ความ รู้ เรื่อง bios ครับ แบบ เด็กๆๆ บ้านเฮา 55
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:56:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ความ รู้ เรื่อง bios ครับ แบบ เด็กๆๆ บ้านเฮา 55  (อ่าน 4092 ครั้ง)
CMOSSOFT
กระทู้: 26
ความตายเป็น สิงที่ แน่ นอน อย่า ประมาท
taxhack@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 07:52:16 pm »
ถ้า จะซ่อม กัน จริง ๆ ต้อง มี debug card ตัว หนึ่งประมาณ 250 ครับ
มัน จะมี ตัว เลข บอก มา **-เดียวเขียนภายหลังครับ-***
ผม อายุไม่ มากนะครับ แต่ อยาก ช่วย ด้วย จริง รู้ บ้าง ไม่รู้ บ้างก็ขอ อะภัย นะครับ
ความรู้ ก็ แค่ จบ ปวช เทคนิคอุบลครับ 55+ เด็กบ้านอก อีก  ปัจจุบันอายุ 20 ปี ครับ เรียนต่อ  ปวส ที่ กรุงเทพ  ครับ
บวชเรียน อีก 4 ปี ครับ เป็น เณร มีอะไร แลกเปลี่ยน กัน ได้ ครับ  taxhack@hotmail.com
 แต่ ปัจจุบัน ผมทำงาน ที่
ชอบเว็บนี้ มาก เป็น เว็บไซค์ดีมาก ติดตาม มาตั้ง แต่ เด็กๆแล้ว ครับ ขอ ขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ ใน เว็บไซค์แห่งนี้  เป็น คนที่ มี น้ำใจงามมากครับ
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
หวังว่า คงเป็น ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
    ***ถ้าเกิด อาการ ไม่มีภาพ นะครับ
ถ้า เกิด 00 หรือ ff ให้ แฟลช bios ก่อน เลย ครับ  หรือ clear cmos
ก่อนเลยครับ  เป็นที่ bios เกือบ 70 เปอร์เซ็น
  ****อาการที่ เป็นเกี่ยวกับ bios นะครับ
อาการไม่ขึ้น ภาพ  อาการ bios ไม่จำ อาการกด f1 ตลอด (แล้วแต่รุ่น)
อาการไม่ support cpu สูงๆ
อาการเข้า windows แล้ว จอ ฟ้า
อาการใช้ ใช้ window 7 vista ไม่ได้  เพราะ ว่า มัน มี ให้ เลือก ตรง sata mode อะครับ จะมี ให้ เลือก ahci สำหรับ win 7 vista  แต่ xpก็ เลือก เป็น IDE
อาการ เครื่อง restart เอง
อาการ hang นะครับ อันนี้ เป็น ใน ส่วน bios ครับ
          บาง ครั้ง  เครื่อง ร้อง ไม่เจอ แรม ก็ เป็น ที่ bios ครับ
                        bios เสีย มันอาจจทำให้เปิด ไม่ ติด ไม่ boot เลยนะครับ
เพื่อ ความ ใจ นะครับ คำว่า bios เสียคือ โปรแกรม ที่ อยู่ ใน bios นะครับ ไม่ ใช่ ตัว IC  rom นะคับ
    ไนๆๆ ก็พูด เรื่อง bios แล้ว นะครับ  มาดู ใน ส้วน hardware กัน นะครับ
มี ประมาณ 3 แบบ นะครับ
                dip  8 ขา   นิยมใช้ มาก ใน ปัจจุุบัน ครับ
                plcc ครับ  36 ขา คับ
มา ดู ที่ เป็น แบบ firware ครับ และ  bios ที่ เป็น firware ส่วน มาก จะ เป็น ของ ที่ ใช้ กับ cpu intel นะครับ
       ****-firware  กับธรรมดา ใช้ แทน กันไม่ได้ นะครับ-****
การดูเบอร์ bios ว่า กี่  Mb นะครับ
               w39v040   อันนี้  bios 4 mb ครับ  เป็น ของ winbond สังเกตุ 04 ครับ
               w49v020   อันนี้  bios 2 mb ครับ  เป็น ของ winbond สังเกตุ  02 ครับ
               w49LF040  อันนี้   bios 4 mb  ครับ  เป็น firware ครับ  สังเกตุ มี L ครับ
อัน นี้ ส่วน อันอื่น ต้อง ดู datasheet อีก ที่ นะครับ www.alldasheet.com
    ******ขนาดความ จำ ของ bios ก่อน มา แฟลช นะครับ
M= เมก นะครับ
                      1 m = 128 k
                      2 m = 256 k
                      4 m = 512 k
  **** หมายเหตุ นะครับ   การ แฟลช ถ้า เรา อาจ ไฟล์ 4 m มาไฟล์ กับ กับ ic rom 2 m มันแฟลช ให้ นะครับ  แต่ จะแฟลช แค่ 2 m ครับ  และ ใช้ งาน ไม่ได้ ครับ
   อันนี้ คงทราบ วิธี แทน เบอร์ กัน ได้ นะครับ
