เครื่องเข้าวินโด้ได้ก็รีสตาร์ใหม่ตลอด
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:43:46 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเข้าวินโด้ได้ก็รีสตาร์ใหม่ตลอด  (อ่าน 23388 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:23:12 pm »
*** ฟอแมกแล้วลงXPใหม่แล้ว พอปิดเครื่อง เปิดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม ต้องแก้ยังไงครับพี่  Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:41:26 pm »
อาจารย์ลองดูพัดลม cpu หมุนหรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:45:37 pm »
หมุนอยู่ครับผม Cry
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:56:50 pm »
อาจารย์ใช้ cpu ยี่ห้ออะไร ความเร็วเท่าไรครับ
อาการนี้มันเกี่ยวกับความร้อนของ cpu มากเกินไปหรือตั้งความเร็วของ cpu ใน Bios ไม่ถูกต้อง อาจารย์ไปปรับอะไรใน Bios บ้างหรือเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:03:33 pm »
ยังครับ ไม่ได้ทำอะไรเลย  ใช้อยู่ดีๆ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น6โมง แล้วปิดเครื่อง  พอเปิดอีกทีตอน2ทุ้มเครื่องก็เป็นอาการนี้เลยครับ
รุ่งเช้าวันนี้ก็ทำการฟอแมกใหม่ก็ใช้ได้ถึงตอนเย็น5โมง  แล้วก็ปิดเครื่อง  พอเปิดอีกทีตอน6โมงเย็น ก็เป็นอาการเดิมอีหแล้ว
***ตอนนี้ผมใช้ในเซพโหมดอยู่ครับ   Cry
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:07:34 pm »
ใช้ใน safe mode ใช้ได้ไม่มีปัญหา ใช่ใหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:09:23 pm »
ถูกต้องครับ
เพิ่มเติมครับ  ตอนรีสตาร์ เครื่องฟ้องว่า ไดร์Cมีปัญหาอยู่ครับ แต่ผมอ่านไม่รู้เรื่อง เลยไม่รู้จะแก้อะไร ตรงไหนครับ?
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:12:33 pm »
เวลามัน restart รบกวนจดภาษาอังกฤษที่มันฟ้องด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:16:16 pm »
5555555555  มันฟ้องทั้งกระดานเลยนะพี่ จดไม่ไหวครับ ไม่เก่งภาษา Grin
เดียวจะหาวิธีจับภาพมาให้ก็แล้วกันนะ  Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:23:26 pm »
มันขึ้นหน้าสีฟ้า แล้วเขียนทำนองว่าเราติดตั้ง software หรือ hardware ผิดหรือที่ window ไม่ยอมรับ ถ้าเป็นครั้งแรกให้เรา restart เครื่อง ถ้าเป็นอีกให้ติดต่อผู้ผลิต อะไรทำนองนี้หรือเปล่าครับ ในนี้มีบอกรหัสเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่มี 0 เยอะๆใช่ใหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:34:49 pm »
มาแล้วครับพี่ดูเอาเองนะ ผมอ่านไม่ออก  Cry
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:37:42 pm »
 Wink ที่มันเป็นแบบนี้ เพราะว่าตอนแรกพี่ไม่ได้ปิดเครื่องโดยการ Restart ไงครับ โดยอาจจะปิดโดยการ กดปิดสวิทซ์โดยตรงเลย
Com มันก็เลยถามว่าจะให้ตรวจสอบความเสียหายให้มั๊ย โดยถ้าพี่ไม่ต้องการเห็นมัน พี่ก็กด Enter ผ่านไปได้เลยครับ
แต่ผมว่า ปล่อยให้มันเช็คโดยอัตโนมัติจนถึง 100% ดีกว่าครับ บางทีมันอาจจะแก้ไขในตัวของมันเองได้ครับ................... Tongue
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:41:03 pm »
ขอบคุณครับ น้อง BenQ  แต่ไม่ใช่เช่นนั้นครับ
