ขอปรึกษา เกี่ยวกับ circuit power supply regulator 0-50v.ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:53:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษา เกี่ยวกับ circuit power supply regulator 0-50v.ครับ  (อ่าน 15344 ครั้ง)
pongpo
กระทู้: 29
« เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 06:06:17 pm »
คือว่าผมได้ซื้อชุดคิท circuit power supply regulator 0-50v. มา ผมประกอบใช้งานได้ปกติปรับขึ้น ลง ได้ 0- 50 โวลล์ ปกติครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่ยอมตัดไฟเวลากระแสเกิน 3 แอมครับ พอมันจ่ายกระแสเกินมันก็ทำให้ tr ซ็อต ผมเปลี่ยน tr ไปแล้ว 6 แต่ที่น่ากลัวคือ เวลา tr ซ็อตมันเล่นจ่ายไฟ สะเต็มที่เลยคือ 60กว่าโวลล์ ทำให้อุปกรณ์ที่ผมลองพัง ชึ่งข้อมูลที่เขาให้มามันก็ต้องตัดไฟเวลากระแสเกิน ผมเช็คทุกตัวแล้วผมก็ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ผิดชักตัว รบกวนพี่ๆดูให้ทีครับ
http://www.mediafire.com/i/?2c1o7qf3bcyud8p
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:45:13 pm »
เพิ่มข้อมูลครับที่ซ็อตบ่อยๆคือ tr4 ครับ
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 06:45:45 pm »
ลืมแนบไฟล์ http://www.mediafire.com/?0j6lad1hlf8aksy
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 08:56:59 pm »
น่าจะต้องตรวจเช็ควงจรชุดโปรเทคของวงจร ใจร่มๆ แล้วลองไล่ดูเบอร์ทรานซิสเตอร์ ว่าใส่ตรงเบอร์ไหม
วงจรเค้าก็ออกแบบมาดีนะ
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 09:58:25 pm »
ผมไล่ดูด้วยความรู้อันน้อยนิดกางกระดาษที่เขาให้มาเช็คทุกจุดก็ไม่ผิด ผมลองประกอบอุปกรณ์ลงไปใหม่ 3 ครั้งแล้วผมมั่นใจว่าไม่ผิดแน่ครับ ถ้าใช้งานโดยที่ไม่ซ็อตมันก็ใช้ได้ครับใช้ได้ดีด้วย แรงดันนิ่ง แต่พอจับ+ - แตะกันปั้บ tr4ไปเลยครับแล้วแรงดันที่ปรับใว้เท่าไหร่ก็ช่าง มันจะออกเต็มเลยครับ อะไหล่ทุกตัวค่าตามวงจรเลยครับ
หม้อแปลงก็ตามที่หนังสือที่เขาแถมมาบอก กล่องก็ตามที่บอก แต่ที่ผมสงสัยมีตรงเดียวครับตรงที่ไฟมันออก63โวลล์ มันไม่ใช่ 50 โวลล์ มันเกี่ยวไหมครับรบกวนอีกทีครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 10:27:37 pm »
ผมก็ไม่เก่งน่ะ พอดูวงจรออกนิดๆหน่อย แต่มีความคิดเห็นว่า
เราลองมาไล่ดูกัน ว่าถ้ามันช๊อต ตัวไหนจะทำงานเพื่อหยุดการตัดไฟ
เริ่มจากดูตรงที่ R1 กับ R2 นี่แหละ ถ้าวงจรช๊อต จะมีแรงดันตกคร่อมอาร์สองตัวนี้
เพื่อให้ TR1 ทำงาน พอ TR1 ทำงาน ก็ส่งผลให้ TR2 ทำงานด้วยหลอด led1 ก็จะติด
เตือนให้รู้ว่า ตอนนี้โปรเทคกำลัังทำงานอยู่ แล้วจะส่งผลให้ IC1 หยุดการจ่ายกระแสไฟ
ต้องหาวิธีตรวจเช็ควงจรส่วนนี้แหละครับ
ตรงขา 2 ของ IC1 มันคือขาอะไรหว่า?? ต้องไล่ดูว่าปรกติมันต่อกับกราวด์ แต่พอโปรเทค มันต้องต่อกับไฟบวก
โดยผ่านมาทาง TR2 งั้นลองคร่อมขา C-E ของ TR2 ว่า IC1 หยุดจ่ายไฟไหม ถ้าไม่หยุดก็มันนั่นแหละ
