KM CHANNEL พระหลอกลวงชาวบ้าน ไม่มีใครทำอะไรได้ เส้นหญ่าย
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:44:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: KM CHANNEL พระหลอกลวงชาวบ้าน ไม่มีใครทำอะไรได้ เส้นหญ่าย  (อ่าน 7641 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:42:40 pm »
รายการทางเคเบิ้ลทีวีของ
ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หลายครั้ง แล้ว แต่เส้นหญ่าย
ออกมาหลอกขาย ยาสมุนไพร ให้ชาวบ้านได้ตลอด
ไม่มีใครทำอะไรได้
ออกFree TV. ขณะที่ถูกจับกุม หลายครั้ง
ณ วันนี้ ก็มา หลอกชาวบ้านอีก
KM CHANNEL ควร ปิด ได้แล้ว
ไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน เรื่องของมึง ม่ายช่ายเรื่องของกู กูรับตังค์ พอ
เศร้า วะ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 11:03:06 pm »
ไหนๆก็เข้ามาอ่านแล้ว ขอพูดสิ่งที่อัดอั้นตันใจหน่อยเถอะ
ทุกวันนี้ผมแทบไม่เปิดทีวีเลย เปิดทีไรก็เจอแต่รายการปัญญาอ่อน
ละครที่มีแต่เรื่องแย่งผัวแย่งเมีย ทำไมรายการดีๆ แต่ช่วงเวลาสั้นมาก แล้วก็มักจะอยู่ในช่วงเวลาที่คนเขาไม่ดูกัน
เช่น ดึกๆ และก็เช้าๆ รายการพวกนี้มันปลูกฝังค่านิยมของคนไทยในทางที่ไม่ถูกต้อง มันแทรกซึมเข้าในสมองของคนดูโดยไม่ทันรู้ตัว
ลองมองดูรอบตัวเราตอนนี้ สังคมมันเป็นอย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงต้องมีการแตกแยกทางความคิดกันอย่างรุนแรง
ผมเคยไปเวียตนาม ทีวีเขาส่วนมากยังมีการเปิดเพลงปลุกใจ พวกละคร หรือรายการต่างๆ ก็จะมีการปลูกฝังเกียวกับสงครามเวียตนาม
ให้คนเกิดความรู้สึกหวงแหนชาติของตนเอง ปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ
... เหนื่อยใจจริงๆ
... วันดีคืนดี เปิดทีวีขึ้นมา อาจจะมีแต่รายการขายเหรียญสเกล่า เหรียญเคปล่า เคปล่อน 9ล9 เหอๆๆๆ ราคา 6500 เราไม่ขาย เราขายแค่ 199 เท่านั้น !!!
ขอบคุณครับ ได้ระบายซะทีอัดอั้นมานานเหลือเกิน
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 06:47:26 am »
สังคมไทยแย่มานานแล้ว
ผู้นำแย่ เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ของดีๆเก็บไว้ใช้เอง ปิดกันทุกวิถีทาง ไม่ให้คนอื่นรู้ เช่น
 เส้นทางรวย เส้นทางทำเงิน ถูกเปิดหมด ผลิตน้ำมันเองได้ แต่ก็ไม่ให้ทำ ไม่สงเสริม เพราะ คนใหญ่คนโต ถือหุ้น ปตท  อยู่
 ข้าวเราก็มีมาก แต่ชาวนาจน ก็เพราะผู้นำโกง ข้าว โกงเงินชาวนาปีหนึ่งๆเป็นแสนล้านไม่ยอมสอนชาวนาขายข้าว ไม่ยอมช่วย เพราะถ้าชาวนาขายข้าวเป็นแล้ว ผู้นำทั้งหลายก็จะขาดรายได้ส่วนนี้ไป
ระบบการเรียนการสอน ก็สอนให้เป็นแค่ลูกจ้าง ไม่เคยสอนให้เป็นผู้นำที่ดี หรือสอนให้เป็นเจ้าของร้าน หรือสอนให้รวย เพราะถ้าสอน เดียวโรงเรียน หรือผู้นำด้านนี้ก็ขาดรายได้
เอาง่ายๆ มันปิดหมดทุกเส้นทางก็แล้วกัน
ที่นี้มาพูดนึกแนวคิดของคนชั้นล่างบ้าง
ส่วนมากวันๆไม่เคยคิดสร้างสัน กินแต่เหล้า เที่ยวหญิง คิดอะไรไม่เป็น ได้แต่เป็นขอทานไปวันๆ ขอคนโน้นที ขอคนนี้ที ใครเอาของให้ก็ดีใจ ชอบใจ ทั้งๆสิ่งที่เขาให้เป็นมีด เป็นปืน ก็เอาหมด เมื่อได้แล้ว สั่งให้ไปฆ่าคนก็ไป ไปเผ่าบ้านเผ่าเมืองก็ไป ไปขายชาติก็ไป ขอแค่ตัวเองได้เงินก็พอ
