ถามวิธีคลายประจุตัว C แบบเร็ว
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:32:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามวิธีคลายประจุตัว C แบบเร็ว  (อ่าน 10559 ครั้ง)
PR-TRAFFIC
กระทู้: 41
« เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 01:58:13 pm »
ผมต่อโมดูลหลอด Led ทีนี้พอหยุดจ่ายไฟแล้วหลอด LED ยังเรืองๆอยู่
ใครพอรู้วิธีมั้งขอรับ  ช่วยหน่อยครับ
ผมลองไม่ใส่ C ผลคือไฟไม่เรียบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ LED
ถ้าใส่ค่าน้อยไฟยังไม่เรียบแต่ถ้าใส่มากหลอดก็เรืองๆตอนหยุดจ่าย
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:38:03 pm »
ต่อผ่านสวิทซ์หรือไม่ก็รีเลย์ ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม รายละเอียดน้อยไปหน่อยเลยตอบแบบงง ๆ
PR-TRAFFIC
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:05:17 pm »
ผมต่อLED จำนวน210หลอด เป็นโคมไฟจราจร สี แดง-เหลือง-เขียว
จ่ายไฟ220VAC ผ่านบริดซ์ ผ่านC  คร่อมR  แล้วจึงต่อเข้ากับLED
เสี่ยบปลั๊กจ่ายไฟ  โคมไฟติด พอถอดปลั๊กออกหรือเข้าใจว่า งดจ่ายไฟให้วงจร
แต่ยังมีไฟตกค้างที่ตัวC อยู่ทำให้หลอดLEDเรืองๆ
ผมอยากได้ให้ดับสนิทไปเลยในขณะที่งดจ่ายไฟ220VAC
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:21:24 pm »
ตัดวงจรหลัง C ได้มั้ยครับ
PR-TRAFFIC
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 04:35:45 pm »
ผมมีแค่วงจรแร็คคูเลตครับสำหรับจ่ายไฟให้กับโคมหลอดLED
Input - 220VAC - บริดซ์ - Capa - 7812 - หลอดLED
ถ้าไม่มีCap หลอดLEDกระเพื่อม  (ไฟไม่เรียบ)
ถ้าใส่Cap เข้าไปทำให้หลอดเรืองๆในขณะที่งดจ่ายไฟ220VAC
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:08:24 pm »
ถ้าเอาอย่างง่ายๆละก็ ไม่ลองใช้หน้าcontecของ relay  ตัดต่อไฟไปหาโคมหลอดLEDดูก็ได้ครับ ( แต่ต้องจ่ายไฟเข้าชุดcoil relay 5v,12v ก็มีครับ)  แต่ถ้าให้ดีกว่านี้ต้องต่อเป็นวงจร ตรวจสอบ ( ค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อย )
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:16:29 pm »
ต่อผ่าน IC สวิตช์ประเภทเกตต่างๆ ถ้าจะคายประจุเร็วผมว่าใช้วิธีต่อผ่านรีเลย์ดีกว่า แต่ผมสงสัยว่า 7812 คุณไม่ระเบิดเหรอครับ Input - 220VAC - บริดซ์ - Capa - 7812 - หลอดLED ไม่มีหม้อแปลงเลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 08:09:34 am »
ต้องมีหม้อแปลงก่อนบริดจ์ครับ ไม่งั้น IC 7812 เจ๊งแน่
เราต่อ R+LED 1 ดวง หลัง C.filter(ก่อนเข้า 7812)ได้ไหม เอาไว้เป็นโหลดตอนหยุดป้อน VAC เพื่อช่วย discharge C
หรือต่อ R ไว้หลัง 7812
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 09:14:24 pm »
ใช้ fet เป็น switch แทนครับ...
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 10:21:49 pm »
ลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูครับ เพิ่มรีเลย์1ตัว(ในที่นี้คือRY1) ประหยัดและง่าย  ได้ผลแน่นอน
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
rushan
กระทู้: 60
ทำในสิ่งที่ชอบ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 08:30:56 pm »
ดัดแปลงวงจรจากรีเลย์ใช้เฟตจะดีกว่า ใช้ C ค่าต่ำๆใช้ได้กับแอลอีดี
ถ้าให้ซีคายประจุ ควรดัดแปลงวงจรตอนตัดไฟให้ช๊อตลงกราวด์ครับ
rushan
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:04:50 am »
ทำไม ไปทำอย่างนั้นล่ะครับไม่เห็นจะต้องไปใส่เร็กกูเร็ตให้มันเลยคุญทองทำใหม่สิครับต่อLEDผ่านEต่อไฟ220โดยตรงเลยไม่ดีกว่าหรือ คำนวนค่าRดู ปัญหาพวกนี้ก็จะไม่มี
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:09:30 am »
จะทำแบบมีหม้อแปลงก็ได้ หรือไม่มีหม้อแปลงก็ได้ครับ ถ้าแบบตัดต่อใช้รีเลย์ตัดไฟที่จะไปหลอด LED ง่ายสุดครับ ใช้คอนแทรคเล็กๆก็ได้กระแสไม่เยอะครับ
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 10:04:29 pm »
ใช้รีเลย์ต้ดง่ายสุดครับ
