reciever dtv รับสัญญาณไม่ได้ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:35:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: reciever dtv รับสัญญาณไม่ได้ครับ  (อ่าน 6919 ครั้ง)
m_13racing
กระทู้: 8
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 12:31:58 pm »
พอดีมีเพื่อนเอาเครื่องรับ ดีทีวี มาให้ซ่อมครับ อาการก็คือ มีไฟหลอดสีส้มติดตลอด หาข้อมูลในเวปแล้วลองเปลี่ยน c ดูครับ ไฟสีส้มหาย วัดไฟแล้วก็ปกติดีครับ แต่เครื่องรับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยครับ เปลี่ยนความถี่ก็แล้ว ค้นหาสัญญาณใหม่ก็ไม่เจอครับ ไม่รู้จะแก้ยังไง ไปดาวโหลดเทคนิคการซ่อมของดีทีวีมา อาการก็ไม่ตรงซักอย่าง เพราะไม่มี error อะไรแต่รับและค้นหาสัญญาณไม่ได้ รบกวนพี่ที่มีประสบการณ์แนะแนวทางให้หน่อยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 12:49:08 pm »
  ju_ju!! ใจเย็นๆ ครับ เบื้องต้นเมื่อวัดไฟที่ซับพลายครบ การที่รับไม่ได้ ต้องดูไฟที่ไปจ่าย LNB มีหรือเปล่าประมาณ 18V
m_13racing
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 01:00:34 pm »
พอดีที่บ้านผมใช้จานดีทีวีพอดีครับ ก็เลยเอาเครื่องที่ซ่อมภาคจ่ายไฟแล้ว มาค้นหาสัญญาณดู ก็หาไม่เจอครับ กลัวแต่ว่าเมนบอร์ดจะเสียครับ รบกวนพี่ๆทั้งหลายด้วยครับ try!! help!!!
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:32:15 am »
ลองวัดไฟ ที่จ่ายออกไปที่ LNB ดูสิ ได้กี่โวล์ ถึง18 V.ไหม
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
m_13racing
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 07:17:41 pm »
 Cheesy ขอบคุณพี่ๆ ทีตอบคำถามนะครับ ผมวัดดูแล้วมีไฟประมาณ 17V ครับ Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 09:37:39 pm »
ลองเข้าไปปรับปรุงโปรแกรมก่อนครับ  เครื่อง ดีทีวี  มักเป็นเช่นนี้บ่อยครับ  หร์อไม่ก็กลับคืนค่าโรงงาน
m_13racing
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 09:41:44 am »
ผมลองทำดูแล้วครับ ทั้งกลับคืนค่าเดิมจากโรงงาน แล้วมาปรับปรุงโปรแกรมมันจะบอกว่าไม่มีการปรับปรุงครับ มันเกี่ยวกันไหมครับว่า มันไม่มีสัญญาณเลยอัพเดทข้อมูลไม่ได้  Cheesyอีกครั้ง
prapaskonphun
กระทู้: 1
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 12:32:48 pm »
ไม่ทราบ reserver dtv ตอนนี้ ซ่อมไปถึงไหนแล้วครับ  เพราะผมมีเครื่องdtvอยู่พอดี แถมใช้หัวLNB ความถี่ต่างกัน ping!
sompoon
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:21:29 pm »
ลองตั้งความถี่หัวใหม่ดูครับเพราะหัวdtvมีหลายความถี่