สุดท้าย ไม่ต้องคิดมากครับ มันเป็นกรรมของ ประชาราษฎร์ที่ได้ทำไว้กับประเทศ
วิบากกรรมที่ประชาราษฎร์ กระทำต่อพระมหากษัตริย์ในปี พศ 2475 เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นการปล้นพระราชอำนาจเยี่ยงโจร ใช้อำนาจที่ปล้นมาฟ้องร้องดำเนินคดีพระมหากษัตริย์ในศาล เนรเทศท่านออกนอกประเทศ เข่นฆ่าลูกหลานและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่มีความผิด ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดอย่างไม่เป็นธรรม แม้กระทั่งบ้าน คือพระราชวังที่ประทับ ก็ยึดและนำออกขายทอดตลาด โดยเอาเรื่องประชาธิปไตยจอมปลอมขึ้นมาอ้าง ทั้งๆที่รู้ดีว่าท่านกำลังจะพระราชทานอำนาจของท่านให้แก่ปวงชนชาวไทยตามขั้น ตอน วิบากกรรมนี้ส่งผลให้ประเทศของเราไม่เคยมีความสงบ และจะแตกเป็นสาธารณะรัฐ แต่ละกลุ่มก็แบ่งกันกดขี่ข่มเหงประชาชน แบ่งกันโกงกิน ทางรอดมีอยู่ทางเดียวคือการถวายคืนพระราชอำนาจ ขอขมากรรม และขอให้ท่านทรงช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้ง หลังจากนั้นก็จะทรงพระราชทานพระราชอำนาจนั้นกลับคืนมาให้แก่ปวงชนชาว ไทยอย่างถูกต้อง ประเทศชาติของเราจึงจะรอดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 06:42:25 pm »
ผมเคยเปิดเจอช่องพระบางช่องที่มีตึกจานบิน  บอกว่า ทำบุญด้วยเพชร ทอง ตายไป วิมานจะสวย ได้อยู่ดียังงั้นยังงี้ โอ   เลิกดูเลย  เวรกรรม Sad
pongsaktv
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 01:40:47 pm »
อ.นิวัติ ในอดีต10กว่าปีมาแล้วเป็นเจ้าอาวาส วัดมหาโลก จ.สระบุรี ครับ  ซึ่งในตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 08:07:02 pm »
     ผมก็แทบจะไม่ได้ดูทีวีเลยเช่นกันครับ    รู้สึกเบื่อมากๆๆ  95%     เจอแต่  บันเทิง  เกมโชร์บ้าๆบอๆ  ละคร  โคตรเซ็งเลย  แทบจะหาสาระอะไรไม่ได้เลย  รายการพวกนี้คนส่วนมากชอบดู  และก็สร้างกำไรให้กับเจ้าของรายการแน่นอนอยู่แล้ว  แต่ไม่ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญขึ้นเลย  มีแต่จะเสื่อมถอยลงทุกวันๆ   วันก่อนได้ดูช่วงสรยุทมาพูดเรื่องละครเรยา   แล้วก็ให้เจ้าของละครมาชี้แจง  เค้าบอกว่าเป็นการสะท้อนสังคม  และเป็นการสอนไปในตัวว่าอย่าเอาเป็นตัวอย่าง  เฮ้อ...ฟังแล้วเศร้าจริงๆ  คลองที่น้ำเริ่มจะเสียแล้วยังจะใส่น้ำเสียลงไปอีกแล้วมาบอกว่าจะทำให้น้ำในคลองมันสะอาดขึ้นกรรมจริงๆ     สิ่งพวกนี้ใส่ค่านิยมที่ทำให้คนในชาิติแย่ลงทุกวันๆ  แย่งผัวแย่งเมียกันบ้างหล่ะ   สนใจวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นจนดูถูกวัฒนธรรมตัวเองไปซะอย่างนั้น  แต่ก็หวังลึกๆว่าซักวันคงเป็นไปในทิศทางที่ดี
ตื่นๆๆๆๆ
pongsaktv
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 12:22:29 pm »
เมื่อสักอาทิตย์หก่อนโดนจับอีกแล้วครับ    try!! sleep!! ju_ju!!
อ.ป๋อง โคราช
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 01:19:22 am »
ละครผมไม่ดูเลย หรือทุกรายการแทบจะไม่ดูเลยครับ ไร้สาระสิ้นดี
