โซนี่ HCD-VX222ไม่ขึ้นโลโก้ ครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:10:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โซนี่ HCD-VX222ไม่ขึ้นโลโก้ ครับ  (อ่าน 5980 ครั้ง)
eod9
กระทู้: 32
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 04:33:43 pm »
 Cry  คือว่าโซนี่รุ่น hcd-vx222 ครับอาการคือไม่อ่านแผ่นครับ แต่ไม่ขึ้นnodisc หัวอ่านไม่เสียถอดออกไปลองแล้วใช้ได้ แผ่นก็หมุนปกติแต่ไม่เล่น สักพักก็จะหยุดแล้วมีตัวเลข เวลารวมของแผ่นที่ใส่ไปในเครื่อง กดเพลย์ก็ไม่ยอมหมุน ต่อเอวีดูก็ไม่มีสัญญานภาพออกมาเลย ไม่ทราบว่าบอร์ดเสียหรือเปล่าครับ ปล.ดิสเพลยืที่ตัวเครื่องขึ้นปกติดีครับ เล่นได้ทุกระบบยกเว้น cd/vcd
เช็คสายแพรก็ปกติดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 04:57:37 pm »
บอร์ดเสียก็เป็นได้ลองเช็คไฟเลี้ยงในบอร์ดตามจุดต่างๆจะพิมพ์บอกไว้ และเช็คความถี่ที่ระบุดูก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 05:30:19 pm »
บอร์ดเอมเป็กเสียคืนเครื่องได้เลยครับ
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 07:12:44 pm »
 Cry ผมก็คิดว่าบอร์ดน่าจะเสียครับ แต่ไม่มีบอร์ดเปลี่ยนใช่เปล่าครับถึงมีก็คงแพงปกติมันไม่น่าจะเสียง่ายๆนะครับ เอ..หรือว่ามีใครสามารถซ่อมบอร์ดได้ช่วยชี้แนะด้วยครับผม
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 07:33:14 pm »
ส่วนมากถ้าเช็คไฟปกติ+ความถี่ต่างๆครบผมก็คืนเครื่องครับซ่อมไม่คุ้ม   Tongue
snow9999
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 09:28:18 am »
อย่าคืนครับ  IC  CL680  มันเสียครับเปลี่ยนเลยที่บอร์ด VDOนะครับ
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 07:42:24 pm »
 Wink  ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดู ตามที่แนะนำ ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเครื่องครับ เพราะลูกค้าไม่เร่ง ได้ผลอย่างไรจะมาบอกครับ ไม่รู้ว่าจะมีอะไหล่หรือเปล่า
bigsho
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 04:38:47 pm »
เป็นอาการเดียวกับเครื่องที่ผมซ่อมเลยครับ  แล้วตกลงอะไรเสียครับ  ถ้าเป็น IC 680 ตัวที่ว่ามามีขายครับ แต่ว่าราคา อยู่ที่ 400บาทครับ   ตอนนี้ของผมก็ยังไม่สำเร็จเลยครับ อยากทราบตัวเสียครับ  ถ้าเป็นที่  ic vdo เสียแพงก็เปลี่ยนครับ กลัวอย่างเดียว พวก  c ship R นะสิ  อย่างไงถ้าซ่อมเสร็จแล้วช่วยบอกต่อหน่อยครับ
snow9999
กระทู้: 59
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 03:55:39 pm »
IC  CL680ตัวนี้มีลงท้ายหลายเบอร์นะครับ ต้องเอาเบอร์ลงท้ายให้ตรงมาใส่ถ฿งจะใช้ได้ครับ   และเช็คดูขาที่เราบัดกรีให้ดีครับระวังอย่าให้ช๊อต  ใช้แว่นขยายส่องให้ละเอียดครับ
bigsho
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 02:32:09 am »
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้คำตอบครับ   ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดครับคือว่าผมไปได้บอร์ดเก่ามาเป็นรุ่นที่เหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้เลยแต่มีปัญหาอยู่นิดนึง  เจ้าบอร์ดเก่าที่ได้มาน่าจะเป็นบอร์ดที่ใช้กับเครื่องที่เล่นแผ่นเดียว  เมื่อเราเอามาใส่กับเครื่องที่เล่น 3 แผ่น  มันก็จะเล่นได้แค่แผ่นเดียว   มาถึงตรงนี้คือผมอยากทราบว่าเราจะแก้ให้มันเล่นได้ครบทั้ง 3แผ่นได้หรือป่าว  หรือว่าต้องเอา ROM จากบอร์ดเดิมมาเปลี่ยน   Sad
snow9999
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 10:00:57 am »
ที่บอกว่าเล่นได้แผ่นเดียวผมไม่เข้าใจคำถามครับ  อยากถามว่าถาดซีดีมันหมุนหรือเปล่าครับ และตอนกดถาดออกมากดให้ถาดหมุนได้ไหม
bigsho
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:19:34 pm »
  Cheesy ตอนนี้เครื่องเล่นได้ 3 แผ่นปกติแล้วครับ  (แต่ว่าบอร์ดเดิมสิ )ยังไม่ออกเลยครับวัดไฟจาก IC505  ขาที่ 108 dalrck และ ขา111 dabck ไปเข้าที่ขาของ IC 509 ไม่มี 2.4V ออกครับก็ยังไม่แน่ใจว่า IC 505จะเสียหรือป่าว  หรือว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงสัญญาณอะไรอีกถึงจะทำให้มี2.4V ออก  ขอคำแนะนำด้วยครับ
