รบกวนหน่อยครับ เครื่องซักผ้า THOMSON ฝาหน้า ปั่นเเห้ง ไม่มีเเรง (ไม่หมาด)
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:57:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ เครื่องซักผ้า THOMSON ฝาหน้า ปั่นเเห้ง ไม่มีเเรง (ไม่หมาด)  (อ่าน 11765 ครั้ง)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 07:00:48 pm »
 cry2!!  ทำงานได้ปรกติ เเต่เวลาปั่นเเห้ง  เวลามันปั่น ไม่มีเเรงครับ เสร็จโปรเเกรม ผ้ายังไม่เเห้งเลย  ผมได้ลองเปลี่ยน C สตาทร์เเล้วก๊ไม่หายครับ  เอาC สตาทร์ ค่าที่เยอะกว่าเดิม ก็ไม่หายครับ รบกวนพี่ๆๆให้คำเเนะนำหน่อยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ  lv!
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 12:05:03 am »
ที่ผมเคยซ่อมจะเป็นของอิเล็กโทรลักครับ  แต่จะเป็นมอเตอร์รุ่นที่มีแปรงถ่าน  ส่วนอาการก็คล้ายๆกันครับ  คือไม่มีแรง  พอเวลาเข้าสู่จังหวะปั่นมันทำท่าจะกระชากนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ!  จนแทบไม่รู้   เลยไปดูที่ทุ่นที่มอเตอร์มันสกปรกมากก็เลยขัดกับกระดาษทรายละเอียดหน้าทองแดงสะอาด  ปรากฎว่าใช้ได้ครับ  ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมอเตอร์คล้ายๆกันหรือเปล่าก็ลองดูน่ะครับ
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:08:19 am »
ขอบคุณมากน่ะครับ
เเต่มอเตอร์ของผมไม่มีถ่านครับ
ตัวโปรเเกรมก๊เป็นรุ่นเก่าครับ เเบบลานไม่ใช่เเผงวงจรครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 02:19:18 pm »
ดูที่ speed control มีแผงควบคุม
"CHIAB"
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 02:41:53 pm »
ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับ
เพราะเป็นรุ่นเก่าครับ THOMSoN รุ่นTMF550
โปรเเกรมเเบบลานครับ  หน้าเครื่องก็มี โปรเเกรมเเบบลาน
บิดได้อย่างเดียว เเละก็ปุ่มน้ำครึ่งถัง ปุ่มเปิดปิด เเล้วปุ่มหยุดซีก (เเช่ผ้า)ครับ
รบกวนหน่อยครับ ผมไม่เเน่ใจว่ามอเตอร์จะช็อตรอบรึป่าว เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมอเตอร์
เเล้วจะเเจ้งให้ครับว่าหานยไม่หาย
ooly
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:00:57 pm »
ลองเช็คตัวคอนเนคสายไฟมอเตอร์ ที่ติดข้างมอเตอร์ดู  ผมเคยเจออาการแบบนี้แต่นานแล้ว ถ้าขั้วเสียบดำให้ใช้กระดาษทรายขัด Sad
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:29:22 am »
บางรุ่นมีปุ่มไม่ปั่นด้วย  เคยเจอสวิชตัวนั้นเสียสัญลักษณ์คล้ายลายนิ้วมือแล้วมีกากะบาท
ส่วนอีกตัวนึงก็เป็นสวิชที่ตั้งระดับน้ำตัวกลมๆแบบว่ายางมันรอยมดกัดพอเป่าแล้วรั่วเลยไม่ปั่นครับ
ประมาณนั้นครับที่เคยจำได้
ตื่นๆๆๆๆ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 09:06:24 am »
ครับเดี๋ยวผมลองทำดูน่ะครับ
ขอบคุณทุกข้อมูลได้ยังไงเเล้วเดี๋ยวผมมาเเจ้งน่ะครับ
เเต่ของผมตอนปั่นเเห้งอย่างดียวที่ไม่มีเเรง
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 02:36:41 pm »
สรุปปิดงานครับ อาการแรก ปั่นซักและปั่นแห้งมีเสียงดัง ลองขยับถังด้านในขยับได้ ถอดถังออกมาพบว่าชุดแกนผุ เปลี่ยนใหม่ อาการที่2 ปั่นซักได้แต่ปั่นแห้งไม่มีแรง เช็ค ลานโปรแกรมและCสตารท์ ปกติไม่เสีย สรุป มอเตอร์ซ๊อตรอบไม่มีแรง เปลี่ยนมอเตอร์ครับ ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่แนะนำแนวทางการซ่อมด้วยดีตลอดมาครับ