ต่อมา TR2 จะำำทำงานได้ต้องผ่านมาจาก TR1 งั้นลองคร่อมขา C-E ของ tr1 วงจรต้องหยุดจ่ายไฟ
ถ้าไม่หยุดก็อ่ะนะ TR2
ถ้าผ่านก็หาวิธีตรวจเช็ค TR1 มันจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อ OVER LOAD นั่นคือถ้าเราเอาอาร์ 1 โอห์ม
ต่อระหว่าง +- out แล้วค่อยๆปรับไฟขึ้นทีละน้อย ก็เหมือนการ OVER LOAD เอามิเตอร์จับคร่อม R1,R2
จะต้องมีแรงดันตกคร่อมที่ R1 กับ R2 เพิ่มขึ้นตามการปรับไฟของเรา
เมื่อมีไฟพอที่จะทำให้ TR1 ทำงานได้ แล้วก็จะำทำให้วงจรโปรเทคทำงาน
อ่า เขียนมาซะนาน ผมก็งงแล้ว ลองทำดูนะครับ ใจเย็นๆ
หรือไม่ก็รอคำตอบจากท่านอื่นอีก ว่ามีความเห็นเป็นเช่นไร
ปล. ตอนที่เราเช็คไฟจุดต่างๆ ถ้ามีหม้อแปลงตัวเล็กซัก 300 ma 24-0-24 ให้เอามาต่อแทนหม้อแปลง
ของมันหน่อยก็ดีนะครับ ต่อสาย 24 - 24 มาเข้าไดโอดเรกติฟาย ตรง AC IN
อย่างน้อยๆ มีอะไรผิดพลาด ทรานซิสเตอร์ก็ไม่กะเบิดทันที
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 09:04:24 am »
ขอบคุณครับจะลองดูอีกที แล้วจะมารายงานผลอีกทีครับ ไม่ได้ให้มันรู้ไป
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 11:17:18 am »
รายงานผลครับ
 คร่อมขา C-E ของ TR2 ไฟledติดครับ คร่อมขา C-E ของ tr1 ไฟledติดครับ อาร์ 1 โอห์ม
ต่อระหว่าง +- out ผล tr4 กลับบ้านเก่าครับ ช่วยรบกวนวิเคราะห์ช่วยอีกทีครับ
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 01:01:14 pm »
ลองเปลี่ยน tr1 ก็ไม่ได้  กระแสสูงเกิน tr4 ก็พังก่อนเพื่อนเลย ลองถอด r1,r2 ออก วงจรก็ตัดไฟนะครับ ผมล่ะงงเลย ช่วยชี้แนะด้วยครับผม
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 02:24:55 pm »
เผื่อจะมีประโยชน์ครับ เห็นว่าวงจรคล้ายกัน IC น่าจะเป็นเบอร์เดียวกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=34060.0
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 04:21:49 pm »
IC1 เบอร์อะไรนะ??
ตอนคร่อมขา C-E หลอด LED ติดวัดไฟ OUT มีไฟไหม?
และก่อนต่ออาร์ 1 โอห์มปรับไฟไว้ต่ำสุดหรือยัง?
ก่อนทดลองอะไร ถ้าจะให้เซฟตี้หน่อย ก็ลองหาหม้อแปลงแอมป์น้อยๆ
มาต่อทดลองก็ดีนะครับ รู้สึกว่าจะเสียหายไปหลายตัวแล้วนิ
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 05:23:54 pm »
ic lm723 ครับผม  ตอนคร่อมขา C-E หลอด LED ติดวัดไฟ OUT ไม่มีครับผม หม้อแปลง 3 amp
ก่อนต่ออาร์ 1 โอห์มปรับไฟไว้ต่ำสุดครับ พอหมุนเพิ่มไฟปั๊บได้ยินเสียง tr4 ดังแป๊ก 5555 เรียบร้อยอีกแล้วครับท่าน ตอนนี้ผมคิดไม่ออกแล้วครับ ลองแทบจะทุกอย่างแล้ว
จากที่เขาบอกใว้ว่า r1,r2 จะจำกัดกระแสใว้ 3 แอม ถ้าเกินมันจะใบอัสให้ tr1 จ่ายไฟให้ tr2 tr2 จะจ่ายไฟเข้าขา2 ic ทำให้ tr 4 หยุดไบอัส tr5 ทำให้ tr5 ไม่จ่ายไฟ ผมก็ลองถอด r1,r2 เพื่อจำลองกระแสเกิน มันก็ตัดไฟแต่พอเราใส่เข้าไป กระแสเกินปั๊บมันไม่ไบอัส tr1 ทำให้ไม่สามารถตัดไฟได้  และทุกครั้งมันจะต้องเป็น tr4 ตลอดที่พังครับ  cry2!! cry2!!
