SONY 21" รุ่น KVG21 เปิด 2 วิ ตัดสถานะแสตนบาย
เมษายน 14, 2025, 04:38:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY 21" รุ่น KVG21 เปิด 2 วิ ตัดสถานะแสตนบาย  (อ่าน 12489 ครั้ง)
beascom
กระทู้: 75
« เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 09:13:22 am »
TV SONY 21" รุ่น KVG21 เปิด 2 วิ ตัด
สาเหตุจากฟ้าฝ่า...รึป่าว?  เครื่องเสียบสายอากาศ  แต่ไม่ได้เสียบไฟ 220v ไว้
ตื่นมาตอนเช้าลองเปิดดู  ตำแหน่ง   IC 602  (SE115) ระเบิดดังตุบ  (สาเหตุจากฟ้าผ่ารึป่าว  เข้าทางจูนเนอร์ได้หรอครับ)
เช็คไฟสามร้อยมา  แต่ไฟร้อยไม่ออก  Horout  วัดแล้วไม่เสีย
ซื้อ IC 602  SE115  มาเปลี่ยน  วัดไฟร้อยไม่ออก
ลองเปลี่ยน STR  ไฟร้อยมาปกติ กดเปิด  มีเสียงซ่า  และจอขึ้นแป๊ปเดียวดับแสตนบาย  กดเปิดอีกก็เหมือนเดิม
น้องใหม่ครับ   เรียนที่แสงทองอีกเดือนก็จบระบบทีวีครับ  ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับ...."""
จังหวะแสตนบาย  ขา 50 จังเกิ้ล   0 V
จังหวะเปิด ขึ้นเสียงซ่า   วัดได้  4 V  แล้วเครื่องตัดไปครับ
เทียบแท่น http://www.eclubthai.com/board/index.php?action=dlattach;topic=49450.0;attach=65767
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 09:57:26 am »
ต่อโหลดแล้วตัดมั้ย ไฟเกินบ้างมั้ย ไฟต่ำทุกจุด เอาเครื่องไห้เิปิดติดก่อน ส่วนเสียงค่อยว่า
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 07:37:03 pm »
อาการแบบนี้น่าจะไฟเกิน หรือ ไฟขาด แน่ๆ ต้องเช็ค R ดูครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:24:34 am »
วัดไฟB+มาดูก่อนได้เท่าไร
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:39:18 am »
ลองลอยดูครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 01:11:00 pm »
ไฟบวก 115 ปกติครับ
ช่วงเย็นจะมารายงานนะครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:02:37 pm »
วัดได้ดังนี้ครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 07:06:19 pm »
ลองเช็ค R ดูแล้วส่วนมากก็ไม่ยืด ไม่ขาดครับ
ตามที่โพทรูป  ไฟต่ำไปใหมครับ
ไม่ได้ต่อ  โย๊ก และจอ  เวลาวัดไฟวงจร  จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ...
หรือถอดมาวัดปกติ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 09:13:53 pm »
ให้ท่านลองเปลี่ยนไอซีเวอร์เลยครับ.ส่วนมากไอซีเวอร์เสีย
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 10:41:31 pm »
เปลี่ยน ออปโต้ ครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 07:13:51 am »
ขอบคุณครับจะมารายงานความคืบหน้าเรื่อยๆครับ
ปล. มือใหม่จริงๆครับ....   กำลังเรียนระบบทีวีได้ครึ่งเดียวครับ....  สู้ครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 08:11:14 am »
ตามที่วัดไฟตำแหน่งไอซีเวอได้ดังตามรูปครับ
ไม่ทราบจุดนี้ปกติรึป่าว
ปล. การวัดไฟ  ไม่ได้ต่อหลอดภาพ  และโย๊กครับ  แนะนำด้วยครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 10:40:58 pm »
วันนี้ผมได้เครื่องรุ่นเดียวกัน แท่นเดียวกันมา  เลยลองเปลี่ยนเทียบอะไหล่ดู  ดังนี้
เปลี่ยนไอซี เวอ
ไอซีเมนโมรี
Hor OUT
TR คุมแรงไฟ
SE115
สับเปลี่ยนจอ
สับเปลี่ยน  ชุดขยายสี  วีดีโอเอ้าพุต ที่ขาหลอด
ตรวจเช็คค่า R
   อาการยังไม่หาย  ยังตัดเหมือนเดิมครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 11:39:08 am »
ช่วยอีกนิดนะครับบบ
อยากถามว่า  จากอาการด้านบนนี้  ที่เสียบปล๊ก 220V  SE115  ระเบิด
แล้วซ่อมจนไฟปกติแต่  ติดโพเทค เปิดสามวิตัด
พอดีมีเครื่องรุ่นเดียวกัน แท่นเดียวกันอยู่  หากถอดสับเปลี่ยนอะไหร่ดู  น่าจะเปลี่ยนจุใหนบ้าง
ตามที่ผมเปลี่ยนมาก็เหมือนเดิม  ขอคำแนะนำอีกนิดครับ
แรงไฟที่วัด  ได้ดังข้างบนครับ   ขอบคุณครับ...
