lux wh1091 ไม่ทำงาน ??
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:38:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: lux wh1091 ไม่ทำงาน ??  (อ่าน 5823 ครั้ง)
soyti
กระทู้: 12
« เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 08:35:21 pm »
เครื่องซักผ้า lux 1091 ฝาหน้า อาการ เหมือน ไฟไม่เข้าเครื่องอ่ะครับ led ที่แผง ด้านหน้า และ หลอด ไฟที่ฝาหน้าเครื่องไม่ติด ซักดวงอ่ะครับ  ไล่เช็ค ไฟ 220 v ก็ผ่าน sw เปิด-ปิด ตามปกติ โดยที่ เส้น n เข้า กล่อง control ด้านข้าง ส่วน เส้น line (หลังผ่าน sw)ลองไล่สายดู เหมือนกับว่า ต้องผ่าน sw ที่ฝาหน้า(3 ขั้ว) ก่อน ที่ จ่าย ไปส่วนต่างๆๆ ของระบบ  ด้วยความที่มือใหม่(ไม่รู้จะเช็ค sw ฝาหน้าอย่างไง )ก็เลย ซื้อ sw ฝาหน้า มาเปลี่ยน ใหม่ ผล เหมือนเดิม สรุป เปลี่ยน ฟรี ก็เลยไม่รู้จะเช็ค ต่อ อย่างไงครับ?? รบกวน guru แนะนำ ขั้นตอน การเช็ค ต่อด้วยนะครับ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 09:04:19 pm »
จริงๆแล้วยังไม่ต้องซื้อสวิทมาเปลี่ยนถ้าสงสัยว่าเสียลองจับต่อตรงดูก่อนเสียแล้วค่อยซื้อ แต่เมื่อใส่ของใหม่แล้วตอนเปิดเครื่องฝาหน้าลอ๊คได้หรือไม่ถ้ายังเช็คระบบไฟใหม่หรือลองต่อตรงดูครับ
soyti
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 10:27:56 am »
คืองี้ครับ คุณ  Ruengyot ก่อนที่จะซื้อ sw ใหม่  ผมลอง ต่อ ตรงดู (sw มี 3 ขั้ว : 5-4-3 : ขั้ว 5 ไฟ line จาก sw เปิด-ปิด 220 v, ขั้ว 4 ต่อไปที่ ตัวอะไรไม่รู้ ตัวกลมๆ ทรงกระบอก เห็นมี ท่อยางต่อไปด้านล่างของถังซัก ,ส่วน ขั้ว 3 สายสี ดํา ผมเข้าใจเองว่าเป็น N สายต่อไปยัง กล่อง control ) ลองโดยการ short ขั้ว 5-4 ดู ผล ไฟ neon ตรง ฝาหน้า ติด เพียงหลอด เดียว ส่วน led ที่ ด้านหน้า ไม่ติดซักดวง , ผมลอง short ขั้ว 5-3 ดู  ผล ไม่ อะไร เกิด ขึ้น ,ก็เลย ไปซื้อ sw มาลองเปลี่ยนดู เพื่อ ฟลุ๊ก?Huh? แต่ ไม่
soyti
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 04:38:02 pm »
มา up date ครับ,ผมมาเจอปัญหา ที่ แผง control เสีย อ่ะครับ เช็คเจอ ตัว หม้อแปลง ที่อยู่บน แผง short ครับและบัคกรีลงแผ่นปริ๊นท์ เป็น หม้อแปลง step down 12vac (ตามรูป)ขนาด 3.5x3x3.5 ซม.(กxยxส) ปัญหาคือว่า ผมจะไปหา หม้อแปลง ได้ที่ไหน?? อ่ะครับ หรือเอาไปพันใหม่?? ขอ ideal พี่ๆๆ ด้วยน่ะครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 04:53:38 pm »
ถอดเอาจากแผงวงจรเก่าๆ หรือซื้อหม้อแปลงธรรมดาก็ได้ ไฟต้อง12Vครับ ถ้าจะเอาแบบในรูปต้องบ้านหม้อครับ
soyti
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 07:45:51 pm »
คุณ H933-LSV ครับ,บอก ร้าน หน่อย ได้มั้ยครับ Huh?จะได้แคบลงมาหน่อย,บ้านหม้อมันกว้างมากๆๆๆ อ่ะครับ.
และถ้า ไปซื้อ หม้อแปลง ทั้วๆไป ที่ขายตามร้าน ,spec 12vac (ต้องหาที่ติดใหม่ในเครื่องซักผ้า) voltage ที่ได้ มันจะ ประมาณ 13-15 v (ไฟเกิน) มันจะใช้ได้มั้ยครับ Huh?หรือ ว่า ต้อง ซื้อ 9 volt  เพื่อที่ จะได้ voltage 12 v พอดี Cheesy
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 09:11:20 pm »
บอกที่ร้านเค้าจัดให้เองครับ ไฟออก12VAC  ถ้าอยู่ใกล้บ้านหม้อ ไปดูร้านไพศาลติดกับแยกสะพานมอญ อะไหล่เครื่องซักผ้า TV แอร์ ครับ เอาขนาดใกล้เคียงของเดิมครับผม
soyti
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 08:03:37 am »
ขอบคุณ ครับ,
