รบกวนท่านผู้รู้ชว่ยดูวงจรนี้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:29:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านผู้รู้ชว่ยดูวงจรนี้หน่อยครับ  (อ่าน 9933 ครั้ง)
Peaindie
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 01:52:21 am »
คือผมเพิ่งหัดเล่น PIC แล้วได้วงจรนี้มา เป็นวงจรวัดรอบพัดลมคอม อยากจะลองทำดูแต่ว่า มันเขียนโปรแกรมลง IC ไม่ผ่านไม้รูติดอะไร แต่ไปดูในเวปhttp://www.josepino.com/?tachometer2เขาทำได้ ช่วยดูหน่อยนะครับ
มันมีโค๊ดให้สองตัว ลองใน โปรติอูส แล้วก็ใช้งานได้
http://f1.uploadfile.biz/file/?i=MXEZMEIEEMDEWD
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 05:39:58 pm »
ไม่ผ่านคือไม่ผ่านยังไงครับผม ไม่ได้บอกรายละเอียดมาก เลยไม่รู้จะตอบอย่างไร
Peaindie
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 02:04:32 am »
คือมันเป็นแบบนี้ครับ
รูปแรกเขียนผ่าน ซึ่งตอนแรกเขียนไม่ผ่าน งงเลยทีเดียว สงสัยของใหม่
รูปที่สองเขียนแล้ว Verify ไม่ผ่าน ตามรูปเลย
รูปที่สามลอง Read ดูผลออกมาเป็น 0000000....
และสุดท้ายลองต่อวงจรดู ใช้ได้ซะงั้น
แต่ปัญหาตอนนี้คือรอบที่วัดออกมามันไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งพัดลมตัวนี้มีรอบประมาณ 2000 รอบ แต่มันวัดได้ 390 มันต้องไปแก้โปรแกรมใหม่แต่ไม่รูว่าแก้ยังไง cry2!!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 12:31:55 pm »
ใจเย็นๆครับ ค่อยๆวิเคราะห์ปัญหา
- ที่เบิร์นไม่ผ่าน อาจเพราะเสียบไม่แน่น ขาไอซีสกปรก เสียบไอซีไม่ตรงขา (ถ้ามั่นใจว่าโค๊ดถูกต้อง)
- ที่อ่านโค๊ดไม่ได้ เพราะโค๊ดเขาเขียนมาแบบล๊อกบิตไว้ ถ้าอยากจะอ่านโค๊ด ก่อนการเบิร์นต้องตั้งค่าตรง
Configuration แล้วมันจะมีช่องต่างๆ ให้เราเลือกติ๊ก การเลือกติ๊กตรงช่องไหน เปิดอ่านได้จากดาต้าชีท
ให้หมวด Configuration Word
- การวัดความเร็วแล้วออกมาไม่ตรง ต้องดูส่วนที่เราทำก่อน คือวงจรถูกไหม เซนเซอร์เป็นอย่างไร เพราะในเวบเค้าผมยังดูไม่ละเอียด
แต่เห็นวงจรที่ท่านต่อแล้ว ไม่ทราบว่า ขา อินพุตของ pic ที่จะต่อกับเซนเซอร์ท่านต่ออย่างไร
Peaindie
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 02:52:36 pm »
ต่อตรงๆเลยตามรูปครับ
ผมลองเปลี่ยนค่า XTal ใน โปรติอุส เป็น 2.048MHz ดูแล้ว รอบมันไกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก เลยอยากจะถามว่า จะมีผลกับวงจรมั้ยครับ รู้สึกว่าใน  โปรติอุส การตอบสนองมันจะช้าลงมาก
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:45:10 pm »
- สายเส้นเหลืองที่มาจากพัดลมนั่น มันส่งอะไรมาให้ pic ครับ
- การกำหนดความถี่ในโปรแกรม proteus ก็เหมือนเราต่อวงจรจริง แล้วเปลี่ยนคริสตอลความถี่ใหม่ มีผลเพียงแค่กับการซิมเท่านั้นเองครับ
การใช้งานจริง ยังไงมันก็ต้องอ้างอิงความถี่จาก osc อยู่ดี
ผมว่าถ้าจะให้ดี ลองเอาพัลล์ที่รู้ค่าความถี่ที่แน่นอนป้อนให้ pic ดูก่อนดีไหม ถ้าหาไม่ได้จริงๆ ก็ใช้จากเครื่องเบิร์นของท่านนั่นแหละ ไม่รู้ว่าท่านรู้แล้วหรือยัง
ว่าเครื่องเบิร์นกับโปรแกรม pickit2 ของท่าน มันทำได้มากกว่าเครื่องเบิร์น pic อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง ให้กดที่แถบทาสบาร์ ตรง Tools ดูครับ
Peaindie
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 11:49:02 am »
แล้วมันใช้ยังไงครับ ผมลองดูแล้วไม่รู้ใช้ยังไง มันสามารถส่งสัญญาณความถี่ออกมาได้ด้วยเหรอครับ เพิ่งซื้อมาได้ หนึ่งอาทิตย์เอง คู่มือที่ให้มาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนัก