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 09:54:45 pm »
ลองเปลี่ยน tr4 เป็น MJE350 ดูซิครับว่าหายมั๊ย ...  Smiley
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 07:06:14 am »
ลองเปลี่ยนเป็น MJE2955 ไปเลยครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 10:03:59 am »
-น่าจะแนบค่าอุปกรณ์มาด้วยจะได้วิเคราะห์ง่ายขึ้น
-จากจงจรดูแล้วใช้ได้แต่จะสังเกตุได้ว่า
       1. C3 ทำให้วงจรโปรเทกทำงานช้าลง ดังนั้นลองใช้ค่า 0.1ไมโครหรือ(104)แทนดู
       2. led ทำให้วงจรโปรเทกทำงานช้าลง ทดลองต่อตรงดู
       3.เมื่อช๊อตเชอร์กิต TR4 อาจทนกระแสไม่ไหวเลยช๊อตทำให้ TR5 เสียตามไปด้วย TR4เบอร์เดิมผมไม่รู้
          แต่แนะนำให้ใช้ TIP32C แทนดูจะทนมากขึ้น(ดูขาด้วย)
       4.ตอนทดลองให้ใส่ฟิวส์ซัก 1A ที่เอาท์พุตด้วยจะได้ไม่เปลืองTR
-ทำตามนี้ดูก่อนไม่ได้ไว้ว่ากันใหม่
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 12:49:15 pm »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะครับผมจะลองดูอีกที ขอโทษด้วยครับเรื่องค่าอุปกรณ์ผมลืมดูว่าในวงจรที่แนบไปไม่มี
นี้แสกนจากที่เขาแถมมาครับ ค่าอุปกรณ์ตามนี้ครับ
http://www.mediafire.com/?2mgy88cpus3f8fl
ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องอัพโหลดพอดีไฟล์มันใหญ่ผมลงในกระทู้ไม่เป็นครับ
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 03:58:15 pm »
วันนี้เคลียร์งานเสร็จลองอีกที่ ไปซื้อtrมาใส่ใหม่ ผมเปลี่ยนทั้ง tr4 และ  lv!tr5 tr5 ใช้เบอร์เดิม แต่เปลี่ยนtr4เป็น MJE2955 ตอนนี้ไม่กล้าลองครับกลัวพังใช้ไปก่อนครับ เพราะก่อนหน้านี้ลองโดยการต่อฟิวส์คร่อม 1 แอม ฟิวส์ไม่ขาด แต่ tr bd140 พัง ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ    lv! lv! lv!
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 08:27:21 pm »
ของผมเป็นแบบ 0-30 v Tr5 ผมใช้แบบ โมดูลตัวสี่เหลี่ยม เท่ากล่องไม้ขีดกักใหญ่ เคยช็อตจนฟิวส์ขาด เอาสปริงปากกา ก็ไม่เหลือ สุดท้าย ต้องเอาฟิวส์ไปใส่ที่ไฟ 220 แทน ไม่ไหว แรงเกิน  ลองเอาไดโอดต่อคร่อม C-E ดูครับ
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 10:33:48 pm »
ที่ tr4 ช็อตบ่อยอาจมาจาก tr4 จ่ายกระแสมากเกินไป จากวงจรเห็นว่า ไฟผ่านเร็กติฟายก็มาเข่าที่ tr4 เลยแล้วไปไบอัส tr5 กับผ่าย R3ไปครบวงจรกัโหลด ถ้า R3 ค่าน้อย TR4ทงานหนักแต่ Tr5 ทำงานน้อยกว่า R3 เป็นตัวคุมการไบอัสให้ tr5
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 12:58:55 pm »
ตอนนี้ใช้งานได้ดีแล้วครับ แอมเกิน3มันก็ตัด เปลี่ยนtr4เป็น MJE2955 ครับ ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ
จากที่พี่ srgroup_02  บอกน่าจะใช่ เพราะตอนนี้ผมใช้ MJE2955 มันทนกระแสมากขึ้นกว่าเดิม จากตัวเดิมแค่1.5 แอม มันเลยไปก่อนที่ tr5 จะทำงาน
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำคร้าบบบบบบบบบบ lv! lv!
pongpo
กระทู้: 29
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 01:03:37 pm »
พิมผิดครับไม่ใช่ก่อน tr5 ครับ เป็นก่อน tr1, tr2 ครับ เพราะ ชุดนี้เป็นตัวสั่ง ic หยุดจ่ายไฟ
