เครื่องเข้าวินโด้ได้ก็รีสตาร์ใหม่ตลอด
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:37:50 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเข้าวินโด้ได้ก็รีสตาร์ใหม่ตลอด  (อ่าน 23407 ครั้ง)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:42:27 pm »
ถ้า format ก่อนจะลง windows ใหม่ลอง format แบบปกติ ที่ไม่ใช่แบบ quick ดูครับ นานหน่อยแต่ชัวร์กว่า
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 04:29:08 pm »
ขอบคุณมากทุกๆครับตอบครับ
อ้างถึง
พี่ครับ
1. ให้พี่เข้า Safe mode จัดการ Scandisk อย่างละเอียด แล้วทำการ Defrag ครับ
2. ลบ Temp Files
3. ใช้โปรแกรม WinXP manager จัดการเครื่อง
4. รีสตาร์ทเครื่อง ลองเข้าวินโดว์
5. ถ้ายังเป็นเหมือนเดิม ให้โบลเวอร์เป่าทำความสะอาดเครื่อง
6. ถอดแรมออกมาใช้ยางลบ ถู ๆ ตรงซี่ทองแดงของแรม แล้วใส่คืน
7. เคลียร์ BIOS
ข้อ1+ข้อ5 +ข้อ6 ทำตั้งแรกวันแรกที่เสียแล้วครับ แต่ไม่หายครับ  Tongue
ส่วนข้อ 2,3,7 ทำไม่เป็นครับ Tongue
***แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ  กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไร
ตอนนี้ลงวินโด้และโปรแกรมจำเป็นไม่กี่ตัวเอง
และจะลงโปรแกรมอื่นๆที่เหลือ วันละตัว ดูสิว่า ตัวไหนที่ให้เครื่องเสีย
***ครั้งแรก(วันแรกที่เสีย)ก็ลงโปรแกรมใหม่ก็ใช้ได้เลย จากนั้นก็ลงโปรแกรมที่ใช้ทั้งหมดจนครบพอตกเย็นปิดเครื่อง  แล้วเปิดใหม่ก็เสียเหมือนเดิม   ครั้งนี้จึงไม่กล้าลงโปรแกรมมาก  ครับผม  Shocked
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 10:01:14 am »
น่าจะเป็นกับตัว  HDD เอง ครับ...ไฟล์หายไปเรื่อยๆ ได้เวลเปลี่ยน HDD แล้วครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 11:28:30 am »
HDD ซื้อมานานหรือยังครับ ขณะมันอ่านข้อมูลมีเสียงดังแกร็กๆๆๆๆๆๆ ดังผิดปกติไหมครับ  ถ้าเป็นเช่นนั้น hdd เริ่มเพี้ยนแล้วครับ น่าจะลองใช้พวกโปรแกรมที่จัดการเกี่ยว hdd ดูครับ ในแผ่น Hiren bootcd นะครับ รู้สึกมันจะ mark bad ให้นะครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 09:16:45 pm »
เสร็จแล้วครับ ใช้งานได้ปกติแล้วครับ ลองมาหลายวันแล้วก็ยังปกติ โปรแกรมก็ลงครบ
ตัวเสียคือ โดนหนอน SPY หนึ่งตัวครับ
จับมันได้ แล้วทำการฆ่าให้ตาย แค่นี้ก็จบแล้วครับ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ชี้แนะครับ Shocked
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 09:30:38 pm »
นึกว่าหนอนชาเขียวครับ................... Tongue
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 09:43:42 pm »
หนอนอะไรร้ายกาจจัง เล่าให้ฟังบ้างสิครับ อยากรู้ครับผม  Cheesy
1 + 1 = ?
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 09:25:23 am »
ก็ เป็นตามหัวกระทู้ไงครับ
เปิดเครื่องได้ เข้าวินโด แต่พอเข้าถึงหน้าวินโดแล้ว  เครื่องก็รีสตาร์ใหม่ครับ เป็นแบบนี้ตลอดเลย ไม่สามารถใช้เครื่องได้ครับ
พอจับหนอนได้ แล้วฆ่าให้ตาย เครื่องก็เล่นได้ปกติครับ  Shocked
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
