ip1980 ฟ้อง 5201
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:59:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ip1980 ฟ้อง 5201  (อ่าน 4671 ครั้ง)
ps com
กระทู้: 84
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 09:40:10 am »
ip1980 ฟ้อง 5201 ท่านใดทราบบ้างครับ มีวิธีแก้ไหมครับ
ps com
กระทู้: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 09:45:32 am »
ไม่ต่อแท้ง ตลับเปลี่ยนแล้วครับ
nanaya
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 06:53:50 pm »
Service Call Error  (Canon)
No paper in the rear tray.[1000] E02
Paper jam. [1300] E03
Ink cartridge not installed, or not properly installed.[1401] E05
Ink cartridge temperature sensor error.[1403] E05
Non-supported in cartridge is installed.[1485] E05
Ink cartridge in a wrong position.[1486] E07
Multiple ink cartridges of the same color installed.[1487] E07
Ink cartridge hardware error [1682] E15
Ink cartridge not recognized.[1684] E14
The remaining ink amount unknown.[1686] E13
Ink cartridge not completely installed.[1687] E04
No ink. [1688] E16 (กดยืนยันการใช้งานต่อก็จะทำงานต่อได้)
Warning: The ink absorber becomes almost full.[1700] E08
The connected digital camera or digital video camera does not support Camera Direct Printing.[2001] E09
Non-supported hub [2002] E19
Carriage error [5100] An error occurred in the carriage encoder signal.
times Line feed error [6000] An error occurred in the LF encoder signal.
ASF cam sensor error [5700] This error takes place
Internal temperature error [5400] The internal temperature is not normal.
Ink absorber full (Japan:[5B00])(Others:[5B01])The ink absorber becomes full.
Print head temperature rise error [5200] The print head temperature exceeded the specified value.
EEPROM error [6800] [6801] A problem occurred in reading from or writing to the EEPROM.
VH monitor error [B200] The print head voltage is abnormal.
USB VBUS over current [9000]The USB VBUS is overloaded.
Other hardware error [9000] Replace the following item:- Logic board
Scanner error [5011] The scanner unit is faulty.
ลองดูอีกทีนะครับ
