Connect 2ตัว ใช้ตัวไหน
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:25:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Connect 2ตัว ใช้ตัวไหน  (อ่าน 3579 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:20:06 am »
ไม่ทราบว่าบรรทัดล่างเป็นอะไร...ก่อนหน้ามันฟ้องตอนเปิดเครื่องว่ามีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ผมสงสัยเลยnext ไปเรื่อยแล้วได้มันมาครับ  ถ้ามันไม่มีประโยชน์จะได้ลบทิ้งครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:22:29 am »
เก็บมันไว้เถอะครับ........................... Tongue  ปกติ ท่านต้องสร้าง Folder TRUE ไว้บน Desktop
เพื่อสำหรับไว้กด Connect เชื่อมต่อเน็ตครับ จากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิก Internet Explorer เล่นเว็บตามปกติครับ............... Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:36:22 am »
อันล่างเป็นการ์ด lan ครับ เครื่องท่านมีการ์ดแลนใช่ใหม แต่มันไม่ได้ต่อกับระบบก็เลยขึ้น Unplug ทิ้งไว้อย่างนั้นแหล่ะครับ มันพร้อมจะเชื่อมต่อกับระบบ lan แล้ว ท่านต่อสายแลน ก็ใช้ได้ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:37:27 am »
ขอโทษครับ ผมหมายถึงบรรทัด lan Area connect 2
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:41:36 am »
โทษทีครับ ตอบผิดประเด็น................................... Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:06:43 am »
การ์ดแลนนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่ หรือไม่ถ้าเป็นการรีมูฟไดร้เวอร์เดิมออก/หรือไดร์เวอร์หายไปเอง แล้วมีการลงไดร์เวอร์ใหม่ทับซ้ำลงไป มันจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นข้างหลังตามจำนวนครั้งครับผม ไม่ต้องซีเรียส ไม่ได้มีผลเสียอะไรหรอกครับ  Smiley
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 10:40:06 pm »
เห็นมีรูปจอสองอันแล้วมีกากบาทด้วยเลยไม่สบายใจครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:21:27 am »
อันที่มีเครื่องหมายกากะบาท เป็น Connection ของการ์ดแลน ถ้าเราไม่มีการต่อเข้ากับอุปกรณ์ เช่น HUB , SWITCH หรือ ADSL Router modem กันก็จะขึ้นสถานะแบบนั้นถือว่าปกติครับ ส่วนอีกอันนั้น น่าจะเป็น Connection ของโมเด็มครับแสดงว่ากำลังมีการเชื่อมต่ออยู่ครับ
ไม่ต้องวิตกนะครับ เป็นเรื่องปกติครับผม  Tongue
