c ข้างมอเตอร์มันทำหน้าที่อย่างที่ผมคิดไหมครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:24:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: c ข้างมอเตอร์มันทำหน้าที่อย่างที่ผมคิดไหมครับ  (อ่าน 4116 ครั้ง)
surasak.289
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:51:43 pm »
คือผมนำมอเตอร์ปั่นแห้งไปให้เขาพันใหม่หมดไป800บาทกลับมาอาการคือไม่ค่อยมีแรงฉุดคือถ้าไม่ใส่ผ้าก็พอไปได้คือค่อยๆหมุนแล้วก็เร็วขึ้น ถ้าใส่ผ้าเข้าไปหมุนเหมือนใจจะขาดคือไม่ปกติแล้ว โทรถามร้านเขาบอกลองเปลี่ยนcดู มันทำหน้าที่ฉุดมอเตอร์ให้แรงตอนแรกถูกต้องไหมครับ เปลี่ยนแล้วจะแรงไหมครับยังไม่ลองเพราะหาของมาลองไม่มีไม่กล้าซื้อใหม่กลัวมันไม่ตรงจุด(c4.5ไมโครครับ) ผมเคยลองกลับสายให้มันหมุนอีกข้างแรงตั้งแต่แรกเลยแต่ใส่ไม่ได้มันเหวี่ยงครับ(คือมันต้องค่อยๆๆหมุนครับ)
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 08:01:15 am »
ต่อสายไฟใส่คาปาถูกต้องหรือไม่ ผมว่าเอาไปพันมันไม่ทนหรอก ไปซื้อลูกใหม่ที่อมร 400-600 บาท แน่นอนกว่า
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 10:32:43 am »
เพิ่มค่าcจะทำให้แรงบิดขณะสตาร์ทและรันเพิ่มขึ้น
แต่ระวังมอเตอร์จะร้อน
surasak.289
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:37:51 am »
ขอบคุณครับ  ผมลองหาcค่า6ไมโครมาใส่ใช้ได้เลยครับแรงตอนสตาร์ทกว่าเดิม  แต่มันจะมีผลเสียไหมครับเก่ามันค่า4.5ไมโคร
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 05:30:44 pm »
  ถามคนที่พันดู ว่าเขาพันมาใช้ C ค่าเท่าไหร่ครับ เพราะช่างแต่ละร้าน
  สูตรจะไม่ค่อยเหมือนกันเลย ปกติแล้วมันก็น่าจะใช้ค่าเดิมของมันได้นะ
  หรือตัวเก่ามันเสีย.
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 06:03:39 pm »
ปกติ ค่าแคปมันจะมีค่า + - อยู่แล้วครับลองดูที่ตัวแคปครับ ถ้าช่างพันรอบมาเท่าเดิมไม่น่าใช้เกิน 5  ไมโครครับค่าแคปฯมาก รอบมอเตอร์ก็จะจัดขึ้น ไวขึ้น แต่จะพังไวหรือเปล่าไม่กล้ายืนยันครับ  lv!
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 09:41:10 pm »
cค่า4.5 uf แต่ใส่  6 uf  ถ้าใส่ 5 uf  ผมว่ายังโอเคอยู่น่ะเพราะเท่ากับเราเพิ่มไปอีก  0.5uf  เท่ากับเราเพิ่มไปอีก  11% เป็น111% แต่ถ้าใส่  6 uf  เท่ากับเราเพิ่มค่าให้มันไปอีก  33%  รวมเป็น  133%  ความแรงก็เพิ่มตาม  ความร้อนก็เพิ่มตาม  แต่ความร้อนทำให้วัสดุลดอายุลง  เช่นลวดทองแดงเสื่อมเร็วกว่าเวลาอันควร  อย่างเช่นอายุมอเตอร์ควรอยู่ที่  5  ปีที่ความร้อนปกติแต่ถ้ามันร้อนเกินนั้นมันก็ต้องมีผลแน่นอนครับ  แต่ถ้าไม่มีจริงๆหรือหาของยากก็จำเป็นหล่ะครับตามสถานะการณ์เน๊าะถ้าไม่คิดอะไรมากก็จัดไป Evil
ตื่นๆๆๆๆ