*** ก็บอกว่า มันเข้าไปถึงวินโด้แล้ว แล้วมันก็ออกมาอีก มันวนเป็นแบบนั้นตลอดครับ ไม่สามารถเล่นได้เลยครับ
***ที่ผมเล่นอยู่นี้ ผมเล่นใน  safe mode   ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:44:40 pm »
ยังไงรอพี่วินัยมาฟันธงอีกทีดีกว่าครับ แต่ผมเหมือนเคยเจออาการนี้ ตอนซื้อคอมมาใหม่ๆครับ เครื่องผมมันโดนไวรัสครับ
แต่ผมไม่แน่ใจเคสนี้ครับ.........................  Sad
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:47:13 pm »
ผมลบแล้ว และลงใหม่แล้ว แต่มันไม่หายนี้สิ
***แรกทีผมก็คิดว่าโดนโดนไวรัส
แต่ลบแล้ว ลงใหม่ไม่หาย เลยต้องคิดหนักครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:50:49 pm »
ทำความเข้าใจ System32
โดยพื้นฐานแล้ว System32 ก็คือ ไดเร็กทอรี่ที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชัน ดังนั้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows คุณก็จะต้องมี System32 ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ปกติ System32 จะอยู่ในไดรฟ์ C: โดยจะอยู่ใต้พาธ C:\Windows\System32 หรือ C:\Winnt\system32 ซึ่งไฟล์ระบบการทำงานต่างๆ ของ Windows ที่คุณใช้รันคอมพิวเตอร์ของคุณจะอยู่ในไดเร็กทอรี่ System32 นี่คือเหตุผลว่า ทำไมข้อผิดพลาดของการทำงานที่คุณพบเห็น บ่อยครั้งจึงมักจะมีสาเหตุมาจาก System32
          แต่โดยทั่วไป ไดเร็กทอรี่ System32 จะไม่มีปัญหาถ้าไฟล์ทั้งหมดที่ระบบต้องการใช้งานอยู่ครบ ไม่ขาดหายไป ดังนั้นถ้าคุณได้รับความแจ้งข้อผิดพลาดของการทำงานเนื่องจากไม่พบไฟล์ใดไฟล์หนึ่งใน System32 สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ ค้นหาไฟล์นั้นมาใส่กลับเข้าไป ระบบปฎิบัติการ Windows ก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติ ในกรณีที่ไฟล์ที่ขาดหายไปมีนามสกุล .dll คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ www.dll-files.com ครับ
          ส่วนกรณีที่คุณพบว่า มันมีไฟล์ system32.exe ในเครื่องของคุณนอกจากโฟลเดอร์ System32 นั่นอาจจะหมายความว่า เครื่องของคุณได้ติดโทรจันเข้าไปแล้ว โดยเจ้าโทรจันที่ว่านี้จะเปิดช่องให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถขโมยพาสเวิร์ด และข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญออกไปจากระบบได้อีกด้วย ดังนั้นคุณควรจะกำจัดมันออกไปจากระบบด้วยซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสเป็นการด่วนครับ
ที่มา : http://www.arip.co.th/
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:55:26 pm »
อาการของพี่ มันหาไฟล์ทั้ง 3 ตามรูปข้างบนไม่เจอ Windows จึงไม่สามารถทำงานได้ครับ
ไม่ใช่ไวรัสอย่างที่ผมเองเข้าใจครับ สำหรับวิธีหาไฟล์ทั้ง 3 นั้ผมไม่รู้เลยครับ............................ Tongue
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:59:06 pm »
เรื่องหามันยังไงผมยังไม่อยากรู้ครับ
ผมอยากรู้ว่ามันหายไปได้ไงมากกว่า ทั้งๆผมเพิ่มลงไปวันนี้เอง และก็ใช้งานได้ปกติ
***แค่ผมปิดเครื่อง  แล้วมาปิดอีกที มันก็เป็นแบบนี้แล้ว***
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:51:00 pm »
