เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA9083 อัตโนมัติ 8.5 Kg. เสีย
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:35:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA9083 อัตโนมัติ 8.5 Kg. เสีย  (อ่าน 5979 ครั้ง)
manopoh007
กระทู้: 52
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 08:28:15 am »
เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA9083 อัตโนมัติ 8.5 Kg. อาการเสียคือ พอเริ่มกดสตาร์ททำงานได้ปกติ พอประมาณซัก 5 นาที มันจะร้องเตือน ติ๊ด ติ๊ด ประมาณ 2- 3 ครั้ง  แล้วหลังจากนั้นมันก็หยุดทำงาน ปุ่มต่างๆ กดแล้ว ไม่มีผล ตัวเลขนาทีการซักค้าง ต้องดึงปลั๊กออก ทิ้งไว้ซัก 5 นาที แล้วเปิดใหม่ ใช้ได้แต่ก็เป็นเหมือนเดิมอีก ไม่ทราบว่าจุดไหนเสียครับ พึ่งเป็นวันนี้เองครับ เป็นเครื่องที่บ้านใช้อยู่
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 09:16:06 am »
ตอนนี้เอาปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่ เครื่องมันค้างอย่างนั้นเลยครับ กดสวิชท์ตัวไหนก็ไม่มีผล ปุ่มเพาเวอร์เหมือนกัน ตัวเลขนาทีการซักค้างอยู่ที่ 47 นาที เครื่องใช้มาประมาณ 4 ปีแล้วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 04:13:06 pm »
ลองเช็คดังนี้
1.ติดล๊อคป้องกันเด็กหรือเปล่า (Child Lock) ให้ปลดออกเสียก่อน อาการคือถ้าติดล๊อคจะกดปุ่มใดๆไม่ได้ต้องซักจนเสร็จ
2.สวิสฝาประตูเช็คให้ดีครับ มีปัญหาที่สวิสประตู
3.มีน้ำเข้าเครื่องหรือไม่
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 08:32:36 am »
ลองเช็คดังนี้
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ  สำหรับ Child Lock คงไม่ได้ติด เพราะตอนนี้เอาปลั๊กออก แล้วเสียบใหม่ เครื่องไม่ทำงานเลย มอเตอร์ปั่นไม่หมุน น้ำไม่ไหล (แต่ตัวเลขยังคงค้างที่ 47 นาที) น้ำที่อยู่ในถัง ต้องถอดหลังเครื่อง แล้วใช้มือกดวาวล์ให้น้ำไหลออก ผมตรวจดูที่แผงคอนโทรล C 1 uf/50 v. ใกล้ๆ กับไอซีคอนโทรลหลายๆ ขา มีลักษณะใหม้ น้ำยาเยิ้ม ก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้ว แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ดี  ก็เลยไม่แน่ใจว่าแผงคอนโทรลมันเสียไหม (ไปดูตัวแผงคอนโทรลที่อมรโคราช ราคา 950. บาท จะซื้อก็ลังเลอยู่ เพราะไม่แน่ใจว่ามีจุดอื่นเสียหรือเปล่า)  ส่วนสวิชท์ประตูยังไม่ได้ตรวจสอบดูครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูอีกที ช่วงนี้ก็ลำบากน่าดู ต้องซักมือไปก่อน (สงสารเมียจับใจ) ......
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 01:51:26 pm »
ผมได้เช็คสวิชส์ตรงตำแหน่งฝาประตูแล้วครับ ใช้มิเตอร์วัด สามารถ on-off ได้ปกติครับ ต้องเช็คตรงไหนต่อครับคุณjume ขอคำแนะนำด้วยครับ
