PHILIPS 20PT 1582/67R ฟ้าลงโทษ
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:46:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 20PT 1582/67R ฟ้าลงโทษ  (อ่าน 4103 ครั้ง)
สัมพันธ์
กระทู้: 44
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 10:13:27 am »
                        ลูกค้าบอกโดนฟ้าลง
อาการ เปิด ไฟ stand-by สีแดงติดอย่างเดียว    ตรวจเช็คไฟ B+ 95 V มี ไปรอที่ H- OUT
  ไฟ +8V ,+5 V  มี ครบ     ผมเช็คไฟ+8V ที่ขา 37  IC จังเกิ้ล ( TDA 8841)  มีไฟต่ำ แค่
 2  V  ผมลองลอยขา 37  แล้ววัดไฟ ได้  0 V  แสดงว่า ไฟ +8V  เดินมาไม่ถึง H VCC เครื่อง จึงไม่ทำงาน (ส่วนไฟ 2 V ที่วัดได้ ครั้งแรก  ออกมาจาก ขา IC )  ผมลองไล่เส้นทางเดินไฟจากขา 37 ย้อนมาที่ภาคจ่ายไฟ  ปรากฏว่า ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกันเลย   มันเป็นไปได้อย่างไร  ถ้าอย่างนั้น  ไฟ H-VCC  จะมาจากไหน
  ผมงงมาก  ขอให้ท่านผู้รู้  ช่วยแนะนำด้วยครับ   หรือจะแนะนำวิธีตรวจเช็ค รุ่นนี้ แบบ คร่าวๆ
ก่อนก็ได้ ครับ
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 02:34:21 pm »
 Undecided ถ้า standby ได้ แสดงว่าCPU ทำงานครับ ลองเช็ค จังเกิ้ล นะครับ Roll Eyes Cool
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
สัมพันธ์
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 02:59:32 pm »
ขอขอบคุณ  คุณBUNMEEครับ  ขณะนี้ ผมก็กำลังเช็ค จังเกิ้ลอยู่ครับว่าทำไม ไม่มีไฟ มาเลี้ยง
ขา H-VCC  ผมไล่ลายวงจร ไปมาจนตาลายแล้วก็ไม่เจอ  ท่านใดมีประสบการณ์ในการซ่อม
แท่นนี้  ช่วยแนะนำหน่อยครับ  (  ดูวงจรแล้วคล้ายๆ แท่น  L9.2E แต่  IC ในวงจร เบอร์ TDA8844  แต่ ของผม เบอร์ TDA 8841 )
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 03:18:22 pm »
 Undecidedเทียบกันได้ครับ เบอร์ใกล้เคียงกัน หาไฟมาเลี้ยงให้ได้ ลองเปลี่ยนคริสตอลของจังเกิ้ลก่อนก็ได้
เพราะดูเหมือนว่า HOR OSC ไม่ทำงานครับ **สังข์วาลอิเกทรอนิกส์**อำนาจฯ  ยินดีให้คำปรึกษา Cool Cool
**0833864814**
สัมพันธ์
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 06:08:35 pm »
  IC  TDA8841 ( จังเกิ้ล )  มีคริสตอล ตัวเดียว ต่ออยู่ที่ขา 34  ค่า 3.579545M  ผมดูในวงจร
แล้ว มันทำหน้าที่เกี่ยวกับรบบ PAL/NTSC  ไม่น่าจะเกี่ยวกับ H-OSC เลย   แต่ผมก็ทดลองเปลี่ยนดู  ก็ยังเหมือนเดิม   H ไม่ทำงาน  ไฟที่มาเลี้ยง ขา37 ก็ยังไม่มีเหมือนเดิม
ผมอยากรู้จังเลยว่าไฟที่มาเลี้ยง  ขา37  ( H- VCC )  มันมาจากไหน   ในวงจรมัน เขียนบอกว่า
+8VA  แต่ที่ภาคจ่ายไฟ   ไม่มีเขียน +8VA เลย  ผม งงจริงๆ  วงจรของฟิลิปส์  ผมไม่ค่อยถนัด
       ใครที่รู้  ช่วยหน่อยครับ  ไปไม่ได้จริงๆ
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 06:30:41 pm »
 Roll Eyesลอยขา 37 ออกก่อน ไล่ย้อนกลับไปสิครับ PHILIPS ไฟเลี้ยง CPU ไม่ได้มาจาก B+
จะมีไฟอีกชุดออกจากภาคจ่ายไฟครับประมาณ 9 V (ไม่แน่ใจนะ)แล้วจะแยกไป CPU 5v น่าจะเป็นชุดเดียวกันกับไปเลี้ยงจังเกิ้ล ลองไล่ให้ดีๆอีกครั้งนะครับ เอาใจช่วย **ลุงบุญมี** Cool
**0833864814**
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 07:10:55 pm »
ขา 37ไฟมาจากไหน   ในวงจรเขียนบอกว่า+8VA
รับไฟมาจากฟลายแบคครับ  ถ้า CPU สั่งออนแล้วแท่นนี้จะมีวงจรสตาร์ทอัพเพื่อให้ภาคฮอร์ทำงานก่อน ลองไล่การทำงานจากรูปดูครับ
AV Electronic  Pattani.
สัมพันธ์
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 10:26:52 pm »
ขอบคุณมากๆครับ คุณ Ptn ที่แนะแนวทาง  ผมพอจะเข้าใจการทำงานของแท่นนี้ขึ้นบ้าง
 หมายความว่า เริ่มแรก  CPU ต้องมีคำสั่ง ON มาที่ IC 7607(NE555D)ก่อน จากนั้น  IC ก็จะสั่งให้ TR 7608ให้ ทำงาน มีผลให้  H drive ( TR7400),และ H OUT (TR7402 )ทำงาน
เมื่อFlybacทำงานก็จะจ่ายไฟ+8Vมาที่ขา37ของICจังเกิ้ลจากนั้นทุกอย่างก็จะดำเนินไปเป็นปกติ ใช่ไหมครับ      ดังนั้นปัญหาของผมขณะนี้คือ  CPU  ยังไม่ทำงาน   ยังไงพรุ่งนี้ผมจะลองตรวจเช็ค
CPU ดู  ได้ผลอย่างไร จะแจ้งให้ทราบ ครับผม
