ชุดคาราโอเกะงบน้อยครับ แต่ก็แอบเต้นได้นิดๆครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:09:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดคาราโอเกะงบน้อยครับ แต่ก็แอบเต้นได้นิดๆครับ  (อ่าน 13706 ครั้ง)
been
กระทู้: 87
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 10:49:19 pm »
เก็บเล็กหอมน้อยครับตั้งแต่ปีใหม่ ปี 53 มาได้แค่นี้ครับ ลูกชายเทวดาของผมก็ชอบมากครับ  ชอบกันทั้งบ้านเลยผิดที่ว่าอยู่กลางหมู๋บ้านเปิดได้นิดเดี๋ยว (ข้างบ้าน จ่ม )  เอาไว้ร้องคาราโอเกะเล่นที่บ้านครับ Cheesy
kolpam
กระทู้: 70
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 10:02:11 am »
เจ๋ง ไม่ชุดเล็กนะครับ
been
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 11:31:45 pm »
พอดีเลย 22-24 ก.ค 2553 มีงานเข้า ที่บ้านครับ บุญบั้งไฟ ถ้าใครอยู่แถวๆอำนาจเจริญ เชิญเที่ยวงานประจำปีของบ้าน คำพระ  อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นะครับ มีบั้งไฟแสนประมาณ 20 บั้ง 23เป็นแห่คณะฟ้อนลำ24จุดบั้งไฟครับ ส่วนผม 23 ช่วงค่ำคงต้องไปคุมเครื่องที่บ้านเพื่อนพ่อ 23 ช่วงกลางคืนมีหนังมาฉายด้วย 3 เรื่อง 24 กลางวันมีหมอลำซิ่งครับ เชิญทุกท่านนะครับ Cheesy
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 07:45:08 pm »
ไม่ทราบว่าใช้กลางดอกเท่าไร(12นิ้ว-15นิ้ว)และของอะไรครับ  ออกดีไหมครับแล้วแจ๊กอะครับผมไปดูของนาโนว่า มาอะครับ ดอกละ450 บาท 300วัตนะครับ ก็ออกดีเหมือนกัน
เลยอยากทราบอะครับว่าของคุณออกดีป่าว  กะว่าจะรบกวนขอสูตรตู้กลางแหลมชุดนี้ด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ THANK!! THANK!! THANK!!
been
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 12:54:17 am »
ผมใช้ 15 นิ้ว ครับ ไม่มีตราโลโก้ เป็นดอกตลาดทั่วไป ( มันถูกครับ ) กะว่าจะเปลี่ยนแต่มันยังใช้งานดีไม่ต่างจากยิ้ห้อทั่วไป แต่อาจจะมีบ้าง พอมารวมกับเสียงแหลมตัวใหญ่แล้ว และแยกเป็นสัดส่วน กลาง แหลม ของใครของมัน สำคัญอยู่ที่ความเหมาะสมระหว่างดอกลำโพงกับตัวขยายเสียงมากกว่าครับ ส่วนชุดของผมเดินผ่านไม่ได้ (มันบาดหู)5555 แต่ยังขาดตัวขยายเสียงแหลมครับ เลยไม่ได้ลองแบบเต็มๆสักที สรุปครับ ดีเยี่ยมครับ
  ส่วนสูตรครับ ง่ายๆ วัดจากด้านในทั้งหมดนะครับ เอาพอรู้ก่อนนะแล้วผมจะเอาภาพมาให้ดู
 (กว้าง 45 cm. ) ( ยาว 34 cm) (สูง 70 cm. ) ส่วนความยาวไปด้านหน้า เอาไว้ปิดฝา ผมเหลือ 5 cm.
รูลม 3 รู กว้าง5.5 cm. ยาว 13cm. แต่ละรูห่างกัน 7 cm. และห่างจากขอบล่าง 2.5 cm และสุดท้าย วัดจากด้านล่างขึ้นไปข้างบน 17 cm. แล้วเจาะรูใส่ดอกลำโพง ส่วนข้างบนดอกลำโพงจะเหลือเอาใว้ใส่เสียงแหลม 2 ดอก  ข้างหลังก็แยก ขั่วกลางแหลม สูตรนี้จะไม่เปลืองไม้ เพราะว่ามีทั้งดอกเสียงกลาง แหลม อยู่ในตู้ใบเดียวกัน ส่วนท่านเซียนทุกท่านจะนำเอาไปดัดแปลงนั้นไม่ห้ามครับ ทำแล้วบอกด้วยนะว่าเสียงเป็นยังใง แล้วจะนำภาพแบบละเอียดมาให้ดูครับ  Cheesy
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 11:05:35 pm »
สวยดีครับ  อิจฉาจังกำลังเก็บตังทำอยู่ครับ ^^
been
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:04:31 am »
ขอบคุณมากครับ ที่ชม แต่ยังไมดีพอ ยังขาดอีกบางส่วนครับ
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:16:21 am »
ผมก้อกำลังสะสมเหมือนกันครับ แต่ยังไม่ครบ วันไหนผ่าน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จะแวะไปชมครับท่าน
เคยไปแต่ ตำบลหัวตะพาน บ้านหัวตะพาน ครับ
อีคคิว TADA 231
ดอก EAW 15 นิ้ว(โครงปั๊ม)
ครอสโอเวอร์  บอสเทค  รุ่น BCT-2134
ตู้ เจบิน 1คู่
แต่เพาเวอร์แอมป์ยังไม่มีครับ ว่าจะให้ อาจารย์น้อย ประกอบให้ครับ
แต่ช่วงนี้หาของให้ครบก่อน ถึงสั่งอาจารย์ประกอบแอมป์ให้ครับ
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:54:12 am »
โหขนาดชุดคาราโอเกะงบน้อยนะเนี่ย
 lv! lv! lv! lv!
been
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 09:25:26 pm »
สวยดีครับ ยินดีครับมากเลยครับ บ.คำพระ บ้านผมอยู่หน้าวัด  วัดไชยคำ  ชื่อ อภิชาติ ( บี ) ครับ ของผมยังขาด ตัวมาขับ เบส เอาดอก 15 ข้างละ 2 ตัวก็พอครับ มันก็จะได้สามทางพอดี และหาไมล์ลอย สักคู่ เบื่อกับไมล์สาย เดี๋ยวก็ซ่อม เดี๋ยวก็ซ่อม เวลาร้องคนนั้นคนนี้แย่งไปแย่งมา สายก้นขาดพอดี จบครับ นั้งรอ เซ็ง ได้แค่นี้ก็คงจะพอแล้วสำหรับงบซื้อ  ชอบเสียงเพลง ออกเวรไม่มีอะไรทำก็เอามาตั้งแล้วก็ชวนนักร้องประจำหมู่บ้านมาตั้งวงครับ
  แต่ว่าเปิดไม่เกิน 21 น. เพราะมันหนวกหูชาวบ้าน และข้างบ้าน  Cheesy อย่าลืมแวะมานะครับ