ตอน Format ได้ลบพาติชั่นอันเก่าด้วย มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ลบ ก็ลอง Format ใหม่แล้วก็ลบ พาติชั่น + สร้าง ขึ้นใหม่เลย ครับ ลบ พาติชั่นเฉพาะ C: นะครับ ลองดู
เครื่องเสียงที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดัง แต่ เครื่องเสียงที่ดังจำเป้นต้องเสียงดี
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:52:42 pm »
เครื่องรีสตาร์ทตลอดอาการนี้ผมเคยเจอครับ อาจารย์มีเมนบอร์ดสำรองอยู่ไหมคับ ถ้ามีลองเปลี่ยนดูครับ เพราะเมื่อวานลูกค้าเอามาให้ซ่อมก็เป็นอาการนี้แหละครับ แต่โชคดีผมมีเมนบอร์ดก็เลยลองเปลี่ยนดูผลออกมาก็คือใช้ได้ปกติครับ เดี๋ยวนี้กำลังบอกให้ลูกค้าเอาไปเคลมอยู่ครับ รับประกันสามปีครับ ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้แค่ค่าลงวินโดว์ละครับ ลองวิธีนี้ดูครับได้ผลอย่างดีเลย
xta
กระทู้: 43
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:55:26 pm »
ผมเคยเจอครับแต่ผมแก้โดนลง Window ใหม่โดยการ Format ไดร์พ c ใหม่ครับหายเลยครับแต่ต้อง Back up ข้อมูลก่อนนะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:57:32 pm »
พี่เค้าบอกว่า Fotmat ไปแล้วครับ.........................  Cool
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:02:42 pm »
ถ้าลง win xp ผมจะ Format + ลบ พาติชั่น อันเก่าออกด้วยครับ เพราะบางทีไม่ได้ลบ พาติชั่น อันเก่าออก แล้วลง โปรแกรม ใหม่ในความรู้สึกผม เครื่องมันชอบรวนๆอ่ะครับ ตอนนี้ก็เลยติดนิสัย Format ปุบ ลบพาติชั่น + สร้างใหม่เลยไม่ค่อยเจอปัญหา นอกจาก HDD เป็น Bad อ่ะครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:10:54 pm »
ผมว่าเมนบอร์ดมันเน่านะครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:18:16 am »
ตอนนี้ ใช้ได้แล้วครับ
แต่เสร็จหรือไม ต้องรอดูกันต่อครับ
เมื่อวานก็แบบนี้ครับ
พอลงใหม่ก็ใช้ได้
พอตกเย็นปิดเครื่อง  พอเปิดอีกทีมันก็กลับบ้านเก่าสะงั้น   Cry
กระทู้: 18843
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:23:19 am »
เครื่องผมเกือบทุกอาการ ขัดแรมอย่างเดียว ...หาย เอิ๊กๆ  Grin Smiley Tongue
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:39:15 am »
ขัดตั้งแต่วันแรกแล้วครับพี่
ขัดก่อนที่จะ  Fotmat อีกครับพี่
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:46:32 am »
พี่ครับ
1. ให้พี่เข้า Safe mode จัดการ Scandisk อย่างละเอียด แล้วทำการ Defrag ครับ
2. ลบ Temp Files
3. ใช้โปรแกรม WinXP manager จัดการเครื่อง
4. รีสตาร์ทเครื่อง ลองเข้าวินโดว์
5. ถ้ายังเป็นเหมือนเดิม ให้โบลเวอร์เป่าทำความสะอาดเครื่อง
6. ถอดแรมออกมาใช้ยางลบ ถู ๆ ตรงซี่ทองแดงของแรม แล้วใส่คืน
7. เคลียร์ BIOS
ลองอย่างนี้ดูก่อนครับ ถ้ายังไม่ได้ผล ให้ลองหาแรมตัวอื่นมาเปลี่ยนดูก่อนครับ  Tongue
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 10:26:02 am »
ดูแล้ว หน้าจะเป็น ที่ Harddisk งะครับเป็น bad มันหน้าจะเป็น ในช่วงของ เซ็คเตอร์ที่เป็นsystems หรือต้นๆ Harddisk
หรือตอนที่ลง Format c: เป็น NTFS จะดีกว่า Fat 32 เพราะ system ของ ntfs จะเสียอยากกว่า Fat32
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
