พี่ๆช่วยผมโมเพาเวอร์ด้วยครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 07:38:14 pm *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆช่วยผมโมเพาเวอร์ด้วยครับ  (อ่าน 65130 ครั้ง)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #58 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 12:10:55 pm »
เพิ่มเติมครับถ้าไม่บริจจะไม่ดังแป๊กๆ (อัดเต็มที่ของดอกเหมือนกัน)
ถ้าบริจจะอัดเต็มที่ดอกไม่ได้งงครับ cry2!! cry2!! cry2!!
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #59 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 12:22:53 pm »
ขอบอกต่อนะครับ
จะดังแป๊กๆๆ เฉพาะด้านขวาครับเมื่อกี่หลังจากโพสเสร็จลงไปอัดด้านขวาดังแป๊กๆๆเลย
พอมาอัดด้านซ้ายไม่ดังแป๊กๆๆครับ
อะไรเสียครับ
รบกวนด้วยครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #60 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 02:32:29 pm »
ถามซะมากเลยครับ
ขออีกข้อ
พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อtr มา4คู่ ปรื๊นละ2คู่มาบริจกันแล้วสายไฟจากปริ๊นไปtrยาวสุดได้กี่เซนครับอ่านเจอมาว่าไม่ให้ใช้ยาวจริงหรอครับ try!!
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #61 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 07:50:07 am »
อาจารย์ครับมีวิธีต่อ tr แบบให้เห็นชัดๆๆจากรูปtrจริงๆๆไหมครับ
เมื่อกี่ผมลองจ่ายไฟ ตัวประจุระเบิดโชคดีที่ไม่โดนหน้าตกใจหมดเลยครับกลัวๆๆซะแล้วรบกวนขอดูการต่อด้วยนะครับ
รอคำตอบอยู่ครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #62 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 09:49:52 am »
อาจารย์ไปไหนซะแล้วครับ cry2!! cry2!!
มีรูปมาให้ดูครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #63 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 10:28:51 am »
ลองดูครับ เอามาจากเวปเพื่อนบ้านครับ (รูปของ อ.น้อย)
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #64 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 10:31:50 am »
ขอตอบแทน  อ.สถิตย์
             คุณต่อผิด ขา C มันอยู่ ขาที่ 2 หรือขากลางครับ
        ju_ju!!       HAPPY2!!
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #65 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 11:06:21 am »
ตามท่านshokunmusicsound ครับ ต่อผิด
 47ไมโคร กับชีเนอร์หายไปใหนละครับที่ปริ้นไดร้
ต้องให้เสียงดีทั้ง2ข้างก่อนค่อยมาบริดกัน
อีกครึ่งชม.ผมจะไม่อยู่ มีงานติดตั้งเสียงตามสายครับ เย็นๆจะมาใหม่
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #66 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 12:50:45 pm »
ระเบิดครับ
เฉียดตายเลยครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #67 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 04:22:08 pm »
รูปที่ผมต่อตามคำแนะนำถูกต้องไหมครับ
Rกระเบื้อง2ตัวที่ลอยเอาไว้เพิ่อให้เห็นการต่อได้ชัดนะครับ
 try!! cry2!!  (ระเบิดอีก1บอร์ดครับ)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #68 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 04:44:02 pm »
พี่ครับที่ผมทำซ๊อตครั้งแรกนี้ทรายซิสเตอร์จะพังไปด้วยไหมครับ
แต่ตัวทรานซิสเตอร์ไม่ร้อน R 5W ร้อน (ครั้งแรกนะครับ)
ส่วนครั้งสองก็ซ๊อตเหมือนเดิมเลย
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #69 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 07:07:41 pm »
เราต้องเช็คครับ TR มีกีตัวต้องเช็คครับ  ในวงจรต้องรุ้ด้วยนะครับว่า ลักษณะการต่อเป็นการต่อแบบ คอมม่อนอะไรและต้องรู้ขา TRด้วยครับ เป็นประสพการณ์ครับที่เราต่อผิด
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #70 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 08:04:18 pm »
ต่อตามนี้ ถ้าไม่หายส่งหาผมเลยครับฟรี..
