เครื่องซักผ้า HITASHI รุ่น SF-80CJ
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:56:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า HITASHI รุ่น SF-80CJ  (อ่าน 9587 ครั้ง)
nui jung
กระทู้: 51
« เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 08:56:30 am »
อาการไม่ยอมปล่อยน้ำเข้า ต่ออะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่เครื่องทำงานปกติดี คือถ้าเติมน้ำโดยใช้เติมเข้าในถังตรงๆ สั่งทำงานอัตโนมัติ ก็ทำงานจนเสร็จครับ งงมากๆครับ แต่ถ้้าปล่อยน้ำเข้าทางวาวต่อแล้วสั่งทำงานไม่มีน้ำเข้าเลย ถอดวาวน้ำเข้ามาทำความสะอาดแล้ว ทีแรกสกปรกมาก อาจารย์ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ  help!!!
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 10:14:12 am »
เช็คโซลินอย และไฟเลี้ยงย้อนไปหาบอร์ด
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:00:55 pm »
ครับผมเช็คโซลินอย ครับ ได้ประมาณ 5k เทียบกับ เครื่องอื่น เหมือนกันครับ ขณะนี้กำลังเช็คย้อนไป เพราะไม่มีไฟ มาที่ตัววาวเลย สงสัยครับนิดนนึง ถ้าวัดไฟ ตั้ง AC วัดที่2ขั้ว นั้นเลยใช่ไหมครับ lv!
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:12:57 pm »
ใช่ครับ ลองเช็ค ไตรแอค ที่บอร์ดเลยก็ได้ครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:31:32 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะมารายงานผลให้ทราาบครับ ตอนนี้ยุ่งๆนิดนึงงานเยอะครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 08:47:03 pm »
ครับตอนนี้เช็คที่บอร์ดเจอเฟสช๊อต 2ตัว และ TR หรือเปล่าไม่รู้ ตัวเหมือนกับTR ตัวเล็ก เบอร์ M1J43  ส่วนเฟสเบอร์ M10LZ47  ลายปลิ๊นไหม้แถวๆ เฟส เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อ ลองดูตรงนี้ก่อนครับ ขอบคุณท่าน JUN ด้วยครับที่ช่วยชี้แนะครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:57:01 am »
เอ่อ....ขอโทษทีครับ เบอร์นี้ M10LZ47 ตกลงมันเป็น ไตรแอ็ค หรือครับ สงสัยผมเข้าใจผิด cry2!! เวลาไปซื้อจะได้บอกคนขายถูกครับ
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:36:35 am »
M10LZ47 และ M1J43 เป็นไตรแอคทั้งคู่นั่นแหละครับ ถ้าไม่มีเบอร์ตรงก็ให้เอาเบอร์ที่ทนกระแสเท่ากัน หรือสูงกว่าแทนได้ครับ แล้วอย่าลืมเช็ค R ค่าต่ำแถว ๆ นั้นด้วยส่วนมากมักจะขาด
เห็นบอกว่าเครื่องทำงานได้ปกติถ้ามีน้ำ แต่เช็คเจอ M10LZ47 ช๊อตนี่ผมว่ามันยังไง ๆ อยู่นา ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ซะมากกว่านะ ลองเช็คดูอีกที ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัย
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 09:27:35 am »
ครับถ้าใส่ผ้าซัก 7-8 ชิ้นใส่นำ้เกือบครึ่งถัง แล้วกดสั่งงานแบบอัติโนม้ติ มันจะทำงานจนเกือบเสร็จ เหลือก็คือล้างผงซักฟอกออกขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับ เพราะ ไม่มีน้ำเข้าทางวาวนี่แหละครับ อย่าว่าแต่ท่านเลยครับผมยังงงเลย ว่ามันทำงานได้ยังไง เช็คดู มันก็สั่งงานมอเตอร์ ตรงๆ ช่างมันก่อนครับเดี่ยวลองไปหามาลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วจะรายงานผลครับ (ผมก็พึ่งเคยซ่อมแบบอัติโนมัตินี่แหละครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 11:36:06 am »
ครับ ได้มา 2เบอร์เลยครับ แต่ เบอร์ M1J43 ผมได้มาเป็น K30A ที่ร้านอะไหล่บอกแทนกันได้ ดาต้าชี๊ต ดูที่ไหนครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 11:53:41 am »
ไม่กล้าใส่ครับกล้วละเบิด หาข้อมูลก่อนครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ lv!
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 01:04:16 pm »
เท่าที่ค้น K30A มันเป็น FET นี่ครับ
ตามนี้
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 02:35:54 pm »
ผมก็ว่ามันคุ้นๆ แต่ไม่แน่ใจครับเมมโมรี่ของผมชอบเฮ๊งบ่อยๆเี๋ดี๋ยวหาตัวนี้ให้ได้ก่อนครับขอขอบคุณท่าน Khajohm เป็นอย่างสูง .........สู้ต่อไป.!ทาเคชิ !
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 03:55:13 pm »
ครับแจ้งปิดงานครับ M1J43 ใช้เบอร์แทน MAC97A8 อยู่ในแผงพัดลมHATARI แบบDIGITAL มีเพียบ ตอนนี้กำลังลองเครื่องครับ O.K.เลยครับ ขอบคุณทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:34:53 pm »
เสร็จแล้วอย่าลืมเอาซิลิโคนมาโปะรอยที่แกะด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะคิดถึงช่างกลับมาหาอีก Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:50:55 pm »
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ THANK!! THANK!! THANK!!
