อยากทราบหลักการทำงานซักผ้าHitashi รุ่น SF-65C
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:44:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบหลักการทำงานซักผ้าHitashi รุ่น SF-65C  (อ่าน 14319 ครั้ง)
kom123
กระทู้: 43
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 05:32:51 pm »
พอดีซ่อมอยู่ซ่อมไม่ออกไม่เข้าใจหลักการทำงานอะครับ
อาการเครื่อง
1.เปิดเครื่องกดเพาเวอร์+สตาร์
เครื่องชั่งน้ำหนักผ้าเสร็จน้ำไม่เข้า(เช็ควาล์น้ำเข้าแล้วดีไม่เสีย)ไฟไม่จ่ายแต่หลอดไฟแสดงผลไปที่สปรินน้ำทิ้งปกติต้องแสดงที่คำว่าซักก่อนไม่ใช่เหรอครับแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นไม่ทำอะไรต่อ
2.ถ้าสั่งปั่นแห้งเครื่องทำงานแต่ถึงระดับหนี่งซัก1นาทีมอเตอร์หยุดหมุนแล้วทำต่อแต่มีเสียงครางที่มอเตอร์(ถังปั่นไม่หมุน)
3.ไฟกระพริบerroบางทีก็4ดวงฝังซ้าย4ดวงฝังขวาเปลี่ยนเฟสเซอร์แล้วเหมือนเดิม
4.รีตสวิตประตูมี3สายอยากทราบว่าเป็นแบบแม่เหล็กให้แตะกันธรรมดาเหมือนรีตอื่นๆใช่ไหม
5.เช็คสายที่ต่อรีตสวิซ์จากแผงมาวัดคูณ1 เหมือนลีกกันหมด(0โฮมห์)
ขอกูรูตอบด้วยครับ
ขอบคุณอย่างแรง lv!
Line. 086-4208317
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 07:19:29 pm »
สั่งปั่นสวิทประตูล็อคไหม  อาการที่ท่านว่าต้องทำทีละขั้นตอน  เครื่องแบบนี้หรือเปล่าว   ข้อความในรูปไม่ไม่เกี่ยวนะครับ
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:52:16 am »
รุ่นนี้เลยครับท่าน หลง
มีแนวทางแก้ไขไหมครับ
อยากทราบตามข้อ 4. นะครับเรื่องรีตสวิต lv!
อยากทราบว่า รีตสวิต(สวิตประตู)เป็นแบบแม่เหล็กธรรมดาใช่ไหมเพราะมี3สายอยากทรายโครงสร้างภายในครับ
    เพราะลองเช็คกับแม่เหล็กแล้วไม่มีผลเกิดขึ้นมีแต่ค่าโอมห์ขึ้นนิดหน่อย
    ลองเช็คสายย้อนเข้าหาแผงปรากฏว่าลีตทั้ง3สาย0โอหม์ lv!
ขอบคุณล่วงหน้าครับ lv!
Line. 086-4208317
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:56:58 am »
ประตูล็อกครับแต่ตอนแกะมันค้าง
ตอนนี้กลไกหลุดไป1ชิ้นหาไม่เจอแต่คงซ่อมได้เป็นเหล็กล็อกตัวเล็กๆเท่าหัวปากกา ครับlv! lv!
Line. 086-4208317
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 12:35:05 pm »
แกะสวิทประตูแล้วทำการเช็คขอลวด ว่าขาดไหมถ้าขาดเครื่องค้างแน่นอน...........เครื่องจะไม่ทำงาน   ......แล้วเครื่องฟ้องEEROR ไหมครับ
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 12:39:59 pm »
มันไม่ขาดนะครับมันยังทำงานอยู่แต่มันไม่ล็อกเพราะผมทำสลักหลุดหาย
มันจะดึงมีเสียงแตกๆ
ไฟเลียงกี่โวล์ครับ lv!
Line. 086-4208317
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 12:46:48 pm »
ท่านหลง มีโค้ตerroรุ่นนี้ไหมครับ
เอาเป็นแนวทางครับ lv!
Line. 086-4208317
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 12:51:38 pm »
สลักชุดไหนครับ....บนหรือล่าง  แล้วขึ้นโค๊ตอะไรครับจะได้บอกถูก
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 01:16:13 pm »
ตัวสวิตช์ประตูครับผมแกะมันเลยหลุดออก
Line. 086-4208317
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 01:21:00 pm »
ในตัวล็อกประตูเลยเป็นตัวล็อกแบบสวิตช์กดติดกดดับ(ด้านในตัวสวิตช์เลย)
Line. 086-4208317
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 01:22:25 pm »
ขั้นตอนในการตรวจเช็คของผมนะ   ถ้าสวิทประตูก่อนหน้านั้นมันล็อค ก็คือ มันจะมีสายตรวจสอบว่าตอนนี้เครื่องจะไม่ทำการซักเพราะยังอยู่ในสภาวะล็อคประตูอยู่และเตรียมปั่นแห้ง ในกรณีของท่านไม่ปั่นเพราะลี้นกันถังส่ายไม่ไปกดทับสวิทข้างล่างทำให้หลอด LED กระพริบ  ถ้าจะให้ผมเอาผมเดาว่าอยู่ในระบบสวิทประตูนี่เหล่ะครับ ลองเปลี่ยนดูครับอาการแบบนี้ดูไปมันยากลองวิเคราห์ดีๆครับ
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 02:29:30 pm »
ไว้จะลองดูครับได้ผลยังไงจะมาคอมเม้นบอกครับ
ขอบคุณมากๆครับพี่หลง lv!