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #71 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 08:09:21 pm »
ต่อไดโอดสามตัวแล้วจะหายอาการ ซ๊อตใช้ไหมครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #72 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 08:12:46 pm »
อย่ที่ปริ้นไดร้ด้วย ทุกครั้งทำไมไม่ใส่หลอดแทนฟิวส์ด้วยละครับ มีปัญหาอะไรหลอดไฟรับภาระแทน
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #73 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 07:50:01 pm »
ใช้ได้อันเดียวครับ
อีก2อันยังใช้ไม่ได้ต่อtrแล้วซ๊อตครับยังหาไม่เจอ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #74 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 09:43:38 pm »
ที่ถอดออกใส่ให้ครบด้วย รู้สึกว่าแก้ปริ้นใส่Rผิดที่ ขอรูปชัดๆครับจะตัดต่อให้    ตัวอย่างที่แก้ให้ดู
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #75 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 10:12:30 am »
รูปครับ
สองรูปแรกใช้ได้แล้วครับ(tr คู่แรกเสียเอาออกแล้วใช้ได้ไม่ต้องใช้ไดโอดครับ)
ส่วนอีก4รูปถ้าต่อ tr แล้วจะซ๊อตครับ(4รูปนี้เคยซ๊อตตอนที่ผมต่อtrกลับขั้วด้วยนะครับ)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #76 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 11:01:12 am »
รูปสุดท้ายผม up รูปผิดครับ
รูปนี้คือถูกครับ(ตัวRอะครับ)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #77 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 07:50:08 pm »
ปริ๊นทั้ง4ปริ๊นรับไฟ + - สูงสุดเท่าไรครับอาจารย์ lv!
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #78 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 09:30:53 pm »
+-90v ที่เคยทำ
เทสปริ้นตามนี้ว่าใช้ได้หรือไม่ 220โอห์มแดง ต่อตามรูปป้อนไฟเข้าวัดจุดต่อลำโพงกับกราวด์ได้0vหรือไม่ ถ้าได้วัดไฟตั้ง2.5ดีชี วัดคร่อม220ทั้งได้ประมาณ0.45v ดูน้ำเงินขาดหรือไม่ เขียวได้1.2vใหม ดูเหลืองด้วย
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #79 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:31:29 am »
อาจารย์ครับ
ที่ว่ารับไฟได้ + - 90 ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนตัวอุปกรณ์อะไรในปริ๊นไหมครับ
หรือป้อนไฟ + - 90ได้เลยครับอาจารย์ครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #80 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:36:49 am »
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #81 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 04:01:01 pm »
อาจารย์ครับผมวัดตามที่บอกมาได้
ได้0ครับ
ผมวัดได้ 0.9ครับ
ดูน้ำเงินขาดหรือไม่
ไม่ขาดครับ
เขียวได้1.2vใหม
ได้1.2ครับ วัดตรงไดโอดครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #82 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 05:53:44 pm »
220วัดทีละตัวครับ  แต่ละตัวได้เท่าใด
0.9วัดรวมหรือเปล่า
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #83 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 09:29:53 pm »
ทีละตัวครับ
0.9
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #84 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 09:16:48 am »
อาจารย์ครับ
ต้องตรวจอะไรต่อครับ
ส่วนไฟ +- 90 V  ผมกำลังทำอยู่ครับ
ป้อนไฟ +- 90V ได้ทั้ง4ปริ๊นเลยหรอครับ  แล้ว tr ผมใช้ 4 ตัวจะมีปัญหากับไฟ +-90 ไหมครับ
ลิ้งที่ผมทำครับ(ผมชื่อ artit ครับ)
http://kwachapenchang.com/index.php?topic=628.105
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #85 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 09:38:16 am »
4 คู่ครับไม่ใช้4ตัว
ขอโทษครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #86 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 06:23:47 pm »
ดีใช้ได้ครับ ลดค่า680เป็น560ดู ใส่เอ้าพุทเลยครับ ก่อนลองเครื่องอย่าลืมหลอดแทนฟิวส์ละกัน
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
