canon error E03
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:24:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: canon error E03  (อ่าน 57124 ครั้ง)
secreatary
กระทู้: 45
« เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 01:19:54 pm »
รบกวนอาจารย์ท่านใดเคยเจอ แคนนอน mp287 ฟ้อง error E03 ครับ มีวิธีแก้ไหมครับ ช่วยด้วยครับ try!!
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 03:35:40 pm »
ตามตาราง E03 ของ Canon มีปัญหาที่ กระดาษครับ ลองดู ที่ชุดดูดกระดาษ ว่า มีเศษกระดาษติดไหม
หรือให้สังเกตุ อาการก่อนหน้านี้ว่า เครื่องเคยมีอาการกระดาษติดอยู่ก่อนหน้านี้ไหม แล้วเวลากระดาษติด ดึงกระดาษออกทางไหน
ถ้าไม่มีกระดาษติดอยู่ในเครื่อง อาจจะเป็นที่ ชุดเฟืองดูดกระดาษมีปัญหา เบื้องต้นให้เช็คไปก่อนนะครับ Roll Eyes
secreatary
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 06:12:29 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ยังแก้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวลองหาชุดโหลดเครื่องอื่นมาลองก่อนครับ ได้ผลไงเดี๋ยวจามาบอกนะครับ ju_ju!!
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 03:24:08 pm »
E03 ไม่เจอตลับครับผม ติดแท้งค์รึยังครับ เพราะที่เจอบ่อยเลยคือเครื่องที่ติดแท้งค์มาน่ะครับ แล้วเจาะรูสี M ไปอยู่ตรงตัวล็อกตลับ ต้องตะไปข้อต่อรึไม่ก้อปาดตรงตัวล็อกตลับออกน่ะครับ รึถ้านั่นเลยก้อเอากาวซิลิโคนอุดรูเดิมแล้วเจาะรูใหม่ให้ออกด้านขวาแล้วขยับลงมาจากรูเดิมประมาณ 1มิล น่ะครับ
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 04:26:30 pm »
ถ้าตลับมีปัญหาหรือเสียหรือไม่มีตลับ จะขึ้น E05 ครับ
ถ้าเครื่องแจ้งหมึกหมดจะขึ้น E15 หรือ E16 อาการเครื่องแจ้งหมึกหมด เพียงแต่กด stop/reset ค้างไว้ก็หายครับ
Service Call Error  (Canon)
No paper in the rear tray.[1000] E02
Paper jam. [1300] E03
Ink cartridge not installed, or not properly installed.[1401] E05
Ink cartridge temperature sensor error.[1403] E05
Non-supported in cartridge is installed.[1485] E05
Ink cartridge in a wrong position.[1486] E07
Multiple ink cartridges of the same color installed.[1487] E07
Ink cartridge hardware error [1682] E15
Ink cartridge not recognized.[1684] E14
The remaining ink amount unknown.[1686] E13
Ink cartridge not completely installed.[1687] E04
No ink. [1688] E16 (กดยืนยันการใช้งานต่อก็จะทำงานต่อได้)
Warning: The ink absorber becomes almost full.[1700] E08
The connected digital camera or digital video camera does not support Camera Direct Printing.[2001] E09
Non-supported hub [2002] E19
Carriage error [5100] An error occurred in the carriage encoder signal.
times Line feed error [6000] An error occurred in the LF encoder signal.
ASF cam sensor error [5700] This error takes place
Internal temperature error [5400] The internal temperature is not normal.
Ink absorber full (Japan:[5B00])(Others:[5B01])The ink absorber becomes full.
Print head temperature rise error [5200] The print head temperature exceeded the specified value.
EEPROM error [6800] [6801] A problem occurred in reading from or writing to the EEPROM.
VH monitor error [B200] The print head voltage is abnormal.
USB VBUS over current [9000]The USB VBUS is overloaded.
Other hardware error [9000] Replace the following item:- Logic board
Scanner error [5011] The scanner unit is faulty.
ตามนี้เลยคับ กลัวจะเข้าใจผิดเลยเอาตาราง มาให้ดูเลย ( 02 นั้นหมายถึง กระดาษหมด  03 นั้นคือ กระดาษติดหรือมีอะไรเข้าไปติดช่องกระดาษ หรือเครื่องไม่ดูดกระดาษเนื่องจากแกนชุดเฟืยงหักคับ )   Roll Eyes
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 09:02:16 am »
เพิ่มเติมอีกหน่อย หรืออาจจะเกิดจากสายแท๊ง หย่อนเกินไป ทำให้หัวพิมพ์วิ่งไม่เต็มที่ หรือ สายยางไปขัดกับทางวิ่งของหัวพิมพ์ ก็อาจจะเกิดปัญหา E03 ได้นะคับป๋ม Roll Eyes
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 09:33:41 am »
อาการนี้ขึ้น P02 ครับผม
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 03:01:09 pm »
ตามตาราง ที่ผมเอามาให้ดูแล้วกันคับ น่าจะพอแปล ออกนะคับ แหะ ๆ  Roll Eyes
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 07:45:38 pm »
ผมไม่ได้ดูตารางครับ ผมดูที่ปริ๊นเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าผมน่ะ
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 08:51:41 am »
ผมตอบ จขกท.ครับ โอเค จบ ไม่ต่อความยาว
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 02:26:10 pm »
เอาน่า แบ่งปันความรู้ครับ error มันก็แค่ ทำให้รู้เบื่องต้น บางอาการ เครื่องก็ไม่ได้เป็นตามนั้นครับ พี่น้อง...
overall22
กระทู้: 103
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 03:59:58 pm »
ไม่ยากเลยครับ จขกท. คุณก็แค่เสียบเครื่องปรินท์แล้วลองสั่งพิมพ์ดู แล้วเอาอาการจากค่า status ของตัวเครื่องมาเทียบ กับ อาการ error code ตามที่คุณ nanaya โพสท์ไว้ คือเท่าที่ผมดูนะ ที่เขาโพสท์ให้ดูนะแทบจะยกมาทั้ง ตัวเซอร์วิสแมนนวลเลยนะ ดูตามอาการเลยครับ ไหนๆเขก็พยายามช่วยไปขนาดนี้แล้ว บางที E03  อย่างเดียวแต่อะไหล่มันหลายชิ้นมันแยกค่อนข้างยากนิดนึง คือโมเดลตั้งแต่รุ่น mp258 เป็นต้นไปมันไม่ได้มี อาการเสียที่แสดงบนหน้าปัด แค่ตัว E เพียงตัวเดียวนะครับ อาจจะเป็นตัว P ก็ได้ ยังไงใจเย็นๆแล้วช่วยกันดูดีกว่าใหม่ครับ ช่างเหมือนกันน่าจะใจเย็นๆกันบ้าง
ถึงจะตรงไปตรงมา แต่ก็ยอมรับและหัดทำความเข้าใจอยู่เสมอ ต้องตั้งคำถามและหาเหตุผล คำตอบก็จะตามมาในภายหลัง