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 11:43:02 am »
จูนเนอร์  ยังใช้ได้ครับ สับเปลี่ยนแล้ว
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 12:18:06 pm »
ให้ลอยชุดโปรเทคซ่อมครับ.ลอยชุดใหนแล้วเปิดเครื่องติดก้อเสียที่ชุดนั้นครับ
NKT1971 ♥299
คะแนน33
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 01:17:17 pm »
คุณ chateewilai ครับ
รบกวนขยายความเพิ่มได้ไหมครับ กรณีลอยชุดโปรเทค นะครับทำอย่างไรบ้างครับ
มือใหม่ครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 08:53:52 pm »
พรุ่งนี้จะลงมือ  ซ่อมครับ  คิดว่าจะทำให้สำเร็จ
เครื่องอยู่บ้านลุงครับ  พอดีมีรุ่น แท่นเดียวกันอยู่
1.ช่วงแรกผมว่าจะลองสับเปลี่ยน  อะไร เครื่องดีมาใส่ดู  จะเน้นไดโอด
2.ถ้าเปลี่ยนหลายตัวไม่ติด  ก็จะลอยโพเทค  (แท่น BG2 น่าจะสองจุดใช่ใหมครับ)
3.ถ้ายังไม่ได้ก็จะ  สับเปลี่ยนอะไหร่  เรื่อยๆ
พรุ่งนี้ตอนเย็นจะมารายงานครับ....    เครื่องแรกจริงๆครับ
จากศิษย์  แสงทองโทรทัศน์  ขณะนี้ยังเรียนระบบทีวีค้างอยู่ครับ ยังไม่จบ
ขอบคุณพี่ช่างทุกท่านครับ  คงได้เสวนากัน อีกยาวนาน
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 09:27:31 pm »
ขอถามอีกทีครับ.ที่ว่าเครื่องตัดนั้น.พอเปิดเครื่องใหม่เปิดติดเลย.หรือว่าต้องต้องกดปุ่มช่องแล้วเครื่อง
ถึงติด.ที่ถามนี้เพื่อจะรู้ว่าเกี่ยวกับโปรเทคหรือเปล่า
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 01:49:22 pm »
เสียบปลั๊กไฟบ้าน  ต้องกดช่อง จึงติด ใช้รีโมทสั่งงานได้ครับ
>>รายงานล่าสุด
1.ผมได้ลอยโพเทค  ชุดไฟ B+     ผลคือเครื่องตัดเหมือนเดิม
2.ลอยโพเทค ภาคเวอร์ ตำแหน่ง D1504  ผลคือ  เครื่องไม่ตัด  สั่งรีโมทได้ กดช่องได้  รับสัญญาณได้
   เสียงมา  แต่หน้าจอขึ้นสีดังรูปครับ ออกสีรุ้ง และเปลี่ยนแปลงตามจังหวะภาพ
ขอคำแนะนำด้วยครับน่าจะตรวจสอบภาคใหน
ไอซี  จังเกิ้ล  น่าจะเหลือป่าวครับ
ขอบคุณมากครับ...
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 01:56:30 pm »
ตำแหน่งไฟขาหลอดภาพ
KB 193
KG 119
KR 125
H 2  เท่ากับ 3 VAC
ไฟ RGB  197
ครับผม
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 07:40:27 pm »
อ้างถึง
จอเป็นสีรุ้งอย่างนี้
Vert นะครับ มันไม่ทำงาน
แต่ท่านบอกเปลี่ยน IC Vert แล้ว
และจากที่ท่านวัดไฟมาให้ดู ไฟเลี้ยงก็มี
แล้วทีนี้ที่ใหนล่ะ ที่ทำให้ Vert ไม่ทำงาน
ก็มาดูไฟ IK ครับ ที่ทำให้ Vert ไม่ทำงาน
แล้วยิ่งท่านวัดไฟ RGB มาให้ดู ยิ่งเข้าแก๊ป
อ้างถึง
KB 193
KG 119
KR 125
ทำไมไฟ KB มามากจัง
 - IC RGB เสีย
 - หลอดภาพ
 - อุปกรณ์เล็กๆที่ Broad หลอดภาพ
ลองดูครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 09:23:45 pm »
หลังจากได้สับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดี  มาจนเกือบหมดภาคเวอร์  ผลก็คือสีรุ้งเหมือนเดิม
ลอยซีเนอร์ ทาง เวอร์พัล แล้วก็เหมือนเดิม
ลองเปลี่ยนฟลายแบ็คแล้ว
ลองสลับจอดีแล้ว
ลองเปลี่ยนซีมีขั้ว ภาคเวอร์แล้ว  ผลคือ  สีรุ้งเหมือนเดิมครับ
เหลือ IC พินแอม , และ TR โพเทคใต้ปริ้น  (น่าจะมีส่วนใหมครับ?)
ได้ทำอาทิตย์ละวันครับอาทิตย์หน้าว่ากันต่อไป
น้องใหมครับ....ขอบคุณครับ
ขอคำแนะนำวิเคราะช่วยอาการด้วยนะครับ.....
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 09:56:56 pm »
เหลือ IC พินแอม , และ TR โพเทคใต้ปริ้น  (น่าจะมีส่วนใหมครับ?)ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
ตอนนี้เครื่องไม่ตัดแล้ว.ให้วัดไฟขาไอซีเวอร์มาดูอีกที.ดูสิว่าขาใหนผิดปรกติบ้าง
asnai
กระทู้: 138
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 01:43:01 pm »
สงสัยต้องลอง ซีพียู แล้วครับ
beascom
กระทู้: 75
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 02:48:22 pm »
ขอบคุณที่สละเวลา....แนะนำนะครับ
วันอาทิตย์หน้าผมจึงจะได้ลงมืออีกครับ  โดยมีเครื่องดี รุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เหมือนกัน  อยู่
ผมต้องการ...
    อาจารย์วิเคราะอาการดังกล่าว...  และแนะนำให้ดูในจุดใหนบ้างครับ
    ลองวิจารณ์ดูนะครับ....
