ช่วยด้วยครับ....คอมไพล์แล้วerror
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:32:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ....คอมไพล์แล้วerror  (อ่าน 5794 ครั้ง)
got_extra
กระทู้: 73
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 08:46:14 pm »
int conv7segment(in number);
main()
  int i;
  TRISB = 0x00;
  CMCON = 0x07;
  while(1)
    for(i=0;i<10;i++)
   PORTB=(i);
    while(PORTA.F0==1);
     Delay_ms(1000);
int conv7segment(int number);
  switch (number);
   case 1; return 0x06;
   case 2; return 0x5b;
   case 3; return 0x4f;
   case 4; return 0x66;
   case 5; return 0x6d;
   case 6; return 0x7d;
   case 7; return 0x07;
   case 8; return 0x7f;
   case 9; return 0x6f;
   case 0; return 0x3f;
ตามนั้นครับคอมไพล์แล้วerror ต้องแก้ตรงไหนอีกครับ...... cry2!!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 10:28:36 pm »
แก้หลายที่ ดูเปรียบเทียบเองแล้วกัน
ทำไมไม่ลองดูว่ามันเออเร่ออย่างไร แล้วค่อยๆไล่ไป
ฟังก์ชั่น conv7segment เขียนขึ้นมาแต่ไม่มีการเรียกใช้งาน งง
ถ้าไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร ก็ลองเขียนทีละน้อยๆ แล้วกดคอมไพไปเรื่อยๆครับ
main()
  int i;
  TRISB = 0x00;
  CMCON = 0x07;
  while(1)
    for(i=0;i<10;i++)
   PORTB=(i);
    while(PORTA.F0==1)
     Delay_ms(1000);
 switch (number)
   case 1: return 0x06;
   case 2: return 0x5b;
   case 3: return 0x4f;
   case 4: return 0x66;
   case 5: return 0x6d;
   case 6: return 0x7d;
   case 7: return 0x07;
   case 8: return 0x7f;
   case 9: return 0x6f;
   case 0: return 0x3f;
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 11:14:18 pm »
ขอบคุณมากครับทำได้แล้ว........ lv!
แล้วถ้าจะสั่งให้ตรง case 1: return 0x06; (แสดงเป็นเลข1) มันกระพริบจะทำได้เปล่าครับต้องใช้คำสั่งอะไรรบกวนหน่อยครับ.....(พึงเล่นpicได้3วันเองแต่เริ่มชอบแล้ว..อิอิ) ping!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 07:44:25 am »
ให้ทดลองกับโค๊ดนี้นะ
//   counter 0~9 PIC16F628
//                          0 1  2  3  4   5   6   7  8   9
unsigned const number[10]={63,6,91,79,102,109,125,39,127,111};
main(){
char i;
cmcon=0x07;
trisA=0x00;
trisB=0x00;
while(1){
  i++;
  if(i>=10){
    i=0;
  portB=number[ไอ];
  delay_ms(500);
  portB=0x00;
  delay_ms(500);
} // end while(1)
} // end main
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 09:44:16 am »
แบบนี้คอมไพล์ผ่าน แต่พอมาต่อวงจรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับงง........ผมใช้PIC16F627Aครับ.............
got_extra
กระทู้: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 05:24:50 pm »
แบบข้างบนผมต่อวงจรแล้วไม่เกิดอะไรเลยครับ.....คอมไฟล์ก็ผ่าน....
ถ้าจะลองแบบนี้ได้เปล่าครับ.....(เป็นไฟได้กระพริบ3รูปแบบมีสวิสกดเปลี่ยนรูปแบบ).หรือจะต้องแก้ตรงไหนอีกครับเพราะผมคอมไฟล์แล้วผ่านแต่ต่อวงจรไม่มีอะไรเกิดขึ้น....ป.ล.ผมใช้pic 16F627A ใช้คลิสตอล 4MHz. ต่อสวิสเปลี่ยนรูปแบบเข้าที่ขา17
main()
  char p=0;
  cmcon=0x07;
  portA=0xFF;
  portB=0x00;
  while(1)
    if(portA.f0==0)
      p++;
      while(portA.f0==0)
        portB=0xFF;
      if(p>2)
        p=0;
    if(p==0)
      portB=0b11111111;
      delay_ms(500);
      portB=0b00000000;
      delay_ms(500);
      portB=0b00001111;
      delay_ms(500);
      portB=0b11100000;
      delay_ms(500);
else
    if(p==1)
      portB=0b11110000;
      delay_ms(500);
      portB=0b00001111;
      delay_ms(500);
      portB=0b11111111;
      delay_ms(500);
      portB=0b00000000;
      delay_ms(500);
else
      portB=0b11000000;
      delay_ms(500);
      portB=0b00110000;
      delay_ms(500);
      portB=0b00001100;
      delay_ms(500);
      portB=0b00000011;
      delay_ms(500);
void timer(void)
  delay_ms(100);
