ลำโพง PLATINUM รุ่น PT-S10EX ตีตู้ยังไงดี
พฤศจิกายน 23, 2024, 12:45:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพง PLATINUM รุ่น PT-S10EX ตีตู้ยังไงดี  (อ่าน 11257 ครั้ง)
powerboom02
กระทู้: 16
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 03:48:46 pm »
จะไว้ดูหนังในห้องอ่ะคับ
Revc   3.6 Ohms
Fo  41.54 Hz
Zmx  33.50
Sd    0.034 M2
BL  11.0 TM
No   0.65%
Qms 3.0
Qes 0.65
Qts 0.55
Vas 38 litres
Cms 184.0  uM/N
Mms 108.80 Grams
Mmd 98.50 Grams
Levc 1.98 mH
Rem 4.70
Krm 2.2
Kxm 42.8
Erm 0.72
Exm 0.65
Xmax 12 mm
Pmax  700 W
EBP  58.50
Sealed Box 0.62 ft3
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 04:18:16 pm »
ดอก 10 นิ้วอย่านําไปตีเเบนพาสด์นะครับ  มันเสียความรู้สึก   นี่ขนาดตู้เปิดครับขนาด 60 litre ท่อ 3 นิ้ว  ยาว 13 cm    เเละมีตู้อีกเเบบ   พอดีพี่เห็นโพสท์  parameter มาให้ด้วย   เลยลองออกเเบบเป็น transmission line  เเบบสลายคลื่นโดยไม่บีบ    ซึ่งอาจจะมีบางความถี่กระเพื่อมอยู่บ้างเเต่ไม่มีปัญหาเพราะเอามาทําซับ   ลองดูขนาดเอาเองพอไหวไหม   ช่องด้านหน้าที่ติดดอกลําโพง  12.2  อาจจะขยายได้บ้างเล็กน้อย   เพราะเราต้องใส่วัสดุเก็บเสียง       มีอีกรูปหนึ่งเเบบสามเหลี่ยมพี่ไม่ได้คําณวนไว้   เพราะกลัวท่านจะปลอดความสูง
powerboom02
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 07:14:01 pm »
หน่วยเป็นอะไรเหรอครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 12:14:31 am »
ออกเเบบให้ใหม่เลยครับ เป็นตั้งพื้นจะดีกว่าไม่เกะกะ   ใช้ไม้ 16 มม นะครับ  ทําเสร็จลองเบิร์นไปเรื่อยจนเข้าที่  ลองฟังดูเเบบเอาจริง   ลองปรับละเอียดอีกทีโดยใช้ใยซับเสียงค่อยเพิ่มบริเวณช่องทางด้านหลังก็ได้   ลองฟังดูจนถูกใจ
powerboom02
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 07:11:55 pm »
เอารูปมาให้ดู เกือบเสร็จแล้ว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 01:29:01 am »
เก่งมากเลยครับ    ตีตู้เเบบนี้ได้  ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้าง  ขอให้สําเร็จนะครับ
powerboom02
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 11:02:12 pm »
สุดยอดเลยครับสูตรนี้ เบสลงได้ลึกจริงๆ เปิดหนักๆได้ยินเสียงหลังคาสั่นเลยครับ
ขอบคุณ คุณ Thawach มากครับที่ออกแบบสูตรให้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 03:08:46 am »
เห็นหายเงียบไปนึกว่าทําไม่สําเร็จซะเเล้ว   ทําให้พี่มาตรวจสอบว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า   ลองมาเช็คกราฟดูอีกทีก็ไม่มีอะไรผิดปกติ   ตัวนี้พี่จูนไว้ 40 hz  ลึกพอสมควร   ถ้าให้เดาเสียงที่ได้เบสจะนุ่มมาก   ไม่มีอาการบางของเบสเลย   การเก็บตัวของความถี่ตํ่าๆก็พอสมควร    จริงๆดอกนี้ลงตู้ bandpass 4th ได้    พี่เลยลองคําณวนดูได้ค่าคือ
ห้องทางด้านปิด 23.5 ลิตร
ห้องทางด้านเปิด 16.6 ลิตร
ท่อ 3 นิ้ว ยาว 12.8 เซ็นต์
bandpass 6th  สําหรับดอกนี้ไม่เเนะนําให้ทําครับ
ส่วนอีกตู้ลองคําณวนดู
65.95  ลิตร
32.97  ลิตร
ท่อ 3 นิ้ว ยาว 14.63cm ทั้ง 3ท่อ
*เครดิต MJK
powerboom02
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2010, 10:11:37 pm »
ครับเป็นไปอย่างที่คุณ Thawach วิเคราะห์เลย
แต่ตู้ bandpass 4th พีจูนความถี่ไว้เท่าใหร่เหรอครับ
ผมเดาว่าประมาณ 70 Hz ใช่ปล่าวครับ
ออกแบบตู้ให้ด้วยซิครับ ยังมีลำโพงเหลืออีกดอก
อย่ากลองทำอีก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 11:11:39 pm »
bandpass พี่จูนไว้ที่ 40 กว่าเฮิร์ทครับ   เอากราฟมาให้ดูด้วยครับ  ทั้ง bandpass เเละตู้เปิด 3 พอร์ท   ตู้เปิด 3 พอร์ท ค่อนข้างจะออกเเบบได้ยากกว่ามาก      ส่วนรูปตู้นั้นพี่ก็รีบๆเขียนคงดูออก   เป็นขนาดภายนอกทั้งหมด   คิดจากไม้ 20 มม  ถ้าใช้ 16 มม  ต้องไปลดขนาดเองนะครับ   การบุวัสดุซับเสียงสําหรับ bandpass นั้น  ห้องที่มีพอร์ทไม่ต้องบุครับ  บุเฉพาะห้องทางด้านปิดก็พอครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 12:38:07 pm »
มาอีกเเล้วเเบบตู้ดอก platinum  เเบบนี้เป็น push-pull ของเเท้ครับ  ไม่ใช้หน้าดอกประกบกันเเบบ isobraric  เป็นตู้ปิดขนาด 50 ลิตร  ต้องวางดอกในลักษณะนี้   เเละต่อ 2 ดอกนี้กลับเฟสกัน    เห็นตู้ Transmission line  ที่ทําไม่รู้ว่าใช้วัสดุใดหุ้ตู้อยู่ครับ    วันหน้าลองไปซื้อเเผ่นไวนิลลายไม้ที่ลําโพงตามห้างใช้กัน   มีขายตามร้านทํากรอปรูป  มีความหนาหลายขนาด  ลองซื้อมาเเปะดูครับ   เพราะมันคล้ายๆกระดาษกาวเหมือนสติ๊กเกอร์เลย   ใช้งานง่าย  จะมีขายตามร้านเคมีภัณฑ์หรือร้านทํากรอบรูป   เเบ่งขายเป็นหลาก็มี  ที่กรุงเทพจะขายถูกมากครับ   เมื่อก่อนเคยซื้อหลาละ 80 บาท
