เชื่อมLAN แล้วworkgroup เดียวกันแต่หาเครือข่ายอื่นไม่เห็น
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:25:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เชื่อมLAN แล้วworkgroup เดียวกันแต่หาเครือข่ายอื่นไม่เห็น  (อ่าน 27381 ครั้ง)
Threerayuth
กระทู้: 36
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 12:48:51 pm »
ผมเชื่อมหาworkgroupแต่หาไม่เห็น แต่อีก 3 เครื่องหากันเห็นแต่โน๊ตบุ๊คตัวที่ทำมองไม่เห็น   ช่วงที่หาเครือข่าย มันจะขึ้นคำดังนี้  "work123 is not accessible .You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
                             The list of this workgroup is not currently available  "
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:25:41 pm »
ใน work123 เห็นคอมตัวนี้ใหมครับ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:27:09 pm »
    เชื่อมต่อผ่านอะไรครับสายแลนหรือไวเรส ตั้งชื่อเครื่องหรือยังครับ
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:32:23 pm »
ชื่อWorkGroup คือ Work123    ตั้งชื่อเครื่องแต่ละตัวไม่ให้ซ้ำกันแล้ว ครับ
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:36:37 pm »
เชื่อมต่อโดยไวเลส เครื่อง PC 3 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง โน๊คบุ๊คได้ตัวหนึ่ง  อีกตัวไม่ได้เครื่องที่หาแม่ข่ายไม่เห็น   ลองปิดโน๊คบุ๊คตัวหนึ่งไว้ก็ยังไม่ได้  ยังไงก็ช่วยแนะนำต่อด้วยนะครับ
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:46:31 pm »
    ตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีเครื่องไหนบ้างที่ติดปัญหา ทุกเครื่องเข้าเน็ตได้หรือเปล่า
    โน๊ตบุคมองเห็นเครื่องอื่นหรือเปล่า ลง Nod32 Smart Security ไว้หรือเปล่า
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 01:59:44 pm »
เครื่อง PC เข้าอินเตอร์เน็ตได้ทั้ง 3 เครื่อง เชื่อมต่อเห็นกัน โน๊คบุ๊คอีก 2 ตัว เข้าอินเตอร์เน็ตได้ทั้งหมด  ตัว 1 เห็นเครื่องอื่นหมดและไม่เห็น โน๊คบุ๊คเครื่องที่มีปัญหา     และ เครื่องPC ก็ไม่เห็นชื่อเครื่องโน๊คบุ๊คตัวที่มีปัญหา ทุกเครื่องลง Nod32  ครับผม
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 02:05:22 pm »
เครื่องอื่นเห็นกันไม่เห็นแต่โน๊ตบุ๊คตัวที่มีปัญหา
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 02:20:19 pm »
         ลง Nod32 ตัวไหนครับ
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 02:31:45 pm »
Nod 32  ver.4.417
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 02:41:39 pm »
         Nod32 Smart Security หรือเปล่า
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 03:03:00 pm »
เครื่องที่มีปัญหา ตั้งระบบแลนใหม่ครับ
ดูด้วยว่ามัน set ip address แบบ manual ไว้หรือเปล่า
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 10:38:34 am »
ใช้ตัวนี้แหละครับ Nod32 Smart Security
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 11:19:52 am »
ผมตั้งค่าตามนี้ถูกหรือเปล่าครับ  ผมเลือกGeneral=Obtain an IP address automatically , Alternate Configuration  = เลือก automatic private IP address
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 12:18:35 pm »
คุณต้องไปดูเครื่องอื่นมี่ใช้ได้ว่าเขาตั้งแบบนี้หรือเปล่าครับ
ถ้าตั้งแบบนี้ก็ถูกครับ
แล้วเห็นเครื่องนี้ใน workgroup ใหมครับ
ถ้าเห็นก็ถูกแล้วครับ
ถามดี เอาไป +1 ครับ
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 02:37:10 pm »
เครื่องอื่นก็ตั้งเหมือนกันครับ  เครื่องอื่นมองไม่เห็นเครื่องนี้ และเครื่องนี้ก็หาเครื่องอื่นไม่เห็นครับ   พอกดค้นหาเครือข่ายก็จะขึ้นภาษาอังกฤษแบบที่แจ้งไว้ตอนแรก ช่วยแนะนำต่อเลยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 02:46:06 pm »
ภาษาอังกฤษบอกว่า เครื่องคุณไม่อยู่ใน workgroup นี้
ลองดูที่ workgroup ซิครับว่ามันเป็น work123 เหมือนกันหรือเปล่าครับ
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 03:07:08 pm »
เครื่องอื่นก็ WorkGroup เดียวกัน คือ Work123  ครับ    ดูDriverให้หน่อยครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่า  จะมีตัวที่มีปัญหาคือ จะเป็นเครื่องหมาย  ?    ชื่อว่า Modem Device on-High Definition Audio Bus   อีกอันหนึ่ง    USB Device
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 03:28:51 pm »
 เป็นเพราะ Nod32 Smart Security ครับ Smart Security ระบบป้องกันดีครับ
 ต้องไปปิดไฟวอลของ Nod32 ถึงจะแชร์ไฟล์ได้ครับ
 หรือถอนออกแล้วใช้ Nod32 Anti Virus ตัวธรรมดาครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 03:53:02 pm »
ลองทำตามท่าน เภา ดูก่อนครับ
ตัวเครื่องหมายตกใจ ไม่เกี่ยวครับ
มันบอกว่าไม่ได้ลง driver High deF ครับ(เสียงน่ะ ไม่เกี่ยวกับ lan)
Threerayuth
กระทู้: 36
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 04:02:13 pm »
ใช้ได้แล้วครับผม  ตามที่คุณ เภา แนะนำ  ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ทุกท่านที่ช่วยแนะนำ  Cheesy Cheesy
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 04:04:29 pm »
คุณ ธีรยุทธ ขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้
ต้องกดให้คุณ เภา +1 ครับ
คุณมารายงานผลการซ่อม ผมให้อีก 1 ครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 11:21:26 am »
อาการข้างต้น ผมฟันธงว่า ติด firewall nod ถ้าอย่างอื่นตั้งถูกหมดแล้วนะ เพราะบางเวอร์ชั่น จะมี firewall nod แล้ว ping เจอหรือปล่าว
ผมเองเจอบ่อย  ลองง่ายๆเลยคือ ปิดnodซะ
