับ  แล้วอีกตัว เป็น ฟูจิบิชิ 56000btu ไม่ทราบว่าจะใส่กันแทนได้ไหมคับ
อ่อ แล้วผมขอขนาด แคปทิ้ว กับ การกินกระแส ของคอม ลูกนี้ ด้วยนะคับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 08:53:30 pm »
คอม  ZR45  กับแฟนคอล์ย 42000   ได้ครับ  แต่ 48000 ไม่เคยครับ(ไม่แนะนำ)  ส่วน การกินกระแส รุ่นใหม่กับรุ้นเก่า ไม่เท่ากันครับ  แต่ผมมีของรุ่นใหม่  ให้ดูครับ  ขนาดแคปทิ้ว รอพี่ๆนะครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
Lahunza
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 10:32:52 pm »
ไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่หรือเก่า แต่ซื้อมา กลางปี 09 นะคับ เดี้ยวพรุ่งนี้ไปเปิดดูรหัส  แล้วมาบอกอีกทีคับ
Lahunza
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 09:21:46 pm »
วันนี้ผมเปิด ดู รหัส แล้ว เหมือนกับในรูปเลยคับ
แล้วผมก็เลย ลองเช็คน้ำยากับกระแสมาด้วยเลย
็Hi 250 psi
low 60 psi
กระแส 17.44 amp
ลมหน้าแอร์ ความแรง hi 16c อุณภูมิ ห้อง 28c
อุณภูมิ ท่อซัคชั่น 1.7c  ตัวคอมเย็นมากน้ำเกาะ ทั้งตัว ยกเว้นส่วนหัว
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 10:49:19 pm »
ตัวที่อยู่ในรูปที่ผมโพสไว้ เนมเพลทตีให้ 22.5แอมป์ครับ  เป็นคอมรุ่นใหม่กว่าที่ผมเคยติดตั้ง  ทั้งๆที่เบอร์เดียวกันเป๊ะๆ
ส่วนตัวก่อนเบอร์เดียวกันนะครับ  ตีเนมเพลทให้ 10 กว่าแอมป์  (น่าจะรุ่นเดียวกันกับเจ้าของกระทู้)  ติดตั้งมาไม่มีปัญหา
แต่ตัวในรูป   ไม่ง่ายครับ   วันนี้เพิ่งไปแก้ไขเป็นรอบที่3    ปัญหาคือสตาร์ทไม่ออก  บางครั้งก็สตาร์ทออก   วันนี้ที่แก้ไขคือ เพิ่ม cap.start พร้อมรีเลย์ อีก1ชุด   ผ่านเลยครับ    ที่เล่ามากลัวจะเจอเหมือนกันนะครับ  ยังไงก็ยังยืนยันนะครับว่า ที่ตอบไปใช้ได้ครับ(42000บีทียู)