Line. 086-4208317
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 11:47:35 am »
หากหาสลักไม่เจอคุณใช้ไม่ได้แน่นอน ต้องเปลี่ยนใหม่ 600 บาท  แต่สามารถทดสอบได้ โดยการต่อตรงสวิตซ์ประตูหลังจากกดปุ่ม start ไปแล้ว(รุ่นนี้หากต่อตรงสวิตซ์ประตูไว้จะกดปุ่มstart ไม่ได้)   หรีดสวิตซ์เป็นแบบอิเลกทรอนิกส์ ต้องมีไฟ  +- 5 v เลี้ยง  คอล์ยของสวิตซ์ประตูใช้ไฟ 100 v  และที่สำคัญรุ่นนี้หลังจากสตาร์ทแล้วต้องรอให้เครื่องเช็คความพร้อม ประมาณ 5 นาที น้ำจึงเข้าเครื่อง
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 05:04:59 pm »
ขอบคุณครับคุณkluay
Line. 086-4208317
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 08:38:26 pm »
รุ่นนี้ถ้าถอดลิ้นกันส่ายออกจะมีผลอะไรหรือป่าวครับ
เครื่องจะยังทำงานได้มั้ย
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 08:52:30 pm »
ถ้าสวิตช์ประตูล็อกตลอดแก้ไขยังไงครับ
ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยหรือป่าวครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 09:53:45 pm »
เพื่อความมั่นใจ แนะนำให้เปลี่ยนครับพี่
เอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่า
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 08:07:24 pm »
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 04:34:41 pm »
มาขอบคุณท่านหลงครับ lv!
เปลี่ยนสวิตว์ประตูแล้วครับดีแล้วใช้งานได้ปกติตามเดิม
เหลืออย่างเดียวเอาไปส่งแล้วเก็บตัง อิอิอิ
ปล
สวิตซ์ประตูดัดแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับ
ถ้าได้ทำไงครับ
แต่ราคาแพงน่าดูเลยนะครับอิอิ
Line. 086-4208317
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 08:17:33 pm »
เรียนคุณkom123ครับ สืบเนื่องจากกระทู้นี้ที่ผมให้ข้อมูลคุณไปเมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณไม่ควรไปถามจากที่อื่่นอีก เช่นกระทู้ ถามเซียนฮิตาชิ  การกระทำของคุณตอนนิ้คุณกำลังจะทำให้ผมเดือดร้อนด้วยครับ เพราะ อาจารย์จุ๋มเป็นลูกพี่ผม สอนผมตั้งแต่ไม่เป็นเลย ข้อมุลทุกอย่างพี่จุ๋มเป็นคนเทรนนิ่งให้ผมทั้งหมด ทั้ง LCD LED PLASMA และเครื่องซักผ้า แล้วกระทู้ที่ท่านไปตอบเหมือนเยาะเย้ยอาจารย์ผมมากครับจากที่ผมเข้าไปดูกระทู้ คุณได้ข้อมูลผมไปแล้วเหมือนกับไปถามอีกและเมื่อเค้าไม่ตอบก็หาว่าเค้าไม่รู้ ถ้าคุณเป็นนกสองหัวอย่างนี้ต่อไปผมกับทีมงานจะไม่ให้ข้อมูลคุณอีกแล้วครับ เพราะนี่มันคือดาบสองคมที่มันจะแทงผม และคุณกำลังทำให้ เว็บทั้งสองเว็บนี้มีปัญหากัน
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 08:33:13 pm »
เห็นด้วยตามท่าน หลง ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 11:26:28 pm »
เห้อ...........คนหนอคน
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 06:09:10 am »
สังคมเลวร้าย ก็แบบนี้เหละ
ช่างรุ่นพี่ๆหายๆไปก็แบบนี้เหละ
เด็กรุ่นใหม่ ไม่มีความเคารพ ทั้งความรู้ที่ได้รับ และผู้ให้ความรู้นั้นๆ
ไม่เห็นคุณค่า ทั้งความรู้ที่ได้รับ และผู้ให้ความรู้นั้นๆ
ทั้งนั้นทั้งนี้คือความเลวร้ายของสังคมทุกวันนี้ อนาคตจะเป็นหนักกว่านี้
ทุกวันนี้ช่างทุกคนก็เหมือนกบที่ถูกต้มจนสุกแล้ว
โดยการต้มด้วยน้ำเย็นๆ แล้วค่อยๆเพิ่มไฟ ค่อยๆเพิ่มความร้อน จนในที่สุด กว่ากบจะรู้ตัวอีกที ก็สุกเสียแล้ว
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:33:06 pm »
   ทำเพื่ออะไร
kom123
กระทู้: 43
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:23:46 pm »
ก่อนอื่นข้อโทธก่อนครับ
ไม่ใช่อย่างที่ท่านทราบครับคือผมไม่รู้มาก่อน
แต่ช่วงนั้นผมตั้งกระทู้ถามไปนานแล้ว และผมอยากเคลียงานให้จบไวๆ เลยใจร้อนไปหน่อย
ไม่มีใครตอบผมกระจ่าง
ผมเลยตั้งกระทู้ไปแบบส่งๆแต่ผมก็ขอโทธเขาแล้วนะครับ
คือผมเข้าทั้ง2เวปเพราะว่าต้องการตัวช่วยเท่านั้นเองหรือเป็นแนวทางการซ่อมครับผมถามที่eclubมีคนตอบช้าครับเลยถามทั้งสอบเวปเป็นเรื่องเลย
ยังไงก็ขอทำความเข้าใจด้วยนะครับ cry2!!
Line. 086-4208317
9581
กระทู้: 244
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:47:01 pm »
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