     ****การแฟลช bios นะครับ  มี ประมาณ 2 วิธี ครับ
    1 การแฟลชโดยเครื่อง  โปรแกรม โดยเฉพาะ ถอด ic rom มาแฟลช ครับ เครื่อง แฟลช ประมาณ 2500 บาท ครับ หาซื้อ เอง นะครับ   และ โหลด ไฟล์ bios จาก website ผู้ ผลิต ครับ
   ***** แต่ ถ้า บังเอินไม่ มี ตัง ซื้อครับ ใช้ บรรเทาก่อนครับ คนจนเหมือน ผม ครับ 555+
     ให้ใช้ pc ของ เรา ครับ  เปิดเครื่อง เขา windows เสร็จ ถอด bios เรา ออก เลย ครับ
เพราะbios ของเรา มันใช้ แค่ ตอน เปิด เครื่อง เท่า นั้น ครับ มันจะ เอา ไฟล์ิ bios โหลด เก็บไว้ที harddisk ถ้า ไม่ต่อ harddisk จะ ไปเก็บ ไว้ที่ แรม แทน ครับ  แล้ว ก็ถอดรอม ไปใส่ดูครับ แต่ต้อง เป็น รุ่นที่ ถอดออกง่าย นะครับ ไม่ใช่ เอา hotair  เป่า ออกนะ 555+
    แฟลชแบบนี้ กรณี ไม่ขึ้น ภาพ  ครับ
  2.การแฟลช ผ่าน windows หรือ dos มันมี โปรแกรม แฟลช  เช่น WinFlash  เป็นต้น ครับ
แต่ ถ้า asus มี ใน ตัว bios เลย ครับ azflash  ถ้า จำไม่ ผิดครับ
  แฟลชแบบนี้   กรณี ขึ้น ภาพ ครับ  เข้า windows ได้ ครับ
*****เมื่อเรา ทำการแฟลชแล้ว ยังไม่ ขึ้น ภาพ อีก****
ต่อไป ให้ เช็ต ไฟ vcore cpu  ประมาณ 1.3 v ครับ
         หรือ เอา มา มา จับ cpu มัน จะ ร้อน ครับ
   ถ้าไม่ร้อน แสดง ว่า ไม่มีไฟเลี้ยง cpu ครับ  เปลี่ยน ic vcore cpu เช่น isl6316
   *-*ต่อมา วัน  ไฟ vcore ram ครับ
   ram ddr one 2.5 v
   ram  ddr two 1.8 v
   ram  ddr tree 1.5 v ครับ
เหนื่อย แล้ว 555+  ตาลาย แล้ว ครับ เดี่ยว มา พิมพ์ ต่อ ไหม แล้ว กัน ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 08:11:48 pm »
อ้างถึง
ปัจจุบัน ผมทำงาน ที่ บริษัท acer rama 3 เป็นช่างซ่อมเมนบอร์ด pc และ notebook
ผมกำลังมีปัญหากับเจ้า  บ.acer อยู่พอดีเลย
คือว่าซื้อจอ LCD 23  นิ้วมาตัวหนึ่ง ใช้ได้เดือนเดียว เสีย ส่งซ่อม เป็นเดื่อนแล้วก็ยังไม่เสร็จ  ไม่สามารถติดต่อใครได้ (หมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง)
โทรไปทีไร ก็แสนจะติดยาก พอโทรติด ก็ไม่มีคนรับสาย  พอมีคนรับสาย ก็คุยไม่รู้เรื่อง พูดเป็นอยู่คำเดียว ว่ารออาไหล่จากนอก (ทุกวันนี้ อาไหล่อะไรก็บินมาได้ภายในวันเดียว) แต่นี้เป็นเดือนแล้วยังไม่เสร็จเลย
หมายเลขโทรก็มีแค่เบอร์เดียว จะร้องเรียน อะไร จะถามอะไร ไม่ได้เลย อยากรู้ว่าเรื่องแบบนี้ ระดับผู้บริหารรู้กันบ้างหรือเปล่า เครื่องผมซื้อมาใช้นะ นี้ซ่อมกันเป็นเดือน  แล้วผมจะเอาอะไรมาใช้ แล้วต่อไปผมจะกล้าซื้อเครื่องยี่ห้อนี้อีกไหม
ฝากไปบอกผู้บริหารระดับสูงด้วย  ไม่ใช่เอาแต่ขายของอย่างเดียว เสียก็ตัวใครตัวมัน หรือจะซ่อมนานแค่ไหนก็ได้ ลูกค้าต้องรออย่างเดียว
เครื่องเสียทีซ่อมกันเป็นเดือนๆ ทั้งๆเครื่องก็ยังใหม่อยู่ ผมว่ามันไม่ถูกแน่ๆ และประกัน3ปี จะเหลือกี่วัน (หมายถึงวันใช้งานจริง) และ ค่าเสียหายที่ไม่มีเครื่องใช้เป็นเดือนๆ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=73942.msg371776#msg371776
ใครจะซื้อเครื่องยี่ห้อนี้ใช้ โปรดคิดให้ดี
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 07:01:46 am »
จอ LCD เป็นอย่างนี้ทุกบริษัทครับ อาจารย์
อะไหล่ไม่ค่อยมี ถ้ามีก็เปลี่ยนยกบอร์ด แพงจนซื้อเครื่องใหม่ได้
เขาไม่มีนโยบายให้ซ่อม ถ้าเสียก็ทิ้งแล้วซื้อใหม่
ตอนนี้พวกบริษัทยังเห็นแก่ตัว เอาเปรียบคนซื้ออยู่ครับ
ต้องรออีกซักระยะหนึ่ง ตัวแทนอะไหล่อิสระอาจจะนำอะไหล่
มาขายปลีกตามร้านอะไหล่ทั่วไป จึงจะสะดวกขึ้น
ช่วงนี้ผมจึงยังไม่ใช้จอ LCD รอมีอะไหล่ขายปลีกก่อน
เลยใช้ CRT ไปจนกว่าจะหมดอายุครับ
