แอร์ "LEV"
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:54:50 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ "LEV"  (อ่าน 2875 ครั้ง)
ooo
กระทู้: 23
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 10:32:34 am »
ผมไปเห็น Air Misubishi เขียนเอาไว้ว่า
" New LEV ระบบจ่ายน้ำยาแบบ LEV ( Linear Expansion Valve ) ด้วยวาล์วชนิดพิเศษ จ่ายน้ำยาแบบเข็มเปิด-ปิด ในแนวตั้ง ช่วยประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น "
คือผมเข้าใจว่า แอร์ทั่วๆไปจะใช่ แคปทิ้ว, ต้องเป็นแอร์แบบไหนหรือมีจุดประสงค์เฉพาะทางอะไร เหรอครับที่จะต้องใช่ expansion valve หรือแค่เป็นเรื่องการประหยัดต้นทุนจึงใช่ แคปทิ้ว คือ ยากทราบข้อแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ครับ
แล้วสงสัยว่า เจ้า LEV นี้มันช่วยประหยัดพลังงานอย่างไร หรือเป็นแค่การส่งเสริมการขาย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 02:15:15 pm »
แปลเองก่อนนะครับ อ่านคร่าวๆก็ใช้สำหรับแอร์ขนาดเล้กและน้ำยาR404A ถ้าควบคุมดีๆสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง31%
ทีเดียวแล้วจะหามาเพิ่มเติมครับ
he control technology of linear expansion valve for the low-temperature refrigeration system is described here. For the R404A refrigeration system, 8 degrees of superheat that is the target value for valve control is best for energy conservation and 0.4 %/1degree proportional gain of the valve opening is best for system stability when the valve opening is controlled at same interval as time constant of the refrigeration cycle. By using the linear expansion valve control and the compressor capacity control that is balance the refrigerated display cases temperature to the target value, the electric power consumption is reduced by 31 % in comparison with the conventional system. (author abst.
"CHIAB"
ooo
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 09:33:38 pm »
ขอบคุณครับ อาจารย์
