ใครใช้ดอก10นิ้วอลังการบ้างครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:13:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ดอก10นิ้วอลังการบ้างครับ  (อ่าน 18198 ครั้ง)
kaipa
กระทู้: 42
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 11:38:08 pm »
รบกวนถามว่าดอก10นิ้ว อลังการ นิรนาม ที่เป็นวอยซ์คู่ 4+4 โอห์ม เขียนไว้ว่า 400 w หมายถึงวอยซ์ละ 400 หรือรวมกัน400 ครับ แล้วผมทำตู้ปิด ตามแบบ แต่ไม้ 15 มม. ต่อสองวอยซ์ขนานกัน ต้องใช้แอมป์อย่างน้อยกี่วัตต์ถึงจะ ขับออกครับ ผมใช้ ซับแอมป์คลาส D 800 วัตต์ที่2โอห์ม ของ dtex น่ะครับ มันไม่ออก ไม่รู้ว่าเป็นที่ตู้หรือ แอมป์ครับ
wanna
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 01:49:25 pm »
นิรนามโครงปั้มช่ายไหมครับ ไม่ทราบว่าต่อ 2 โอห์มยังงัยครับ  ถ้าต่อที่วอย บวกกับบวก ลบกับลบ แล้วจะได้สายไฟ 2 เส้นเข้าแอมป์คราสดีถ้าที่ขั้วของลำโพงที่แอมป์เขียนไว้ว่า  ++--  แบบนี้ก็เล่น 1 โอห์มแล้วครับ แต่ถ้าเป็น +- +-  2โอห์มครับ
แนะให้เล่น 1 โอห์มครับแต่ไม่รู้ว่าแอมป์เล่นที่ 1 โอห์มได้ป่าวดูที่แอมป์ด้วยน่ะ เล่นที่ 1 โอห์มคงขับออกครับ
แต่แอมป์วัตต์เต็มป่าวไม่รู้
eidyt
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:16:10 pm »
ตู้ปิดวัตต้องเยอะหน่อย
kaipa
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:33:26 pm »
[/quote]
โครงปั๊มครับ ผมต่อขนานกันครับ จาก4โอห์มสองวอยซ์ ขนานกันก็ เหลือ2 โอห์มครับ ผมใช้ซับแอมป์ 800 วัตต์ที่ 2โอห์มขับ(แอมป์โหลดต่ำสุดได้แค่ 2 โอห์มครับ) ดอกลำโพงเด้งแรงแต่เบสบางมาก ผมไม่รู้ว่า แอมป์ 800 วัตต์ ขับดอกรุ่นนี้ไหวไหมครับ หรือเป็นที่ตู้ ผมตีตามแบบที่ร้านให้มา แต่ไม้ 15 มิลครับ หรือควรซื้อแอมป์ที่วัตต์สูงกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ
wanna
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 08:28:55 pm »
ถ้าตู้คิดว่าทำตามแบบแล้วลองไปยืมแอมป์เพื่อนมาลองก่อนก็ได้ครับเอาที่วัตต์สูงกว่านี้สักหน่อย 1000 หรือ 1200 ก็ได้ครับ
แอมป์ 800 ที่ 2 โอห์ม ถ้าวัตต์เต็มผมว่าขับออกน่ะ ไม่ทราบว่าแอมป์ของอะไรครับ
ในระบบ มีอะไรบ้างบอกหน่อยเพื่อมีอะไรที่แนะได้อีกบ้างครับ
อย่างเช่น มีปรีไหมยี่ห้ออะไร ระบบไฟทำมาอย่างไร ใช้สายขนาดเท่าไหร แบตกี่แอมป์ ประมาณนี้ครับ
kaipa
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 11:12:49 pm »
ขอบคุณมากครับ
แอมป์เป็น ซับแอมป์น่ะครับ ของช่างเยาว์ Detex น่ะครับ รุ่น psw-800 เป็นซับแอมป์ คลาส D ใช้ไฟบ้าน มีซัพพลายเป็นสวิตชิ่งในตัว ครับ ต่อจาก เครื่องเล่น CD ตรงๆเลย เพราะเห็นว่าแอมป์มีฟิลเตอร์อยู่แล้ว เร่งแอมป์แค่ครึ่งเดียว ดอกลำโพงเด้งมากๆ แต่เบสไม่แน่นเลย สงสัยมาก แอมป์รุ่นนี้เล็กไปไหม
สเปคตามนี้ครับ
Powered Subwoofer รุ่น PSW-800
Switching Power Supply Specification
-  ไฟ Main AC Input  180Vac  ถึง 260Vac
-  มีวงจร Soft-Start AC Input
-  Power  Output ................... ......800W Max
-  Voltage Output ................... .....+/-75V
-  Line Regulator  ................... ......+/-15%
-  Auxilary Voltage ................... ....+12V1A
-  Protection By  Fuse............... .....Fuse 5A
-  Dimensions (W x D x H)...............175 x 170 x 40 mm
Active Subwoofer Filter Specification
-LINE LEVEL ................... ........... 160 mV/50 kW
-Turnover Frequency ................... 30 – 200 Hz (continuously variable)
-Power Indicator.......... .................By Blue LED
-Phase switch ................... ..........PHASE & Ntilde; 0&deg and 180&deg
Power Amplifier Specification
-New Class D Power Amp................ Advance DAMP-800
-  Small Heat-Sink.........................On Board
-  Power  Output............. ............. 800W at 2 หรือ 4 Ohm Load
wanna
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 09:16:00 am »
ขอบคุณมากครับ
สเปคตามนี้ครับ
เคยลองกับแอมป์บ้านขับซับไม่ออกครับ แต่ถ้าแอมป์รถยนต์คราสดีแค่ 1000RMS เบสออกแน่นกระชับดีครับ
ลองกับแอมป์รถดูครับจะเห็นความแตกต่างครับ
kaipa
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 10:10:20 pm »
จะลองดูครับ ขอบคุณมากครับ
wanna
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 08:01:36 pm »
ลองดูก่อนครับ แอมป์รถ กับ แอมป์บ้าน สเปกไม่เหมือนกันน่ะครับ
แล้วเอาแอมป์บ้านมาขับคงขับไม่ออกหรอกครับ ซับรถยนต์ต้องการกระแสแรงกว่าซับบ้านครับ
พี่ถึงเอามาขับแล้วไม่ออกงัย
ได้ผลอย่างไรมาบอกด้วยน่ะ
