น้ำมันคอมต้องเติมไหม แอร์ LG 12000BTU
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:39:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันคอมต้องเติมไหม แอร์ LG 12000BTU  (อ่าน 5030 ครั้ง)
maymad
กระทู้: 41
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 08:30:09 pm »
สวัสดีครับ ผมช่างแอร์มือใหม่ครับ พอมีความรู้เบื้องต้นจากที่ไปอบรมมา แต่ขาดประสบการณ์และทักษะ ได้ไปซ่อมแอร์ให้เพื่อนครับ LG 12000BTU วัดแรงดัน LO ได้ 30PSI ตรวจสอบพบว่ามีรั่วที่ขอต่อแฟร์ของท่อดูดด้านคอยล์ร้อน และเห็นมีคราบเหลืองๆที่ข้อต่อและฝาครอบพลาสติก คาดว่าน่าจะเป็นน้ำมันคอมที่รั่วออกมาพร้อมกับน้ำยา จึงวางแผนจะดำเนินการดังนี้ครับ
1 ปั๊มดาวน์เก็บน้ำยาไว้
2 บานแฟร์ใหม่ แล้วประกอบใหม่
3 แวคคั่ม
4 เปิดระบบเดินน้ำยา อาจต้องเติมเพิ่มเพื่อให้ได้แรงดัน LO ประมาณ 70 PSI
ปัญหาอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเติมน้ำมันคอมเพิ่มเข้าไปในระบบหรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าที่รั่วออกมาพร้อมกับน้ำยานั้นมากน้อยเท่าไร และที่สำคัญคือเติมน้ำมันคอมไม่เป็นครับ
จึงอยากจะรบกวนผู้ที่มีความรู้ช่วยชี้แนะให้หน่อยครับ ว่าที่วางแผนไว้ถูกหรือไม่ และนำมันคอมควรจะเติมหรือไม่ ถ้าควรเติมมีวิธีการเติมอย่างไรให้ถูกต้อง ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:01:53 pm »
ของเขาใหม่จริงๆ    ช่วยอีกแรงนะครับ การเติมน้ำมันคอมหากท่านปปั้มดาวส์ท่านกก้คิดดูว่าจะเอาน้ำมันเข้ายังไงทั่งที่แรงดันภายในมีตั่งเยอาะ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:10:00 pm »
ไม่ลองขันแฟร์เข้าไปอีกหน่อยแล้วใช้ฟองสบู่ทดสอบรั่วอีกที   ถ้าไม่รั่วแล้วก็เติมน้ำยาให้ปกติอย่างเดิม เท่าที่ผมเคยซ่อมมา ถ้ารั่วเล็กน้อยจะไม่ค่อยเติมน้ำมันครับเพราะว่าน้ำมันที่รั่วออกมาพร้อมกับน้ำยา จะปนออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเอง  (ยกเว้นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้น้ำยาตัวใหม่ 410 A) จะไม่ทำอย่างที่ผมบอก
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:26:31 pm »
ลองขันแฟร์แล้วแต่ไม่เป็นผล เพราะที่ขันอยู่เดิมก็หมดเกลียวแล้วครับ ต้องรื้อมาบานแฟร์ใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับ รอรับฟังคำชี้แนะจากท่านอื่นๆต่อไปครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 12:46:09 pm »
ที่ผมทำมาอาการอย่างทีว่า
ไม่ต้องเติมน้ำมันคอม/ซ่อมรั่ว/แวคปล่อยน้ำยา
เช็คน้ำยาถ้าขาดก็เติมให้68-70psi จบ
อย่าคิดแยอะ
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2010, 04:17:32 pm »
งั้นรบกวนถามสั้นๆแล้วกันครับว่า ถ้าน้ำมันคอมน้อยจะรู้ได้อย่างไร ก็พอทราบมาบ้างว่าคอมจะพังง่าย แต่อยากทราบวิธีการตรวจเช็คครับ แล้วขอวิธีการเติมน้ำมันที่ถูกต้องด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ขอบคุณมาก
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 08:40:24 am »
ปล่อยน้ำยาทิ้ง
เทน้ำมันคอมเก่าออกมาวัดปริมาณ
ดูที่คอมเติมกี CC
ที่ทำมาก็เป็นเช่นนี้แล
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 09:12:57 am »
ปิดงานแล้วครับ ก็ทำอย่างที่คุณ prayothk แนะนำไว้ทีแรกแหละครับ เพราะถ้าต้องรื้อทั้งระบบแล้วเทน้ำมันออกมาวัด งานใหญ่เหมือนกัน อีกอย่างที่บอกไว้มือใหม่ครับยังไม่มั่นใจเท่าไร
ก็ปั๊มดาวน์ แล้วถอดแฟร์มาบานใหม่ ก็เจอสาเหตุครับเพราะช่างที่มาติดตั้งบานไว้ไม่ดี รูไม่กลม และปลายแตก ก็บานใหม่ ประกอบ แวค เติมน้ำยา ดูการทำงานของคอมก็ปรกติดี เงียบ เย็นใช้ได้ จบงาน
พอดีว่าเป็นของเพื่อนครับ ก็บอกเขาไปตามตรง เขาก็บอกว่าตอนนี้ขอให้ห้องเย็น ลูก เมีย นอนหลับ ก็พอใจแล้ว นำ้มันคอมไม่ต้องเติมเพิ่มก็ได้ (ระยะยาวค่อยว่ากันใหม่ )
งานนี้เงินไม่ได้(ไม่คิดจะเอาอยู่แล้ว)แต่ได้ความ__และมิตรภาพเป็นของตอบแทนครับ  Cool
ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะ หากมีปัญหาจะขอรบกวนอีกนะครับ
