ถามวงจรหรี่ไฟ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:32:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามวงจรหรี่ไฟ  (อ่าน 5658 ครั้ง)
pom141
กระทู้: 3
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 11:30:09 am »
วงจรหรี่ไฟสามารถนำไปใช้กับหินเจียรได้ไหมครับ
เห็นมีชุดคิตขายกับสำเร็จรูป ต่างกันอย่างไร เอาไปใช้แทนกันได้ไหมครับ
อยากใช้หินเจียรในรอบที่ไม่สูงมากนัก พอจะมีแนวทางเป็นไปได้ไหมครับ ขอบพระคุณครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 09:07:07 pm »
ครับหินเจียร์ รอบจะสูงมากบางทีก็ไม่เหมาะกับงานบางงาน  วิธีที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้หม้อแปลงลดแรงดันไฟครับ  ผมแปลงแรงดันจากไฟบ้าน 220 เป็น110 แล้วต่อเข้าหินเจียร์บางทีก็รู้สึกว่าไฟ 110 ก็เบาเกินไปสำหรับบางงาน แต่หม้อแปลงลดแรงดันไฟของผมทำเอง จึงพิเศษตรงที่ปรับได้ตั้งแต่ 110 120 130 140 ไปจนถึง 300   ผมใช้หม้อแปลง เก่าๆขนาดประมาณ 3 - 5 แอมป์ พยามเลีอกตัวที่มีแทปแยกไฟเยอะๆจะได้ปรับไฟได้ละเอียด ผมซื้อหม้อแปลงเก่ามาจากร้านของเก่าครับ ถูกดีลงทุนไป 200 กว่าบาท แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าวิธีลดความเร็วที่ผมใช้อยู่นี้จะมีผลเสียกับมอเตอร์รึเปล่า  แต่ที่ลองใช้ มอเตอร์ก็ไม่ร้อน จึงคิดว่าไม่เป็นไรครับ
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 09:09:26 pm »
ลืมบอก ใช้หม้อแปลงหลายตัวนะ เอาฝั่ง 220 ขนานกัน  แล้วเอาฝั่งไฟออกมาอนุกรมกัน ping!
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 05:39:01 pm »
วงจรหรี่ไฟสามารถนำไปใช้กับหินเจียรได้ไหมครับ เห็นมีชุดคิตขายกับสำเร็จรูป ต่างกันอย่างไร เอาไปใช้แทนกันได้ไหมครับ อยากใช้หินเจียรในรอบที่ไม่สูงมากนัก พอจะมีแนวทางเป็นไปได้ไหมครับ ขอบพระคุณครับ
ไม่ได้ครับถ้ามอเตอร์เป็น AC มอเตอร์ มันจะเกิดกระแส แรงดันย้อนกลับออกมาจากมอเตอร์
วิธีที่ใช้ได้ คือ อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ แต่ราคาสูง
หรือไปทำแทนหินเจียรใหม่แล้วทดรอบเอาตามที่ต้องการหรือจะเลือกหลายสปิด เหมือนกับสว่านแท่น
แต่คงต้องเป็นเครื่องเจียรตัวใหม่อีกตัวของท่านไปเลย
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 09:30:34 pm »
ถ้าท่าน(จขกท.)มีความรู้ด้าน ไฟฟ้า อิเล็กบ้าง ผมแนะนำวิธีที่ง่ายสุดๆคือไปหาซื้อสวิทช์สว่านแบบปรับความเร็วรอบได้เช่นสวิทช์สว่านโรตารี่ กดเบาหมุนช้า  กดแรงหมุนเร็ว เอามาต่ออนุกรมกับสวิทช์เดิม แล้วเปิดสวิทช์เดิมทิ้งไว้แล้ว เร่ง-หรี่ ที่สวิทช์ใหม่แทน ต่อสวิทช์ใหม่ใส่กล่องอเนกประสงค์แยกไว้ข้างนอกก็ได้ครับ ถ้าเอาราคาประหยัดก็สวิทช์มือ 2 ครับ   Cool
